Goedemorgen,
Mijn volvo v50 2.4 automaat, bouwjaar 2006 met 272dkm op de teller heeft een probleem waar ik de vinger niet op kan leggen.
Vooral op de snelweg als ik wil versnellen maakt de motor dubbel zoveel geluid als dat die normaal doet.
Dit is niet altijd maar zeker 75% van de keren.
Binnen bebouwde kom doet de auto dit alleen wanneer de auto terug moet schakelen om te versnellen.
Ook dit is niet altijd zo maar het lijkt al erger te worden.
1600km Geleden is mijn distributieriem vervangen omdat de krukaskeerring vervangen moest worden i.v.m. olielekkage.
Dit is niet bij een Volvo dealer of specialist gedaan.
Ook is toen een grote beurt uitgevoerd.
Na 1200 km ging het motorstoringslampje branden, uiteraard terug gegaan naar de garage en daar kwamen de volgende storingen uit:
2600 brandstofdruksensor, (motor loopt mooi, geen hikken etc.)
640A omschakeling nokkenas onjuist signaal.
De garage kwam er niet uit en heeft de storingen eruit gehaald. Nu na 300 km is deze nog niet weer gaan branden.
Maar dus wel het meer geluid.
bij langzame snelheid hoor je soms een seconde of 2 een ratel + het motor geluid dat 2 keer zo hard is.
Hebben jullie een idee?
Mvg, Arnold van der Veer
volvo v50 2.4 2006 maakt meer motorgeluid met accelereren
arnold_veertjuh
De ratel geen idee zo snel maar dat het motorgeluid een stuk harder klinkt zal de uitlaat wel zijn.
Ofwel bij het spruitstuk een lek of verderop in de uitlaat.
arnold_veertjuh
Hou Fredhead,
Dan zou het geluid altijd aanwezig moeten zijn toch? Dat is duidelijk niet zo.
Afhankelijk van welk uitlaatdeel hoeft dit niet.
Kan ook het flexibele stuk zijn. Dan is het net afhankelijk van de belasting hoe ver de motor kantelt en of dit stuk dus gaat lekken of niet.
Waar komt het geluid volgens jou vandaan? Dat geeft een betere richting voor waar de oorzaak kan zijn.
Onder de motorkap of verder naar achteren? Ik ben uit gegaan van het uitlaatgeluid.
arnold_veertjuh
Daar had ik nog niet aan gedacht, is misschien een theorie.
Heb het idee dat het onder de motorkap vandaan komt.
Maar voor mijn gevoel is de herrie verbonden aan het geratel wat soms te horen is. (wat op hogere snelheid niet te horen is door de wind/rij geluiden) dat is dan op exact hetzelfde moment te horen.
Heb geprobeerd om een geluidsopname te maken maar dat is voor nu mislukt helaas.
arnold_veertjuh
Uitlaat zou ergens wel goed kunnen kloppen.
Net met radio hard aan merk ik qua rijgedrag niks geks/vreemds.
Ik hou het in de gaten. Bedankt tot zover!
