Rubberen kofferbak-mat/bak V60
J33Bee
Wie heeft er hier allemaal een rubberen kofferbak mat in gebruik en zo ja, heb je een originele gekocht of (juist) niet? Ik ben eindelijk wakker en om na de zoveelste skivakantie, dus ik ga ook een mat scoren.
Is de kofferbak van een PHEV uitvoering anders vanwege de batterijen of past de mat in beiden (T/B-reeks)? Hoor graag de ervaringen :)
slagschip-s60
Ook ik heb een rubberen kofferbak mat , ( origineel ) .
Voor mij was de reden dat de hond af en toe mee gaat en de mat is daarna makkelijker zuiver te maken mocht ie vuil zijn .
Of de mat anders is bij een PHEV durf ik niet te zeggen ,maar meestal gaat bestellen toch per type en bouwjaar van de auto.
Heb te mijne er in laten leggen bij de dealer met ophalen van de auto .
Succes J33Bee
Laatst gewijzigd door slagschip-s60 op 25.03.2024 - 09:37, 1 keer totaal gewijzigd.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
kistigun
Ik heb de originele Volvo kofferbak mat en die is prima. Vanochtend toevallig de auto gewassen(na een skivakantie) en de vloer onder de mat zag er nog uit als nieuw. Ik vind bij de originele het wel handig dat je hem makkelijk kan dubbel vouwen, is met erin en eruit halen tijdens het schoonmaken ideaal. Volgens mij zit er geen verschil tussen de PHEV en normale uitvoering, wel bij de matten van de achterbank.
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
J33Bee
Ik ga normaliter ook liever voor origineel, zeker als er handigheidjes zijn met dubbelvouwen etc. Ik kan op de foto's ook geen verschillen ontdekken mbt kofferbak indeling. Wel een opstaand plateau bij een PHEV, maar diepte etc lijkt/oogt hetzelfde. Waarom ik het vraag, ik stap eind november normaliter over dus dan zou het een beetje vervelend zijn als de mat dan niet meer past. Ook kijkende naar de zaterdagen, is zo'n mat gewoon al veel te laat aangeschaft, dus zou het graag nu al willen doen met naadloos overzetten tzt :)
J33Bee
Is het deze trouwens? Omdat er bij staat; vormgegoten kunststof. Is deze dan wel "vouwbaar"?
teebee
Ik heb geen originele maar 1tje van Gledring.
Wilde geen opstaande rand omdat ik hem terug wil kunnen vouwen.
Bevalt uitstekend en kost weinig.
https://fullcartuning.nl/94416-gledring ... -volvo-v60
J33Bee
teebee schreef: 25.03.2024 - 09:50 Ik heb geen originele maar 1tje van Gledring.
Die ziet er ook goed uit en lijkt ook een kleine opstaande rand te hebben? Lijkt me voldoende? Ga toch geen koi's halen bij tuincentrum :P
Lijkt ook te passen voor alle reeksen 8)
Philken
is dezelfde als de mijne, voldoet voor 'dagelijks' gebruik, al 2x een kapotte fles gehad in de koffer en de mat is nog altijd proper...
(ik werk voor een distillerie/wijnimporteur vooraleer sommige denken dat ik een drankprobleem heb :whistle: )
you've been beaten by a bRick
J33Bee
Philken schreef: 25.03.2024 - 10:41
Aaah ben jij dat!
:D
Ik heb er juist 1 met opstaande rand in de V90 want de hond gaat elke dag mee.
Die springt ook achterin na een middag bos of rondje meer, de bak haal ik elke week met het rondje auto wassen uit de koffer en dan gaat de hoge drukspuit er over.
Kofferbak is nog als nieuw, prut blijft binnen de bak staan net als smelt water van schoenen.
Wintermaanden ook de rubber mattenset in de auto.
Door de samenstelling van het rubber blijven kratjes bier ook staan zonder te schuiven.
J33Bee
Van welk merk is jouw mat @diesel01?
J33Bee
En kun je net zoals @teebee volgens mij bedoeld, wel makkelijk onder die matten (kentekenplaat, adapter 9-polig aanhangwagen etc.) komen?
Verder heb ik nu van die klein blokjes met klittenband achterin zitten, zodat de paraplu mooi blijft liggen. Hoe lossen jullie die dingen op met een rubberen mat, zodat er niets door de kofferbak "vliegt"?
J33Bee schreef: 25.03.2024 - 11:03 Van welk merk is jouw mat @diesel01?
Van Volvo.
De 12volt aansluiting kan gewoon gebruikt worden, handig met een koelbox of zo, koud biertje bij aankomst in Zuid Frankrijk is heul belangrijk na 14 uur sturen.
De paraplu’s 2x liggen achter de opstaande rand tussen de achterbank, 1liter olie, verbanddoos en sleepkabel liggen los in de bak en schuiven niet.
Ik gooi laarzen/schoenen na een boswandeling gewoon op deze mat en trek de Van Bommels weer aan, zo blijft het passagiers gedeelte schoon.
De bak trek ik in 1beweging uit de kofferbak als ik ergens bij moet, compleet met kussen en andere spullen in de bak, ik kan dan gewoon overal bij onder de koffer.
Sarnelli
Ik heb die omkeerbare mat. Eeen kant gewoon netjes stof en de andere kant rubber voor het ruigere werk.
Origineel Volvo
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
J33Bee
Sarnelli schreef: 25.03.2024 - 13:24 Ik heb die omkeerbare mat. Eeen kant gewoon netjes stof en de andere kant rubber voor het ruigere werk.
Origineel Volvo
Oh dat bestaat ook nog? Klinkt ook goed.
teebee
diesel01 schreef: 25.03.2024 - 11:01 Ik heb er juist 1 met opstaande rand in de V90 want de hond gaat elke dag mee.
Tja… das weer zo’n ‘apparaat’ je kan m niet oprollen (compact opbergen) en ook niet terug vouwen indien je even wat wil pakken vanonder de afdek vloer.
Wat ik bij die Gledring erg handig vind is dat je uitsparingen hebt (even wegsnijden) voor de D-ringen in de vloer. De opstaande rand van 1cm is toereikend, tenzij je goudvissen gaat vervoeren ;-)
De prijs is ook nog ns uiterst vriendelijk en de pasvorm is perfect.
Dat kan, ik ben allergisch voor zand en zooi zoals op de foto van jou.
Ik kom nooit onder het vloertje en de hond zit elke ochtend en avond in de kofferbak.
Mijn vrouw gooit er een zak met lege blikken in waar nog een restje cola/fanta/bier in zit en je hebt catastrofe, ik wil niemand overhalen, vertel alleen wat ik heb en waarom dat mij goed bevalt.
teebee
diesel01 schreef: 25.03.2024 - 17:37 Dat kan, ik ben allergisch voor zand en zooi zoals op de foto van jou.
Haha… ja dat zand en het ‘zooitje’ was het resultaat van een ritje tuincentrum; vandaar lekker handig zo’n mat. Je pakt hem eruit en schudt de boel even schoon, zo gepiept (en dat was een uurtje na de foto dus zo gepiept :lol: )
Ook deze mat is simpel te ontdoen van vocht, lekkende flessen of wat dan ook…. Het is niet voor niks rubberrrrrrr (met een voldoende opstaande rand).
De keuze is reuze, ieder zo zn meug.
Rogier64
Ook ik ben bewust voor Gledring gegaan. In mijn voorgaande V70's had ik altijd origineel Volvo, aan de dunne kant en worden na enige tijd hard en stug was mijn ervaring. In de voorlaatste Volvo (V40) voor Gledring gegaan en aangenaam verrast door de blijvende soepelheid, stroefheid en de prijs/kwaliteit. De Gledring mat heeft een perfecte pasvorm en voldoende opstaande rand. De bij mijn auto ingebouwde opklapbare tassenhouder kan dan niet meer gebruikt worden maar de ruimte achter blijft zo wel netjes.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
J33Bee
In de aanbieding is ie, bij onze Oosterburen;
Gledring Rubbasol (Gummi) Kofferraumwanne Volvo V60
https://amzn.eu/d/5iKgDOO
Scheelt toch weer iets meer dan een tientje met de link van @teebee
