Goedemiddag,
Onder het motto van durf te vragen, mijn 2 problemen:
Ik rij sinds een aantal weken een V70 Classic uit 1999 (motorcode B5244S).
Nu merkte ik wat problemen met onregelmatige loop en soms een lichte hik.
Kwam al snel uit bij het gasklephuis. Bij mij zit er een MM op met witte sticker, dus lijkt nog origineel?
Wie weet waar ik een gereviseerd GK huis kan vinden of laten monteren? Al lijkt me dat zelf prima te doen. Heb m al gedemonteerd en schoongemaakt wat eerst leek te helpen, maar al snel verviel dat weer ik lichte klachten.
Daarnaast heb ik soms problemen met starten. Auto slaat niet aan of gaat aan en direct weer uit. Problemen met de immobilizer na uitlezen. Ik ben aan de weet gekomen dat er een ander contactslot is geplaatst. Auto comp leest de transponder van de sleutel niet goed. In de software zou de code kunnen worden uitgeschreven of de transponder zou je op de sleep?ring moeten plakken? Wie kan me hierbij helpen? Er zouden ook sleutelvrije motorcomputers zijn. Iemand die daar verstand van heeft?
Alle info aangaande bovenstaande problemen zijn welkom!
problemen gasklephuis en immobilizer
- willem_dokkum
Volvo V60 geartronic D4 2014 black sapphire polestar tuned
WillyWortel2
Het Italiaanse gasklephuis is nieuw niet meer leverbaar.
Revisie bestaat maar dan moet de software overgezet worden van je defecte gasklephuis naar het gereviseerde.
Een Volvo specialist die over VIDA beschikt kan dat voor je in orde maken.
De Zweedse autospecialist in Burgum kan je daarmee helpen.
Er zit ook een goede specialist in Gytsjerk.
Beide op redelijke afstand van Dokkum.
Revisie gasklephuizen Actronics in Almelo.
Het pasklephuis wordt geleverd zonder software!
