Dimlicht probleem / storing.
Geleverd vanaf 2003
Ray Ox
Hallo allemaal:
HELP!
Volvo V 50 2.0d 2010 ( facelift dus)
Storing : abblendlicht.
Lampjes dimlicht branden zwak.
Gedaan;
Lampjes vervangen h7 Philips( l en r)
Hele zekering kast( onder handschoenen kastje)uit en ingebouwd en stekkers gereinigd.
Stroom op achterkant lampvoet gemeten +\_ 12.9 volt
Lampjes blijven zwak branden , grootlicht, stadslicht etc werkt allemaal 100%
Massa v accu direct op bruin draad lamp voet gedaan ook plus accu direct oo geel draad lamp maar lamp blijft zwak branden , zowel links als rechts.
Wat kan dit zijn?
Almerev70
Controleer de massa kabel eens goed.
Ray Ox
Massa kabel controleren. Welke vd 20? En als ik massa vd accu op de lamp pool zet brand deze ook niet meer/ sterker😒
Ofwel, waar doel je precies op, wat zie ik over het hoofd?
Almerev70
Ohh, overheen gelezen.... heel vaag.
Zijn de lampvoeten wel in orde?
Ray Ox
Ja de lampvoet is ook prima
Ernst64
Je hebt de spanning op de achterkant van de lampvoet gemeten (12,9V). Dan is het of de overgangsweerstand tussen de lampvoet en de lamp, of je hebt 24V lampen gemonteerd.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
Ray Ox
Hai Ernst, het zijn 12 v lampen.
Wat zou het probleem kunnen zijn vd overgangs weerstand volgens jou?
Het rare is dat op de stekker zonder lamp er in ik hetzelfde voltage meet.
Ernst64
Jouw meter trekt nauwelijks stroom dus dan speelt een overgangsweerstand geen rol. Wanneer je de lamp niet helemaal in de lampvoet steekt zodat je net op de aansluitingen van de lamp kan meten, meet je gegarandeerd een lagere spanning. Voorzichtig de contactvlakken in de lampvoet opschuren en inspuiten met contactspray. Daarna de lamp een flink aantal keren insteken en er weer uithalen.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
Ray Ox
Ernst64,
Niet lachen…… er zaten 24v lampen in🙈gekocht in Spanje op de snelweg bij een Bp pomp, niet goed opgelet , begreep de prijs ad €19 per stuk al niet.
Ook de garage heeft dit niet gezien.
Moraal vh verhaal, ik heb weer super licht🎉
Dank voor de 24v tip🙏
Terug naar “S40 - V50 series”
