Omdat ik in mijn banden bij de V60 ll uit 2019 geen TPMS-sensoren heb, genereert het systeem bij elke start een foutmelding. Ik ben eigenlijk niet van plan om deze sensoren te kopen en vraag me af of ik via Vdash in de TPMS-software dit controlemiddel kan ‘uitvinken’?
Ben benieuwd naar elke reactie! Dank alvast.
TPMS uitschakelen?
- rkr
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
- teebee
Het TPMS systeem in jouw V60 werkt niet via aparte sensoren in de band. Het werkt obv het ABS signaal.
Een foutmelding verwijst naar 1 of meerdere banden welke een afwijkende spanning weer geven (eigenlijk een afwijkende omwentel snelheid, middels ABS sensor te signaleren). Op het middendisplay kan je via de optie TPMS zien (zie ook handleiding) welke band(en) het betreft en wat de procedure is om dit weg te krijgen.
Eerst de boel op spanning brengen, daarna ‘kalibreren’door een stuk ter gaan rijden. Dit kan best een aantal kms duren voordat het kalibreren klaar is.
Blijft de foutmelding terugkeren bij dezelfde band(en) dan zou er toch een lek kunnen zijn.
- rkr
Hallo teebee, weet je dit zeker? Het door jou beschreven ‘omwentelingsysteem’ ken ik. Ik heb dit nl. zelf op mijn V70 uit 2016. Ik kreeg deze vraag van mijn zoon die een V60 uit 2019 heeft aangeschaft.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
volvo440special
Waarom zou je het hele TPMS systeem überhaupt uit willen schakelen? Lijkt me dat zo'n jonge auto afgeleverd wordt met de juiste service. Dus een storing in het TPMS systeem na aankoop en juiste bandenspanning= klusje voor de verkoper.
- Act-One
teebee heeft gelijkt, het werkt via de ABS sensoren die de wielsnelheid vergelijken, er zit dus geen sensor in de velg.
De TPMS functie kan je zelf kalibreren door een aantal keer minimaal 60km/u te rijden over een aantal kilometer na dat je de op het midden scherm bij TPMS op kalibreren hebt je drukt.
Aan te raden om te doen bij zomer/winter wielen wissel en/of na het handmatig controleren en op pompen van de banden.
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd
- teebee
Ga er eerst maar van uit dat het een kwestie is van eerst kalibreren of, indien het daarna terugkeert, er 1 of meerdere banden spanning verliezen (om het even waardoor). Ik denk niet dat er sprake is van een storing in het TPMS systeem (echter, alles kan kapot…)volvo440special schreef: ↑08.04.2024 - 07:10 Waarom zou je het hele TPMS systeem überhaupt uit willen schakelen? Lijkt me dat zo'n jonge auto afgeleverd wordt met de juiste service. Dus een storing in het TPMS systeem na aankoop en juiste bandenspanning= klusje voor de verkoper.
- teebee
Ja dit weet ik zeker.
slagschip-s60
Mocht rkr twijfelen aan het antwoord van teebee je ziet het meteen aan de ventielen op de auto.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- Act-One
Defect TPMS is eigenlijk een defecte ABS sensor, 99% van de gevallen is kalibratie.....
Wat kan je aan de ventielen zien dan? Die van mij zijn zwart.....slagschip-s60 schreef: ↑08.04.2024 - 09:42 Mocht rkr twijfelen aan het antwoord van teebee je ziet het meteen aan de ventielen op de auto.
- rkr
Ben ik inderdaad ook benieuwd naar.Act-One schreef: ↑08.04.2024 - 14:24Defect TPMS is eigenlijk een defecte ABS sensor, 99% van de gevallen is kalibratie.....
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
Emmevi
De V60II is toch nooit geleverd met druksensoren in de band? Dan hoef je daar toch ook niet aan te twijfelen?
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- raspaardje
Exact.
slagschip-s60
Ventielen met druk sensor aan de binnen kant zit een moer aan de buiten kant , een die met abs zijn gewone ventielen , dus rkr en Act-One met zijn slimme opmerking die van mij zijn zwart laten ze meteen zien hoeveel hij er van af weet .
- MrBubbles
Punt
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
- Act-One
slagschip-s60 schreef: ↑08.04.2024 - 15:45 Ventielen met druk sensor aan de binnen kant zit een moer aan de buiten kant , een die met abs zijn gewone ventielen , dus rkr en Act-One met zijn slimme opmerking die van mij zijn zwart laten ze meteen zien hoeveel hij er van af weet .
Nou.... niet zo aangebrand... Ik heb zwarte ventieldopjes, das toch niet zo raar???? Er zijn ook ventieldoppen met glaasje, met daar onder streepje die aangeven in groen/rood wat de druk in een band is. zie:
https://www.martens-tweewielers.nl/shop ... dop-4-bar/
Maar heb je een foto? Je maakt me nieuwsgierig, de V60 T225 / MY2018 en jonger is in NL nooit geleverd met velgsensoren. Het huidige model heeft altijd een TPMS systeem op basis van ABS sensoren gehad.
Hebben we het over een optioneel systeem (niet fabrieks) dealer of after-market systeem?
- BlackcurrantV70
- teebee
Precies, zoals ik in mn eerste reactie al schreef ‘zie ook handleiding’…..BlackcurrantV70 schreef: ↑08.04.2024 - 18:26 Even RTFM en je hebt alle info…
https://www.volvocars.com/nl-be/support ... 51083d0db5
