Remschijf niet volledig gebruikt
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
teebee
Op zich verbazen de antwoorden van de dealer mij niet.
‘Kan geen kwaad’ is hun mening, het gaat om jouw gevoel en ‘kan geen kwaad’ is een rekbaar begrip.
Indien links aangetast is door roest en dus geen 100% remkracht zal kunnen genereren dan compenseert rechts dat uiteraard niet; die kan tenslotte niet meer dan max 100% leveren. Uiteraard is er een verschil in remkracht, meetbaar zelfs.
Weinig kms geeft in principe eerder roestvorming, met een zekere regelmaat de machine ‘even uitlaten’ en de nodige (normale) remakties plegen houdt de boel schoon.
Opmerking mbt harder remmen is natuurlijk helemaal flauwekul.
Bochten hebben geen invloed op het ontstaan van dit beeld. Mogelijk wel hoe de auto buiten staat tov de ‘regenkant’ (op daken zie je ook vaak een vuiler/groener dakdeel wat meer op de (meestal) regenkant gericht staat), ervanuit gaande dat je de auto altijd op dezelfde manier/plak parkeert.
Ik zou ns bij een andere Volvo dealer informeren, en dan de keuze maken waar eea te laten vervangen (max 2 uur werk). Sne3l knoop doorhakken en klusje laten klaren, dan ben je er van af en is het ook klaar met de ergernis.
Ben nog wel benieuwd of (en zo ja waarom) de blokken niet zijn vervangen toen de schijven zijn vervangen. Oude blokken op nieuwe schijven dan kan je dit beeld verwachten.
Fredhead
Men heeft een mijn insziens een hoop gebakken lucht verkocht.
De verschillen komen zeker niet door bochten maar toch echt door verschil in werking tussen beide remklauwen.
Harder remmen lost het niet op want je mist gewoon een stukje contact oppervlak.
Urbexpeditie
fredhead schreef: 19.03.2024 - 15:59 Men heeft een mijn insziens een hoop gebakken lucht verkocht.
Remtest bij een bandenboer of garage doen. Komt vanzelf het verschil boven water. Er mag op één as nagenoeg geen remverschil zijn. Mocht dit blijken, rapportje mee en de dealer onder zijn neus wrijven met verzoek het op te lossen.
"Small streams make great rivers 🎣"
S80 Executive
Urbexpeditie schreef: 19.03.2024 - 16:21 Remtest bij een bandenboer of garage doen. Komt vanzelf het verschil boven water. Er mag op één as nagenoeg geen remverschil zijn. Mocht dit blijken, rapportje mee en de dealer onder zijn neus wrijven met verzoek het op te lossen.
Misschien is dat wel een goede start om het op te lossen. Rest ook bedankt voor de adviezen.
teebee
S80 Executive schreef: 19.03.2024 - 19:35
Hou naast de uitkomst van de evt remtest in het achterhoofd dat dit beeld er over de tijd niet beter op zal worden… het zal duidelijk zijn dat dit zal verergeren.
Succes met dit euvel.
Linksom of rechtsom, je zit vast aan nieuwe schijven en blokken..
teebee
diesel01 schreef: 19.03.2024 - 21:21 Linksom of rechtsom, je zit vast aan nieuwe schijven en blokken..
Dat was (tussen de regels door) ook mijn boodschap.
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
