Electrische stoel doet het niet bij openen deur 's ochtends
LucD
Goedemiddag allen,
Sinds kort bezit ik een V70 XC uit 2001. Alles was prima tot een paar dagen geleden wanneer mijn electrische bestuurdersttoel plots begon te falen. In de ochtend, opende ik de deur en wou de stoel verplaatsen vanuit de stand voor mijn (veel kleinere) vrouw. Er gebeurde niets. Na een 30-tal seconden kwam er wild relaysgeklik van ergens voorin/onder. Ik kon niet bepalen of het van onder het stuur of van onder de stoel kwam. Het was wel zeer duidelijk minstens 1 relays die een beetje gek werd. Dat duurde zo'n minuut en dan hield het op. De stoel deed het weer. Verder die dag geen problemen meer gehad. De volgende ochtend echter weer wel. Zelfde verhaal. De derde dag ook en vandaag, de vierde dag, een pak later de auto gebruikt. Het probleem deed zich weer voor maar minder lang. De hele procedure duurde max. 1 minuut. Het verschil tussen vandaag en de vorige dagen is de temperatuur op het moment dat ik de auto open: 6 graden en minder voorheen, 12 graden vandaag.
Waar kan dit aan liggen? Welke relays wordt er gek? Heeft iemand dit al meegemaakt of heeft iemand een duidelijk idee van wat de oorzaak en oplossing kunnen zijn?
Ik hoor graag van jullie.
Kick
Ik zou eerst bepalen waar het geluid vandaan komt zodat je daar kunt beginnen met zoeken. Vocht misschien of een loshangend contact/stekker?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
LucD
Bepalen waar het geluid vandaan komt is een hele lastige. Het zingt een beetje rond als je je hoofd tussen stoel en pedalen duwt. Ik ga het in ieder geval nog eens proberen als het weer gebeurt.
Maar, zit er wel een relays onder de stoel?
LucD
Deze ochtend het hoofd eenst tussen stoel en pedalen geduwd maar het zal wel aan mijn gehoor liggen. Weer niet kunnen bepalen waar het geluid nu precies vandaan komt. Ik denk dat er een dealer aan te pas gaat komen.
LucD
Na lange tijd even een update. Een dood, onopgelost item is zo lullig maar het leven overkwam me even.
De module is onder de stoel uit gehaald door de Volvo-specialist en zal grondig onderzocht worden. Indien nodig wordt er een nieuwe besteld. Het eerder genoemde geklik kwam overigens van de module en werd met de komst van de koude dagen steeds erger. De stoel valt nog amper te verplaatsen. De laatste mogelijkheid was om de auto te starten en dan 5 minuten te wachten voor er beweging in de stoel kon komen.
Het uiteindelijke resultaat post ik ook nog maar dat kan dus even duren.
LucD
Helaas nog steeds geen gerepareerde module. "Men komt er maar niet aan toe".
Als ik wil uitkijken naar een andere module heb ik begrepen dat niet alle computers van een V70 uit 2001 samen kunnen werken. Er zouden softwarematig verschillen in code aangebracht zijn. Klopt dit of kan ik gewoon een andere module zoeken? Een Volvo dealer wil ik niet inschakelen.
Gouwe
Je loopt dus al anderhalf jaar "te kloten" maar wil geen dealer inschakelen. Tja...... wellicht beter dan een specialist die er al 10 maanden over doet om de module te onderzoeken toch?
Je zou ook eens Volvo sloperijen kunnen bellen zoals Autorima. Wellicht hebben zij een slooponderdeel en kunnen zij je vertellen of die moet worden ingeleerd of gewoon 1:1 kan worden gemonteerd en klaar is Kees.
LucD
Bedankt voor je reactie, Gouwe. Een Volvosloperij is inderdaad geen slecht idee.
Ik heb trouwens niet echt druk op het onderwerp gezet vanwege gezondheidsredenen. Mijn Volvospecialist heeft een tijdelijke vervanging geplaatst die voor het grootste deel werkt. De electronica op dat niveau is niet zijn specialiteit dus dat moet hij uitbesteden.
LucD
Kan een tweedehandsmodule gewoon ingebouwd worden zonder extra acties m.b.t. software? Ik vind hier namelijk nergens duidelijke informatie over.
Gouwe
Vraag het bij Autorima, zij kunnen je dat vertellen. Elferink in Rijssen zou je ook kunnen contacten.
LucD
Ga ik doen.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
