Hebben of herkennen jullie het volgende (ook):
Indien ik de S90 op afstand start komt er warme lucht uit de ontwaseming en start de achterruitverwarming. Echter op het scherm staan de klimaatinstellingen op off en de stoelverwarming staat ook uit.
Voorheen stapte ik in en verwarmde de wagen op de laatste instellingen. Ik zette daardoor soms bewust de temperatuur op 20 en de stoelverwarming op 3, na de laatste rit.
De wagen heeft onlangs een beurt gehad met updates.
Weten of jullie dit bij c.q. door een update is gewijzigd, of dat ik een instelling moet aanpassen?
Normaliter gebruik ik de standkachel, maar soms moet je ineens weg, en dan is even op afstand starten om snel voor te verwarmen wel handig.
Ik hoor graag.
Alvast bedankt!
Voorverwarmen S90/V90
- Fulaks
In de huidige versie van de app kan ik zelfs niet meer op afstand starten. Heb het eigenlijk maar één keer gebruikt voor de gein, verder gebruik ik de standkachel.
Er zijn wel bepaalde klimaatinstellingen die je kan checken (middendisplay, instellingen, klimaat : automatische inschakeling stoel/stuur verwarming. Je kan hier ook aangeven of de standkachel moet meehelpen om na starten de cabine sneller warm te krijgen. Die heb ik bij koude op staan, maar als je dan maar een keer een klein endje moet, lijkt me dat niet goed voor de standkachel : hij kan dan niet op temperatuur komen.
- MEL
Start de auto bij de afstandsstart met de instellingen die in jouw profiel staan opgeslagen? Als in het profiel de stoelverwarming uit staat, dan verwacht ik niet dat de auto met stoelverwarming aan start, ook niet als je het aan hebt gezet bij de laatste rit.
V50 2.0 Sports Edition 2 MY07
S40 2.0D Momentum MY06
V60 D5 AWD GT Summum MY12
V40 T4 Summum MY2014
EX30 SMER 69KWh Plus MY2024
V90 D5 AWD GT inscription Polestar MY2017
- PGV90
Ik gebruik ook de standkachel, werkt veel fijner.
Voor wat betreft de vraag, het kan zijn dat na de update de profielen gewijzigd zijn.
Ook kan je proberen alles in te stellen zoals gewenst, maar profiel beveiliging uit zetten, want anders start de auto weer met je vastgelegde profiel.
Van XC70 naar V90 CC
- S90 Inscription
Dat is een goede tip, dank je! Als de stoelverwarming ook al aangaat via de standkachel zou prettig zijn. Ik wist dit niet.
Ik gebruik normaliter ook altijd de standkachel, maar soms moet ineens weg en dan is op afstand starten fijn om de boel even te verwarmen. Met name heb ik dit de afgelopen zomer vaak gebruikt cq gedaan. Maar als je de temperatuur dan niet kunt instellen, heb je er weinig aan.
- S90 Inscription
Ik heb nooit een profiel aangemaakt, dus alles bleef staan op mijn laatste instellingen.PGV90 schreef: ↑19.01.2024 - 22:21 Ik gebruik ook de standkachel, werkt veel fijner.
Tot voor kort (standkachel was kapot) starte ik de auto en indien ik de stoelverwarming aan had na de laatste rit, stond die daarop aan. Dit gold ook voor de temperatuur. Dat is niet meer en met name voor de zomer wel prettig. Ik zette de temperatuur altijd even laag bij het verlaten, zodat op afstand starten het snel koel in de auto was.
Is dit, volgens jou in te stellen via een profiel? Dus dat je kunt instellen wat er aan moet gaan tijdens het op afstand starten? En wat bedoel je exact dat ik een beveiliging uit moet zetten?
Dank je voor het meedenken!
- S90 Inscription
Dat weet ik dus niet. Ik heb geen profiel aangemaakt namelijk. Maar begrijp ik het goed dat je moet aangeven wat de auto moet activeren tijdens het starten op afstand?
- Fulaks
De stoelverwarming gaat niet aan door het starten van de standkachel hoor. Maar je kan bij de klimaatinstellingen wel aangeven dan stoel- en stuurverwarming aangaan bij starten wanneer het koud is. En overigens denk ik dat de standkachel de auto sneller op temperatuur brengt dan afstandstart. Maar in dat laatste geval dus wel met stoel- en stuurverwarming mogelijk. Is maar wat je verkiest...S90 Inscription schreef: ↑21.01.2024 - 14:31Dat is een goede tip, dank je! Als de stoelverwarming ook al aangaat via de standkachel zou prettig zijn. Ik wist dit niet.
steven.vuylsteke
Zoals Fulaks schrijft.
Standkachel dient enkel om de wagen op te warmen. Bij afstandsstarten kunnen de elektrische snufjes ook hun werk gaan doen. Stoel en stuurverwarming, achterruit en spiegels ontdooien. Diesel heeft dat goed getimed, standkachel aan en dan twee minuten voor vertrek de afstandsstart, zo zijn de vloeistoffen ook al even door het systeem gepompt
- S90 Inscription
En daar zit het knelpunt. Die elektrische snufjes die jij benoemd, krijg ik dus niet meer aan. Voor de beurt en update wel.steven.vuylsteke schreef: ↑21.01.2024 - 20:47 Zoals Fulaks schrijft.
Kan ik dat instellen, welke snufjes (stoelverwarming etc) ik aan wil hebben tijdens cq door de afstandsstart?
- PGV90
Al je persoonlijke instellingen kan je koppelen aan een persoonlijk profiel, en dan ook weer aan een sleutel.
Mijn vrouw heeft eigen instellingen voor radio, temperatuur, stoel, spiegels, etc. Als ik dan daarna met mijn sleutel instap staat alles weer op mijn voorkeurs instellingen.
Persoonlijk berijdersprofiel staat onder My Car. Als alles goed staat, kan je het profiel vastleggen (beveiliging) zodat eventuele wijzigingen bij volgende instap weer overschreven worden.
- Fulaks
Als je al een eigen profiel hebt, en het is beveiligd, dan moet je eerst je profiel ontgrendelen, dan de gewenste aanpassingen doen en vervolgens je profiel weer beveiligen. Ik vind het ook niet zo'n helder systeem, maar zo zou het wel moeten werken.
- S90 Inscription
Dank je! Ik zal hier eens nee bezig gaan of dat de reden is.
Het is mij nog steeds een raadsel waarom tijdens de afstandsstart de stoelverwarming en airco uit staan. Temeer omdat ik nooit een profiel heb ingesteld
Hier in klimaat ingesteld dat onder de 10 graden stoel en stuurverwarming automatisch aan gaat, met afstand start gaat dit dus mee aan.
Gebruik altijd standverwarming 30 min voor vertrek, stoel en stuur is warm voordat ik de straat uit ben.
- S90 Inscription
Kun je in jouw profiel ook instellen dat stoel- en stuurverwarming aan moeten bij standkachel?
- PGV90
Nee, dat laatste is (bij mij) niet mogelijk.
Anyhow, stoel- en stuur verwarming werken erg snel.
- PGV90
Ps, de remote start gebruik ik nooit, maar die optie zie ook ook niet meer in VOC menu.
- Jers3n
Zit remote start nu niet onder/in het ‘ventilator menu’ in de app? En dan bij ‘nu starten’, dan krijg (of kreeg) je de vraag of de motor gestart moet worden (of niet, dan wordt de standkachel gebruikt)
steven.vuylsteke
Ja, zo loopt het bij mij.
Ventilator icoontje aanklikken,
Ik wil binnen ' 15min vertrekken'. Aanklikken dan vraagt hij of ik de wagen ook wil starten. Ja of neen aanvinken. Bij ja moet je wel beschikken over een schermvergrendelings code op je telefoon. Anders doet hij het niet, ingebouwde veiligheid. Vanop mijn telefoon gaat dat dus niet, neem ik die van mijn vrouw
- PGV90
Aha, ik zie het nu ook.
Als timer op 30 min staat gaat de standkachel aan, bij 15 min of korter, krijg je idd die keuze om te starten of niet.
