Ik heb mijn Blackline (dana30 clone?) torsen lsd binnen gekregen en het ziet er heel netjes uit!
Nu nog monteren. Twijfel echter of ik de “oude lagers” ga gebruiken of dat ik er nieuwe in zet…(ivm shimming).
Iemand ervaring hiermee?
Blackline torsen gelimiteerd slip differentieel
- PhysicalZen
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
- Msuidgeest
Nieuwe lagers plaatsen! Je bent toch bezig en lagers zijn de kosten niet.
- PhysicalZen
Heb het idd dan toch al open liggen. Welke maat hebben de lagers? Timken of SKF?
- Msuidgeest
Volvo is Zweeds dus SKF ... En de maat kun je opmeten: binnen- en buitendiameter, dacht ik.
- PhysicalZen
Ik heb net een vraagbaak besteld en hoop dat het type lager daarin staat. Ik heb die onderdelen graag in huis voordat ik het differentieel openschroef. SKF is in ieder geval goed. (Grappig dat de lagers in de portaalassen van een C303 wel Timken zijn……)
- NicoV40
Timken was indertijd ook een supplier voor lagers schijnbaar, heb ik nog al gezien.
Ik geloof dat die diffs ook Amerikaans zijn, of toch veel delen ervan.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- PhysicalZen
Ik ben al achter het volvo-nr van lager : 183842 BR35
Kijk ik nu bij SKF dan bestaat dat lager uit een binnenring LM 501349 en uit een buitenring.
Die buitenring is echter te krijgen in 2 maten…… 501310 met een lagerbreedte van iets meer dan 19 mm en de 501314 met een lagerbreedte van iets meer dan 21 mm.
Heeft iemand dit 183842 lager van volvo toevallig liggen?
