Goedemiddag.
Ik heb een soort gelijk iets met mijn c70 automaat uit 2001.
Hij wilde eerst een paar keer al moeilijk uit de p stand maar wil er nu helemaal niet meer in.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee.
Bij voorbaat dank
Groet Dirk
C70 automaat wil niet meer in P stand
- Bart
Heb ik met onze C70 uit 2003 ook gehad; je hebt revisiesetjes (bv. bij R&D parts) maar een flinke mep op de pook wil ook wel eens helpen. Het wordt nl. veroorzaakt door het niet goed vrijkomen van de knop van de pook.
Had dat ook na parkeren in een buitenlandse parkeergarage. Kreeg sleutel dus niet uit contact...
Bleek bij mij te komen omdat het knopje waarmee je de auto, bijvoorbeeld om weg te slepen, in zijn vrij kan zetten een stukje ingedrukt zat.
Ontgrendelingshandel op je pook goed intrekken en paar keer met de pook heen en weer 'rammen' was bij mij de oplossing.
Zo snel mogelijk siliconen tussen knopje gedruppeld en - tot nu toe - geen probleem meer gehad.
