nep geluid motor via speakers
Dat is mooi, geniet er van.
- kawazxr
Het zou misschien kunnen dat er kabels (te dicht) bij elkaar liggen waardoor er een versterking van dit ongewenst geluid ontstaat en dat je versterker dit extra versterkt.
Een mogelijkheid is misschien dat een ontstoringsfilter dit zou kunnen oplossen voor je, als je inbouwstation dit nog niet gedaan heeft natuurlijk.
S60 T8 R-Design Hybride
- JeroenSpock
Als het software matig is moeten er meer mensen last van hebben toch? Ik zou me er ook groen en geel aan ergeren, zou zelfs de radio niet meer aan doen.
Volvo moet auto's bouwen en zich niet bemoeien met omgevingsgeluiden, en mochten ze dat toch nodig vinden maak het dan uitschakelbaar.
- BlackcurrantV70
Nogal rare redenering dat Volvo hier schuld aan heeft, hoe ver kan je zo redeneren ?
Als jij dan een V8 erin wil leggen zou Volvo ook met de realizatie moeten helpen ?
Corsat
ik heb een harman kardon+ installatie in mijn XC60 T6 bj 2022 en heb een paar keer het gaspedaal goed ingedrukt en toen kreeg ik het idee dat ik motorgeluiden via de speakers hoorde en mijn zoon had hetzelfde idee. Nu ik bovenstaande lees lijkt het idee waarheid te worden.
Volvo XC60 T6 Thunder grey
- Kick
Misschien staat hier iets: https://www.swedespeed.com/threads/engi ... on.654229/
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
janseman
Ik weet ook niet of dit in alle Volvo’s zit ingebouwd, in elk geval wel bij HK en B&W. Misschien in de basic serie weer niet. Ook B&W heeft hetzelfde probleem.
Primair ging het mij over de kwaliteit van HK, maar nu bovenstaande ervoor teruggekregen. De systemen hebben beide een naam: de een voor ruisonderdrukking( noise reduction), de ander voor motorgeluid verbetering( motor sound enhancement). In elektrische stand rijden is er geen manipulatie van het geluid.
Wat ook vreemd is is dat wannneer je de instellingen op bestuurder zet er geluid van rechts komt, ook iets wat ik ander fora opgemerkt zie. Vreemd allemaal dus.
In SwedeSpeed kun je er nogal wat over vinden ,maar niemand schijnt een oplossing te hebben. Uitschakelen lijkt niet mogelijk te zijn.
- TomAmazon
Het enige wat ik erover gevonden heb, waar het wel gelukt is:
https://forums.spaycetech.com/showthread.php?tid=299
Ikzelf gebruik ook Orbit en heb de mogelijkheid om dit af te zetten.
2009 C70 2.0D Summum
1969 P121 Amazon B18B Weber Downdraft OD
2009 XC90 2.4D AWD Momentum Shadow Blue Metallic
2022 XC60 T6 PHEV Inscription Expr. Platinum Grey, Blond Moritz leder
- JeroenSpock
Volvo moet geen extra (onnodige) geluiden door de luidsprekers gaan sturen.BlackcurrantV70 schreef: ↑09.04.2024 - 12:00Nogal rare redenering dat Volvo hier schuld aan heeft, hoe ver kan je zo redeneren ?
- Risrael
Ik heb een V60 T6. Ik vond de motor indien in gebruik ook behoorlijk ronken. Zou dus idd best wel eens het geval kunnen zijn.
Willy.VdW
Altijd makkelijker iemand anders met de vinger te wijzen (die zich ook niet kan verdedigen)?BlackcurrantV70 schreef: ↑09.04.2024 - 12:00 Nogal rare redenering dat Volvo hier schuld aan heeft, hoe ver kan je zo redeneren ?
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
Belvedere98
Ik rij een V60 T6, ik zou toch zweren dat het motorgeluid versterkt de cabine in komt.
Hiervoor had ik kort een B4, volgens mij is dat praktisch dezelfde benzinemotor maar dan zonder elektrische versterking. Beide MY24
Die klonk toch echt heel anders onder belasting, deze auto begint te grommen en lijkt op een 5-cilinder. Leuk, dat zeker. Wel kunstmatig....
janseman
These cars DO have ANC "Active Noise Control" i.e. Volvo term for fake engine noise. I don't know exactly how the system works as far the ECM, I have seen that code before but I am puzzled why there would need to be "circuits" when this could all run off the data networks in the car. The stereo amp is integrated into it, the noise is played through the stereo speakers.
Becuase I can, I disabled the ANC in my car, and I love it. The ANC was excessive to me and sounded strange, at least now that I can compare without it. Car is quieter now and sounds more like a normal 4 banger. You can just barely hear a little bit of the turbo now too and a little more of the exhaust.
- JeroenSpock
Dus gewoon software matige onzin. Dan moet het ook ergens uit te schakelen zijn, bij alle auto's toch?
Misschien ergens in Vida of Vdash?
