Automaat doet niets meer
Rickus
Heb al enige tijd (14 jr) een S60 2,4 aut my2001 200000km
Ben er tot nu toe best tevreden over, heeft me voorheen nog nooit laten staan.
Automaat schakelde altijd probleemloos, tot nu toe.
Reed weg, automaat deed normaal; moest even stoppen en deet dan plotseling niets meer.
Heb ook geen abnormale geluiden gehoord. De motor loopt nog prima.
In geen enkele stand van de pook is iets te voelen dat hij weer in de kruipstand komt.
Heb de auto met de hand op een parkeerplaats moeten duwen, en heb hem moeten laten ophalen om naar de Volvo garage te laten brengen. Men had vóór dit weekend nog geen tijd en mankracht om me hiermee te helpen.
Het is een Aisin/Warner 5-bak mèt peilstokje, en er zit voldoende heldere olie in (is al eens ververst).
Ik vermoed dus dat dit een elektrisch, resp computerprobleem is en het lijkt er op dat het geen mechanisch probleem is.
Heeft iemand dit ooit al eens meegemaakt? En hoe is dat dan opgelost?
Heb snel even in het forum gezocht, maar nog niets gevonden.
Als dit een probleem is, dat wordt veroorzaakt door dat b.v. de computer op tilt is, of door een of andere sensor of zekering, hoe kun je dit dan zelf eventueel ter plaatse resetten zonder dat je daarvoor eerst naar de Volvo garage moet, en weer verder naar huis kan, al of niet met beperkingen. Als je dit midden in de nacht overkomt, is dit niet echt leuk.
Rickus
Aangezien er 0 reacties op bevenstaande zijn concludeer ik dat zoiets nog niet vaak is voorgevallen.
Ik heb de auto dus naar de dichtsbijzijnde Volvo garage gebracht, en daar kreeg ik het advies om maar een gereviseerde automaat er in te laten zetten. Na veel dicussie ben ik uiteindelijk maar overstag gegaan. Eeen weekje later was de auto helemaal klaar en kon ik hem met een gerust hart weer gebruiken. Na drie (!) dagen weer hetzelfde probleem: automaat doet helemaal niets meer. Wederom met de autoambulance naar de garage gebracht, en nu maar afwachten.
Mijn conclusie is echter dat het helemaar niet nodig is geweest de hele automaat te de- en monteren: men heeft natuurlijk de auto gereset, in ieder geval is de accu meer dan een dag los geweest, en is daardoor de zaak gereset, het is naar mijn mening duidelijk dat de oorzaak buiten de automaat ligt. Heeft nu echt niemand zoiets ooit meegemaakt?
JeroenSpock
1 van de computers kapot? Die dingen tussen reservoir van de stuurolie en sproeiervloeistof. Eentje is de ECM voor de motor, die andere is van de automaat. ZItten onder dezelfde kap.
Uitgelezen met Vida?
Kick
Altijd waardeloos dit; je bent nu waarschijnlijk een bak geld kwijt en je bent nog net zo ver. Ik hoop dat dit uiteindelijk toch opgelost gaat worden.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Rickus
Ja, inderdaad ik ben een behoorlijke smak geld kwijt, maar het is inmiddels wèl opgelost.
Voor de technisch geinteresseerden ben ik nu even bezig met een analyse van de storing, en als daar interesse voor is zal ik dat dan hier publiceren.
Gouwe
Rickus schreef: 11.03.2024 - 23:42 ....... ben ik nu even bezig met een analyse van de storing, en als daar interesse voor is zal ik dat dan hier publiceren....
Daar is dit forum toch voor? Misschien kun jij met jou analyse in de toekomst een ander helpen, dus alleen daarom al gewoon publiceren.
volvoben
Ik ben ook wel benieuwd. Ik heb een S60 2004 met bijna 600.000km op de teller en die schakelt nog als nieuw. Maar mocht hij uitvallen is het wel fijn om wat handvaten te hebben om storing te zoeken.
The Mechanic
Welke fouten heb je?
