Auto trekt na uitlijnen nog steeds naar rechts?
discohobbit
ik heb afgelopen weekend een mooie nieuwe 2ehandswagen gekocht, maar helaas trekt ie een beetje naar rechts. Gewoon uitlijnen lijkt mij, verder niks geks. Maar vandaag na uitlijning bij de kwikfit is het niet minder geworden (volgens mij zelfs erger?)
hieronder het blaadje dat ik meekreeg. Ik heb er nog geen verstand van, dus misschien kan iemand met meer verstand hier zijn licht op schijnen? Ik zie namelijk alleen dingen bij linksvoor en rechtsachter staan? Kan het zijn dat hun apparaat niet geijkt is?
ik weet niet of deze afbeelding werkt, dus anders is hier de link: https://ibb.co/2nmmRCV
RZA
Ik heb al bij verschillende auto's gehad dat de uitlijning helemaal goed was, maar stuur bij de uitlijning niet recht stond, waardoor de auto, als je je stuur wel recht zet, naar links of naar rechts trekt. Is dat wat jij ervaart?
De oplossing daarvoor was dat ik in de auto ging zitten en het stuur kaarsrecht zette (in elk geval hoe het goed/recht voelt en je het wil hebben), de uitlijner het stuur in die positie vastzette en afstelde d.m.v. de spoorstangen, en dan de uitlijning deed. Daarna steeds enorme verbetering. Alleen niet elke uitlijner zal dit doen of kan dit.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
discohobbit
bij mij staat het stuur wel recht, maar sluipt hij langzaam naar rechts op rechte stukken als ik het stuur los laat.
Ook in bochten op hoge snelheid is de sturing niet heel precies. Ik ben hiervoor nieuwe leasebakken gewend en daar is het stuur strak en hou je het in dezelfde richting. Bij deze wagen voel ik in dit soort bochten een soort van gewichteloosheid en moet ik blijven bijsturen. Is dit gewoon een leeftijdsdingetje?
snorremans
discohobbit schreef: 26.03.2024 - 11:20 ik heb afgelopen weekend een mooie nieuwe 2ehandswagen gekocht, maar helaas trekt ie een beetje naar rechts. Gewoon uitlijnen lijkt mij, verder niks geks. Maar vandaag na uitlijning bij de kwikfit is het niet minder geworden (volgens mij zelfs erger?)
Rij je wel op een vlakke weg ? in de meeste wegen zit een bolling overdwars waardoor je altijd het gevoel hebt dat de auto naar rechts trekt.
Banden ook al eens van voor naar achteren of links naar rechts ( als dit qua banden mag ) gewisseld ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
discohobbit
snorremans schreef: 26.03.2024 - 15:21
ik heb m nogmaals naar de kwikfit gebracht, dit heeft het euvel verholpen. Ik heb wel t gevoel dat het sturen een beetje vaag is nog steeds, maar hier zal ik een andere thread voor openen
V480-S60
Leer allereerst één ding. Kwik-Fit heet niet voor niets Kwik-Fit. Na enige akkefietjes juist op het gebied van (niet) balanceren, (verkeerd) uitlijnen en uitlaatmontage (meerdere vestigingen) kom ik daar nooit meer. Ze willen graag maar op de één of andere manier gaat er altijd wat mis.
oceanxc
eens met bovenstaande
Terug naar “Banden en velgen”
