buitentemperatuur en cruise control op pure mode
v60dude
ik heb een Volvo V60 T6 2023. het valt me de laatste dagen op dat de buitentemperatuur compleet verkeerd wordt weergegeven (namelijk zo'n 8 graden minder dan effectief het geval is). Eén keer is het na een 10-tal minuten correct gesprongen, maar meestal blijft deze constant een te lage buitentemperatuur aangeven. Ik vermoed dat dit sinds de meest recente update is, maar ben dit niet zeker.
Verder reed ik de laatste dagen nog eens een langere rit op "pure" modus. Het valt me hier ook op dat (nog steeds, al van in het begin) de wagen afremt nadat ik de cruise control ingesteld heb. Bvb. ik trek op naar 70 km/u, activeer cruise-control op die snelheid en laat m'n gas los (zelfs als ik nog even wacht of ik laat maar geleidelijk het gaspedaal los), dan gaat de auto eerst actief afremmen op de elektromotor (regeneratie) tot zo'n 8km/u onder de ingevoerde CC snelheid, alvorens terug op te trekken tot de juiste snelheid. Dit is zo'n 80% van de tijd dat ik cruise control activeer in pure het geval. Maar dus af en toe ook niet, dan blijft hij mooi z'n snelheid aanhouden op de ingestelde CC (in de andere modussen zoals Hybrid & Power werkt dit altijd correct en remt hij dus niet eerst af). Heel vervelend qua gevoel , en ook frustrerende voor de auto's achter mij die dan ook mee moeten afremmen zonder enige reden.
Nog mensen die dit ervaren?
Mvg
XC60silverdawn
Ik heb ook sinds een paar dagen dat de buitentemperatuur compleet verkeerd wordt weergegeven. Vandaag gaaf hij de hele rit (2 x 200 km) een temperatuur van -12 aan (min !).
Probleem van remmen in pure modus ken ik niet.
Volvo XC60 T6 MY2022 Silver Dawn
Volvo XC60 D4 MY2017 / Volvo V70 D4 MY2014
XC60silverdawn
Vandaag weer foute temperatuur weergave: -17 C !
Fredhead
Kalibratiefoutje met de laatste software?
Temperatuursensor?
Fredhead
Niet als ze het nu ineens zo massaal tegelijk hebben
Nee dat is inderdaad niet logisch.
XC60silverdawn
lint schreef: 23.03.2024 - 21:29 Temperatuursensor?
Denk van niet. Het is nl niet altijd. Terugweg was het weer normaal.
Almerev70
Mijn temperatuur sensor is pas vervangen want die gaf steevast 4 graden lager aan als de werkelijkheid.
Maar valt me op dat hij nog regelmatig een paar graden er naast zit.
Bij de volgende beurt maar vragen of de software opnieuw laden mss een oplossing kan zijn.
v60dude
Ter info, buitentemperatuur sensor was defect (na 1 jaar...) en werd vervangen bij de dealer onder garantie.
Almerev70
Almerev70 schreef: 24.03.2024 - 00:43 Mijn temperatuur sensor is pas vervangen want die gaf steevast 4 graden lager aan als de werkelijkheid.
Grrr.. sensor is nu 2x vervangen. Laatste keer 2 weken terug want was weer -14gr terwijl het +17gr was. Vervelende is dat airco ook niet functioneert.
Google ik net en kom op reddit en zie het zelfde euvel met dit filmpje als tip:
Geprobeerd ennidd loopt de temperatuur weer op. Is het dan een kabelbreuk?
Gaan we weeeer naar de dealer.....
Gouwe
Ik heb heel incidenteel ook dat de buitentemperatuurweergave niet kan kloppen. En op basis van het filmpje zou je inderdaad richting kabelbreuk / slecht contact denken als de sensor in de rechterbuitenspiegel zit.
Almerev70
Heb de dealer weer gesproken en euvel en tijdelijke oplossing voorgelegd (deur hard dichtslaan).
Ze zeiden dat het bij de laatste vervanging al opviel dat de kabel van de sensor niet met een stekkertje zit maar losse draden zijn.
En nu mss een kabelboom vervangen een optie is.
Almerev70
Weet niet of meer mensen dit probleem nog ervaren van de buitentemperatuursensor?
Bij mij is gisteren de buitenspiegel vervangen, de basis die op de deur zit met stuk kabelboom. Probleem zou nu verholpen moeten zijn.
