Leeslampje en dakraam werken niet
Ruudpep
Ik heb deze week een 2008 XC90 V8 uit Zwitserland geïmporteerd. Fantastische auto alleen lijkt het dat er iets mis is met de elektronica.
Het dakraam doet niets, ook geen geluid als ik de schakelaar indruk. Daarnaast werken de Leeslampjes voor niet.
Nu zitten er wat vochtvlekken in het dak dus waarschijnlijk is er lekkage geweest.
Zekeringen zijn okay.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast dank!
HGV
Relay?
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
Rogier64
Leeslampjes en SCU (Sunroof Control Unit) hebben in principe niets met elkaar te maken maar zitten natuurlijk dicht bij elkaar aan de voorzijde van het schuifdak. Als je waterschade ziet moet je uiteraard daar zoeken. De SCU zit op de schuifdakmotor geklemd en bevat alle electronika en het power relais om de motor van stroom te voorzien. De SCU kun je eenvoudig openen, het deksel daarvan zit rondom met klikvingers aan het huis geklikt. Als daar water in gekomen is zal een en ander lastig te repareren zijn. Die SCU's zijn wel te vinden op internet/demontagebedrijven.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Ruudpep
Dank voor de snelle reacties. Ik ga dit even verder onderzoeken.
