Van Sensus Touch naar Apple CarPlay
vankol
Gerardk schreef: 08.04.2024 - 12:46 Hallo ,
Ik heb het hier laten doen en bevalt erg goed.
https://procartech.nl/product/volvo-car ... met-inbouw
Best nette prijzen
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
db84
fkruis schreef: 08.04.2024 - 09:42
db84 schreef: 08.04.2024 - 08:59 Dag allemaal,
Ik wil deze unit ook in mijn V40 MY2015 inbouwen. Begrijp ik het nou goed dat AUX niet meer nodig is na de meest recente firmware update? En dat de goedkopere variant op swedesolutions (-€25) geselecteerd kan worden? Of moet ik even goed kiezen dat mijn auto geen AUX heeft en dus een AUX extensie meegeleverd wordt. Mijn V40 heeft geen AUX settings.
Bluetooth firmware is experimenteel. Als het in jou auto goed werkt hebt geen aux meer nodig.
Okay. Bedankt.
Met betrekking tot de firmware updates. Ik heb een MY2015 schakelbak en de blue box, gouden apparaat met DSP. Moet ik ze alle 3 gebruiken? Of alleen de 2.2.9 en dan de 15 DSP firmware? Ik denk dat laatste of niet?
Volvo V40 D4 R-Design
Osmium Grey metallic
Business Pack Connect & Winter Line
18" Ixion II
Polestar Tuning
fkruis
db84 schreef: 13.04.2024 - 11:22
Het zijn altijd twee updates. Een micro processor firmware update en een linux besturingssysteem update.
db84
Kan iemand bevestigen dat dit de meeste recente versies zijn? Die MCU versie lijkt me okay. Maar de rest?
Ik krijg namelijk geen geluid via BT. (Op origineel systeem wel)
Maar goed, ik heb dan ook de AUX-USB module niet aangesloten. Hoopte dat dat niet nodig was. Ondanks dat het experimenteel is.
18" Ixion II
Polestar Tuning
vankol
BT moet je via V40 menu aan melden via MEDIA knop en ook Via MyV40 (dus 2x)
fkruis
db84 schreef: 14.04.2024 - 12:36 Kan iemand bevestigen dat dit de meeste recente versies zijn? Die MCU versie lijkt me okay. Maar de rest?
probeer de laatste mcu update. Mocht het hierna nog steeds niet werken zou je mij een pm kunnen sturen.
db84
fkruis schreef: 14.04.2024 - 14:21
Dat was het inderdaad. Ik had alleen de updates gepakt op hun pagina, onder "Download updates". Het was mij even ontgaan dat als je verder naar beneden scrolled en "Test updates" uitklapt, dat je de experiementele updates hebt. Stom...
Hoe dan ook, Bedankt iedereen!
18" Ixion II
Polestar Tuning
db84
Heeft iemand toevallig de parkeer sensors weergave werkend gekregen? (Ik heb geen camera, alleen sensoren).En volume weergave? Ik weet dat de stoelverwarming weergave niet getoont wordt. Maar de HVAC wel.
18" Ixion II
Polestar Tuning
vankol
db84 schreef: 16.04.2024 - 18:11 Heeft iemand toevallig de parkeer sensors weergave werkend gekregen? (Ik heb geen camera, alleen sensoren).En volume weergave? Ik weet dat de stoelverwarming weergave niet getoont wordt. Maar de HVAC wel.
Parkeer censoren zouden moeten werken, je kan evt kijken in de instellingen of ze goed staan van je android box.
VolvoJaap
Ik heb de testupdates van Swedesolutions geïnstalleerd om alles via bluetooth te laten lopen. Op mij iPhone vervolgens de Wifi uitgezet en is zowel de Volvo als de Swede-box op bluetooth van de iPhone aangesloten. De Swede-box geeft ook aan via bluetooth aan de iPhone te zijn gekoppeld. Het opstarten van het aansluiten van CarPlay mislukt dan echter steeds en vervolgens komt de melding 'Zet Wifi aan om draadloos CarPlay te gebruiken'. Zodra ik echter weer wifi aanzet valt de bluetooth verbinding met de Swede-box uit en wordt de koppeling tussen de iPhone en de Swede-box weer via wifi gerealiseerd. Op het scherm van de Swede-box staat dan ook dat Carplay is gekoppeld maar dat de Bluetooth is uitgeschakeld. Iemand een idee wat er mis gaat en hoe het is op te lossen?
fkruis
Carplay verbinding verloopt via wifi. Staat geheel los van de audio verbinding via bluetoorh. Wifi moet aan staan
VolvoJaap
Hoe krijg je het dan voor elkaar dat de Bluetooth verbinding met de Swede-box wel actief blijft?
fkruis
VolvoJaap schreef: 01.07.2024 - 16:40 Hoe krijg je het dan voor elkaar dat de Bluetooth verbinding met de Swede-box wel actief blijft?
Je moet de laatste firmware hebben. Verbinding wordt dan opgezet via de originele sensus bluetooth. Het werkt nog niet overal. het heeft nog steeds status experimental.
Kick
Niet eens perse de laatste firmware want met mijn vorige Volvo met een box van swedesolutions van een paar jaar geleden werkt ook zo.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
fkruis
Kick schreef: 01.07.2024 - 19:59 Niet eens perse de laatste firmware want met mijn vorige Volvo met een box van swedesolutions van een paar jaar geleden werkt ook zo.
ik heb het niet over de initiële handshaking voor het tot stand brengen van de carplay verbinding, maar over de audio verbinding. De firmware van een paar geleden kon geen audio bluetooth connectie opzetten via de originele volvo bluetooth.
vankol
Je moet via my car de bluetooth aanzetten, maar ook via de media knop moet je hem koppelen .
fkruis
vankol schreef: 03.07.2024 - 17:56 Je moet via my car de bluetooth aanzetten, maar ook via de media knop moet je hem koppelen .
De koppeling gebeurt door de telefoon te verbinden met de volvo Bluetooth. Via media selecteer je het juiste audio kanaal ( Bluetooth). Als de software goed werkt op de auto dan zou het geluid vanaf de carplay unit via bluetooth moeten gaan verlopen (er zijn de nodige uitzonderingen op dit ideal scenario) . Geluid via screen mirror / de carplay usb wordt via bluetooth audio niet ondersteund.
Geluid kwaliteit via Bluetooth is beter , maar ook minder stabiel. Kan wegvallen door externe factoren. Via aux is de verbinding stabiel, maar van mindere kwaliteit.
Blueone
Ik heb nu nog de losse aa module om bluetooth the splitsen van de swedesolutions module, nadeel is dat het opstarten wat trager is als je de auto aanzet aangezien eerst de aa wireless module moet connecten, weet iemand of de module overbodig wordt qua kwaliteit met de laatste firmware waar de audio over bluetooth gaat?
fkruis
Blueone schreef: 11.07.2024 - 15:44 weet iemand of de module overbodig wordt qua kwaliteit met de laatste firmware waar de audio over bluetooth gaat?
Als de bluetooth koppeling werkt dan is de aa overbodig.
edovet1
Ik heb een box van SwedeSolutions laten installeren en probeer de twee updates uit te voeren. De eerste (Volvo_v2.2.8_Auto) is een zip bestand met daarin een bin bestand. Eerder in dit draadje zei iemand dat het bin bestand door Windows wordt uitgepakt, maar dat lijkt niet het geval. Ik krijg dat ook handmatig niet voor elkaar. Ik heb de usb op de box aangesloten met het bin bestand, maar dan gebeurt er niks. Iemand een idee hoe ik te werk moet gaan?
Overigens, als ik de usb aansluit en in het menu kies voor "muziek" geeft hij aan dat er geen usb is geplaatst. Kan dat betekenen dat de USB kabel niet goed is aangesloten of is die melding te verwachten als er een usb zonder muziek en alleen een bin bestand wordt aangesloten?
