Lekkage kofferbak
Edwin
Na een eerder lek, links in de kofferbak, dat opgelost was is er nu een nieuwe andere lekkage. En behoorlijk ook.
Het is aan de rechterkant en ik heb nu al een tijdje de bekleding en het schuim op de bodem eruit en denk dat ik weet waar het vandaan komt.
Ik zeg bewust 'denk' omdat het weer tot nu toe nog niet zodanig is geweest dat ik lang in de kofferbak heb gehangen en gezocht.
Mijn vermoeden is dat het rechterachterlicht de oorzaak is. Het is bovenin nat, het schuimrubber stuk wat daar zit is doorweekt. Het witte blok waar de lampen inzitten is dan weer droog. Ook is het daar verder droog maar als ik met een lamp tussen de bekleding in schijn zie ik wel water sporen en vochtige stukken.
Verder is de bekleding rechts in de kofferbak bij het verhoogde liggende gedeelte net naast de 'bak' waar het reservewiel in ligt kledder nat. Ik vermoed dat het water via het achterlicht daarop loopt en dan daar blijft staan.
Weet iemand of dit inderdaad kenmerkend is voor lek achterlicht?
Ik heb het forum al doorzocht en zoals ik het nu kan beoordelen is er iets niet meer goed in de afdichting van het rubber van het achterlicht. Het lijkt alsof het via de goot langs de kofferbak bij het eerste punt waar het achterlicht begint erin loopt.
Is dit goed zelf te repareren? Ik heb gelezen bij sommige posts dat de achterbumper eraf zou moeten om de achterlichtrubbers te vervangen?
Ik hoor graag jullie tips!
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Updateje, het schuim in het linker achterlicht is ook nattig.
Ik heb vandaag maar 2 nieuwe pakkingen gehaald en als het iets beter weer is maar even vervangen.
Volgens de magazijnman én een (dé)montage foto uit Vida is het een kwestie van 4 schroeven losdraaien, en lamp eruit pakken! Geen bumper loshalen dus. We gaan het zien.
Tot die tijd heb ik de naden boven de achterlichten afgeplakt met tape zodat het water er als het goed is nu overheen moet lopen. Ben dan ook benieuwd of het nu droog blijft de komende tijd.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
De pakkingen zitten erin. Kon het niet laten.
Best een klusje en bumper lossen (5 min. werk!) maakt het wel makkelijker.
De oude pakkingen waren redelijk ingedeukt en smerig. Ook veel modder in de lampranden.
Wat foto’s.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Fredhead
Kwaad kon het dus zeker niet! :)
teebee
nou dat is zeker de moeite waard geweest.
Edwin
Inderdaad de moeite denk ik. De oude pakkingen waren aardig op.
Bij het demonteren viel me ook op dat de boutjes van de achterlichten niet echt strak vast zaten. Eerder los dan vast zelfs!
Wellicht had aandraaien ook nog even geholpen..
Maar goed, de nieuwe pakkingen zijn een stuk dikker en bij het weer monteren van de lampen en strak aandraaien van de boutjes werden ze mooi strak samengedrukt. De “naad” die ze nu vormen tussen lamp en carrosserie ziet er mooi dun en strak uit.
Net een rondje wasstraat gedaan en de pakkingen zijn aan de binnenkant nog mooi droog en de lampen ook.
Er lag wel heel iets water onderop de reservewielbak, maar dat is denk ik nog restwater uit de rechterkant wat ik niet helemaal op heb kunnen deppen en bij rechter bochten dan naar links loopt.
Hieronder nog een foto met verschil in dikte zichtbaar tussen de oude en nieuwe pakking.
Alles nu zo goed mogelijk droog gemaakt en nu maar afwachten! 🤞
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Even een update en vraag.
De lekkage is tot nu toe voor 95% weg.
Na lange regenbuien komt er nog heel iets water, 1 á 2 vingerhoedjes, in de lamp.
Het zit dan in het rechter achterlicht rechts onderin als je achter de auto staat. Dus in de hoek aan de buitenzijde van de auto.
De rest van de lamp is droog, ook het foam boven de plek waar het nat is!
Het lijkt wel of het er vanaf de zijkant insijpelt of iets dergelijks.
Kan dat? Iemand bekend mee. Zou de lamp zelf ook lek kunnen zijn op een naad ergens halverwege/onderaan?
Ik hoop dat iemand dit herkent en een oplossing heeft.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
kikonline
Hi Edwin, bedankt voor deze post. Ik heb af en toe wat water in de kofferbak. Ik vermoed als het regent en de auto staat schuin. Ik ga ook maar even nieuwe rubbers bestellen. Lekker schoonmaken kan ook geen kwaad zag ik 😉
Waar heb jij ze besteld? Of gekocht?
C70 summum 2.4i 2007
Voorheen XC70 2.5T summum 2003
Edwin
Hoi Kik(?🤔),
Ik heb ze bij de dealer besteld.
Ben benieuwd of het bij jou daarna weg is? Ik ga bij beter weer de boel nog maar eens loshalen en nakijken. De lekkage is minimaal, ook vanochtend, na de vele regen van gisteravond/nacht was het weer een vingerhoedje. Echter ook links was nu iets nattig op één bepaald plekje in de pakking.
Ik vermoed dat de afdichting toch nog niet 100% goed zit, of dat de pakking niet helemaal goed zit, of de lamp zelf lek is.
Als laatste redmiddel kan ik altijd nog de naad helemaal dichtkitten met badkamer kit denk ik!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
teebee
Wellicht wat zuurvrije vaseline tussen pakking en carrosserie.
Edwin
Goeie tip! Dank.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Na alle regen en een lange rit afgelopen dagen lijkt alles op één klein punt na nu toch wel droog te blijven.
Enige waar nog een paar druppels doorheen komen is linker achterlicht. Via/door de pakking aan de bovenkant wordt er heel iets water naar binnen gezogen/geabsorbeerd.
Het lijkt wel alsof het via de naad tussen achterlicht en carrosserie, door de pakking heen, naar binnen kan.
De lamp zit er vast genoeg in, bouten kunnen niet strakker.
Wat zou er nog aan te doen zijn? Pakking beter plaatsen? De naad ziet er mooi egaal en heel dun uit, zelfde als rechts.
Of een kitlaat aanbrengen over de gehele naad tussen licht en carrosserie. Niet sjiek, maar misschien wel de beste oplossing.
Ik vind het ook vreemd dat het via de naad lekt. Zou toch moeten werken als zo ontworpen is. Of een ontwerpfout door het aan een pakking over te laten ipv de bovenkant onder een carrosseriedeel te plaatsen ipv er tegenaan?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
