Van Sensus Touch naar Apple CarPlay
lvaneil
Ik heb de inbouw toch maar even over de vakantie heen getild. Uiteindelijk gelukt zonder tegenslagen en alles lijkt keurig te werken. Na het laden van de software updates ook de informatie over temperatuur en ventilatie zichtbaar bij draaien aan de knoppen. Stoelverwarming nog steeds niet zichtbaar.
Heeft er iemand ervaring hoe het systeem omgaat wanneer meerdere (3) personen met een iPhone gebruik maken van de auto. Ik merk nu dat ik niet automatisch gekoppeld wordt met mijn telefoon als iemand anders de auto in tussentijd gebruikt heeft. Ik moet eerst opnieuw verbinding maken via Bluetooth. Wellicht heb ik op mijn telefoon iets niet goed staan?
Rwin1984
Zelf ook de module van SwedischSolutions geïnstalleerd. Na wat installatie issues goed en snel geholpen door SwedischSolutions (top service). Na de update 2.0.8 gaat de achteruitrij camera niet meer van zelf aan helaas. Misschien weer na een nieuwe update, dit werkte voor de update wel.
Enig min puntje dat ik heb is, dat bij bellen via apple CarPlay het spraakvolume erg laag is. Moet het volume van de auto helemaal hoog zetten om goed te horen wat de ander zegt. Bij ophangen gaat dan de muziek weer kei hard aan. Iemand hier tips voor? Of herkent iemand dit?
Hopen dat via een update in de toekomst de volume aanpassing op beeld zichtbaar wordt en de stoelverwarming stand. Dan ben ik helemaal blij!
Mazda 626 2.0i GLX sedan MY1989
Nissan 100NX 1.6 SLX MY1992
Volkswagen Kever 1303 MY1974
Mitsubishi Galant sedan 2.0 GLSi MY1997
Volvo V50 2.0D Momentum MY2004
Volvo V40 D4 R-Design MY2014
Seat Leon 1.4 TFSI FR MY2015
Volvo V70 T4 R-Design MY2012
VolvoScheurder
Zijn er mensen die mij opweg kunnen helpen. Ik heb nog al wat probleempjes.
Ik kan mij swedesolutions carplay box niet update, heb ook geen geschikte radio app kunnen vinden. Telkens bij opnieuw opstarten heb ik geen radio geluid van de app. Zo ook werkt mij bij gevoegde touchscreen niet....... begin er nu spijt van tekrijgen zo ondertussen. Zo ook, als ik via bluetooth me you tube kijk loopt me muziek niet gelijk met t beeld.
Ook de vraag waar ik hem het best kan plaatsen, mits hij blijft. Op het dashboard kasje las ik? Maar hoe kom ik daar bij? Of onder het tapijt? Iemand wellicht een voorbeeld foto? Wordt die dan niet tewarm?
Als ik er niet mee over weg kan komt die wellicht eerdaags wel tekoop.
Volvo S60 1,5 T3 2018
Kick
Vervelend om te horen!
Ik heb zelf het kastje achter mijn dashboardkastje liggen. Ik heb er wat rubberschuim omheen gewikkeld zodat-ie niet rammelt en daar ligt hij goed.
Dat je touchscreen niet werkt zou duiden op iets wat niet goed of verkeerd is aangesloten. Ik weet nog wel dat ik toen ook een doorgang moest maken voor de glasvezelkabel. Die doorgang was nog dicht in die grote stekker en op die manier ging het dus niet werken. Maar ik weet niet of dat er mogelijk iets mee te maken heeft.
Er zit ook als het goed is een kabel bij met een USB stekker. Ik heb een gat geboord achterin mijn dashboardkastje en die kabel er doorheen gevoerd. Op die manier kan ik er makkelijk bij om het kastje te updaten. Wat ik overigens nog nooit na het inbouwen meer gedaan heb want zolang het werkt blijf ik er vanaf.
Ik gebruik nu de app MyTuner als radio app en die werkt veel beter als TuneIn.
Overigens zou Kevin Walter van swedesolutions hierbij toch ook kunnen helpen?
Laatst gewijzigd door Kick op 03.02.2024 - 08:27, 1 keer totaal gewijzigd.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
vankol
Bij updaten software goed filmpje bestuderen, dan moet het goed gaan. ( op de site van Swedesolutions)
Als het goed is werk de touchscreen dan ook beter.
Bij mij ging de update eerst ook niet goed.
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
Kick
En de volgorde van die updates moet je even op letten want het zijn er twee.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
VolvoScheurder
Hallo allemaal,
Danl voor de berichten.
Ik heb de filmpjes gebestudeerd, maar ik denk dat er al iets fout gaat met uitpakken oid. Ik ben helemaal niet computer achtig slim....... help, ben blond.
Ik heb kevin ge ticket - en ge maild maar nog geen bericht. Had hem ook nog een vraag voor de aankoop gedaan. Maar daar heb ik ook niks over gehoord. Dus heb de gok maar genomen.
De touch screen hoef ik niet bij wijze in tebouwen oid bij mijn type volgens de beschrijving. Alleen er overheen leggen en kabel in unit carplay testeken.
Hoe kom ik bij de ruimte boven het dashboard kastje? Moet ik die dan uitbouwen?
Alvast heel erg bedankt jongens,
Kick
VolvoScheurder schreef: 03.02.2024 - 08:45 De touch screen hoef ik niet bij wijze in tebouwen oid bij mijn type volgens de beschrijving. Alleen er overheen leggen en kabel in unit carplay testeken.
Maar je moet toch het originele scherm uit je dashboard halen om die touchscreen eroverheen te plakken? Want waar laat je anders die aansluiting van de touchscreen? Ik moet zo weg maar ik zal kijken of ik nog wat foto's van het inbouwen voor je heb.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
VolvoScheurder
Dat zeker. Maar bij de oudere modelen moet je wat handelingen doen qua inbouw. Mijn beschrijving voor mijn bouw jaar gaf aan dat ik het scherm moest plaatsten en dan de kabel achter in de carplay unit moest doen. Niet nog ergens een steker oid.
Kick
Ik heb helaas geen foto's meer voor je...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
vankol
Op deze link zie je de inbouw ed. wel van V40 maar vergelijkbaar.
viewtopic.php?t=92035
VolvoScheurder
Allemaal,
Thanks voor de input tot zover.
Het inbouwen was het probleem niet. Dat bleek wel goed tezijn. Heb de hele unit een reset gegeven en nu werkt het touch screen wel. Probleem check.
Ik heb nu spotify gebruikt. Ook dat gaat redelijk. Is de gratis versie. Dus valt soms stil etc. Denk dat het daar aan ligt. Nu nog een goede radio app vinden. Mytuner heb ik geprobeerd maar die flipt op mijn telefoon. Maar ik heb iig wat muziek. Dus ook dat is een stapje vooruit.
Alleen updaten lukt niet. Als iemand dat even heel simpel zou willen uitleggen zou ik dat erg waarderen. Ik ben echt niks als het op de pc aankomt.
Plek waar ik de unit ga plaatsen wordt op het dashboard kastje als ik daar nog even de tips voor krijg/vindt of in het dashboard kastje al is dat niet mijn eerste keus.
Ik heb op me andere topic gelezen dat ik dubbel poste. Dat was niet me bedoeling. Dus ik zal hier blijven posten. Zocht alleen even een ingang tot tips en reacties van jullie als zijnde diegene die t allemaal al gelukt is.
vankol
Dat je touchscreen niet werkte komt toch echt door dat de update is mislukt
https://www.swedesolutions.com/product/ ... t-p3-cars/
Je moet best nauwkeurig het filmpje volgen en goed lezen wat ze aangeven, ook wat melding betreft op sensus scherm.
Ik ben ook paar keer bezig geweest voordat het goed ging.
Eerst V2.2.9 voor had geschakeld of V2.2.8 voor automaat versie
Dan DSP v1.01 en het juiste jaartal van je auto.
Ik heb het kastje rechts liggen aan de passagiers kant. Zit daar best veilig en je kan er makkelijk erbij mocht het eens nodig zijn.
Ik eb zelf Android en gebruik Replaio Radio app, (gratis) werkt perfect.
VolvoScheurder
Ik heb nog niks ge update. Puur omdat als ik de usb aansluit hij niks aangeeft. Hij zou automatisch moeten opstarten. Dus mijn vermoeden is dat ik wat fout doe bij het uitpakken. Dat stukje mis ik even omdat ik niet weet hoe ik dat moet doen.
Mijn stappen zijn,
Bestand downloaden,
Op usb zetten,
Rechter muis knop en op uitpakken drukken.
Maar iets zegt mij dat ik daar wat fouts doe.
Usb is soort wat op de site staat. Exfat of fat32.
Lokatie waar gemonteerd, bij passagiers kant, tegen de zijkant aan tussen de vloerbedekking?
vankol
Wat je kan doen is uitpakken op je pc, dan eerst 1e update erop zetten, deze instaleren. usb wissen en dan 2e bestand erop zetten. (dus eerst uitpakken op pc)
Dus de uitgepakte bestanden gebruiken en een voor een gebruiken of 2 usb stickjes (zo heb ik het gedaan)
Locatie is inderdaad achter de vloerbedekking een beetje boven op de middentunnel, passagierskant.
VolvoScheurder
Heb ik nog een bepaald programma nodig voor het uitpakken van de bestanden? Of is rechter muis knop en optie uitpakken genoeg?
Als ik het uitpak krijg ik een bin bestand? Geen idee wat dat is
Je mee denken wordt erg gewaardeerd. Waarvoor dank!
vankol
VolvoScheurder schreef: 04.02.2024 - 11:35 Heb ik nog een bepaald programma nodig voor het uitpakken van de bestanden? Of is rechter muis knop en optie uitpakken genoeg?
Als het goed is pakt windows deze voor je uit.
Het bin bestand ook.
Wanneer je de uitgepakte bestanden aansluit in je auto, pakt het systeem automatisch het juiste bestand, joe hoeft daar niets te selecteren.
VolvoScheurder
Wellicht dom gedacht, zou het type usb stick uitmaken? Aangezien hij hem wel aan ziet als muziek drager. Maar niet als bestand drager
vankol
nee zou niet moeten uitmaken, je moet hem wel leeg maken en evt fat32 formateren, dit kan je doen op je pc.
via windows verkenner op de map van de usb gaan staan en via de rechtermuisknop.
VolvoScheurder
Die stappen heb ik ook doorlopen. Heb nu een andere usb stick gepakt (ik lees je bericht na dat ik alles weer heb gedaan) en het bestand eerst uitgepakt en dan op de stick gezet. Benieuwd wat die straks doet.
