Als ik richting aangeef klinkt de "tik-tok" onregelmatig. Soms sneller, soms langzamer. Misschien niet het grootste probleem, maar als je het eenmaal opvalt dan geeft dit toch niet echt een kwaliteitsbeleving.
De richtingaanwijzer zelf schijnt dan wel gewoon regelmatig te knipperen (maar heb dat niet echt gecontroleerd).
De Volvo dealer zegt: we kennen het probleem, speelt bij sommige S60s en hogere modellen, maar we kunnen het niet oplossen. Daar kan ik me toch weinig bij voorstellen, dat dit niet oplosbaar zou zijn.
Ik kan in de diverse fora's wel wat meldingen vinden van identieke problemen, maar nergens met een duidelijke oplossing.
Heeft iemand hier een suggestie - bij voorbaat mijn dank.
onregelmatig snelheid richtingaanwijzer S60 2020
- Henry82
Het is inderdaad een 'probleem' wat vaker voorkomt. Het gekke is dat de ene auto er geen last van heeft, en de andere wel.
Je lampen knipperen gewoon zoals het hoort. Het geluidje wat je er bij hoort is een soort MP3'tje wat wordt afgespeeld, en dat loopt dan niet helemaal lekker.
Het is inderdaad storend zodra je er op gaat letten
Sjors_S60
Geen antwoord op je vraag; maar ik had dit ook bij mijn S60 M19.
Heel irritant, zeker inderdaad zodra je erop gaat letten. Na een x aantal keer lijkt het alsof hij even overslaat of te kort achter elkaar door klikt.
Persoonlijk (tegen mijn principes) heb ik er nooit iets mee gedaan, echter moet ik toegeven dat ik mijn S60 slechts 6-7 maanden gehad heb.
slagschip-s60
Ben er voor naar mijn dealer geweest en ze hebben de software er opnieuw op gezet maar de monteur zei me ik kan niet garanderen dat het niet meer voorkomt.
Let wel op zo gauw het geluid helemaal niks meer doet vallen je parkeersensors ook uit.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- mees
Ook voor niet-drummers
maar voor instrumentalisten met drummachines die doorgaan in hun hoofd 24/7.
Mijn XC40 gaf een strak ritme sinds de aankoop.
Gaf.
Na een update 2022, danst hij zijn eigen ritme.
Maar ik loop en pingel ook uit de pas, dus ach.....
mennowi
Tsja, dit is toch wel heel vreemd dat alle dealers zeggen "weet niet"? Als niet iedere Volvo het heeft is het op te lossen. Is er een manier om hier meer aandacht aan te geven, bv. naar Volvo zelf?
S40 V50 S60 2020 T4 R-Design, Osmium Grey, Black Edition
mennowi
Ja dit is ook nog een dingetje: ik heb ook 1 keer gehad dat alle geluid uitvalt, van radio tot parkeersensoren. Een dag later deed alles het weer.slagschip-s60 schreef: ↑08.02.2024 - 10:50 Ben er voor naar mijn dealer geweest en ze hebben de software er opnieuw op gezet maar de monteur zei me ik kan niet garanderen dat het niet meer voorkomt.
Ik heb toen nog gezocht naar een manier om de audio module te resetten. Ik vond toen hits als "houd de home knop 30 seconden ingedrukt", maar dat hielp bij mij niet, ik kon geen manier vinden om te resetten.
Is er iemand die wel de reset knop voor het audio deel gevonden heeft?
- MrBubbles
Het probleem zit hem volgens mij in de (led)lampjes, probeer eens andere ledlichten in je knippers te zetten aangezien diverse onderdelen uit China komen en misschien ook wel een kwaliteit dingetje uit China ??
Het proberen waard want ik had het zelfde maar wel met een Peugeot 308 2019 en na verwisselen van alle 2 de lampjes (wel ledlampen uit China).
Bubbles
Hans
Bubbles
Hans
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
slagschip-s60
Denk niet dat je daar alleen de led lampjes kunt verwisselen , die koplamp is een geheel zegt men en zal een dure zijn als je dat verkloot.
- MrBubbles
Het gaat toch om de richtingaanwijzers??slagschip-s60 schreef: ↑11.02.2024 - 14:37 Denk niet dat je daar alleen de led lampjes kunt verwisselen , die koplamp is een geheel zegt men en zal een dure zijn als je dat verkloot.
dan is dat zo uitgeprobeert denk ik en we beginnen met achterkant.
Moderne Volvo's hebben echt geen gloeilampjes meer. Er valt niets te vervangen.
Ik heb het gevoel dat de mijne sinds de laatste update iets vaker een klik-klak compleet over slaat zodat hij weer in de pas loopt (dus even stil is).
Maar hoe dan ook, als het aan mij ligt mag er gewoon weer een ouderwets relais in. Gewoon klik klik. Niks gedoe met afspelen van een geluidje over een speakertje.
- J33Bee
Iets met kluitje en riet… beetje jammer deze uitspraken van de dealer.
zorazori
- J33Bee
Het betreft een auto die al jaren op de markt is, waarbij dit euvel ook al jaren gemeld wordt (mede op dit forum). De software-update-kaart heb ik al vaker voorbij zien komen, ideaal om de klant weer even een tijdje stil te houden. Ik geloof er niet (meer) in maar hoor graag welke versie het is en wanneer deze uitkomt en/of geïnstalleerd kan worden.
Kan ik het ook meteen oplossen
mltvolvo
Eerst zien dan geloven, issues speelt al sinds 2019 en mijn MY2023 heeft er zo nu en dan ook last van.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
