De Volvo heeft weer een voorjaarsbeurtje gekregen m.b.t. reiniging.
Daarbij heb ik ook het panoramadak afgenomen van veel vuil. De doek was bijzonder vies.
Nu weet ik dat het schoonmaken 1 onderdeel is, maar het juist invetten ervan veel belangrijker is.
Kan iemand adviseren wat voor middel er gebruikt kan worden om de rubbers goed te onderhouden?
En volgens mij beschermd een goed middel ook tegen UV van de zon, klopt dat?
Ik heb bijv. dit spul thuis liggen: https://shop.volkswagen.nl/auto-accesso ... stift-75ml
Zou dit voldoen aan de rubber eisen van een panoramadak?
Voor & na het schoonmaken:
Panoramadak onderhoud
- Gouwe
Geen idee, heb het panodak rubber nog nooit bewerkt met spul anders dan gewoon goed schoon houden. Ook belangrijk is om de afvoeren aan de voor- en achterzijde goed schoon te houden. Tip die ik laatst kreeg: vaatwastablet oplossen in heet water. Voor de achterste twee afvoeren de auto even op een hellinkje achterover zetten en dan gewoon rustig in het gootje spoelen. De voorste twee kun je zo zien zitten en ingieten. Per afvoer 1 tablet.
- Gouwe
Maar dat is om te voorkomen dat e.e.a. vastvriest. Ik vraag me af of het ook helpt om veroudering tegen te gaan?
- JelleR
Onderhoud is behoud. Daarom is het wel belangrijk om het spul soepel te houden, althans daar ga ik vanuit.
Op andere fora lees ik ook dat goed onderhouden de levensduur aanzienlijk kan verlengen. Gelukkig kraakt / piept er nog niks, dus dat moet zo blijven natuurlijk! haha
Ik zal morgen eens kijken of er zichtbare vervuiling aanwezig is. Heb je misschien een document of afbeelding waar de afvoeren aangegeven staan? Voor zover ik heb kunnen zien, kan je de achterste niet zien?
Bedankt voor de tip! Zeker eentje om aandacht aan te besteden.Gouwe schreef: ↑13.04.2024 - 14:58 Ook belangrijk is om de afvoeren aan de voor- en achterzijde goed schoon te houden. Tip die ik laatst kreeg: vaatwastablet oplossen in heet water. Voor de achterste twee afvoeren de auto even op een hellinkje achterover zetten en dan gewoon rustig in het gootje spoelen. De voorste twee kun je zo zien zitten en ingieten. Per afvoer 1 tablet.
Volvo V40 Inscription
Volkswagen Polo WRC
Volkswagen Polo WRC
Zuurvrije vaseline zou ik niet direct doen, vuil blijft daar ook juist aan plakken.
- Gouwe
De vraag is wat ze daar precies mee bedoelen dan. Ik denk dat je op zich weinig aan het rubber kunt onderhouden. UV straling houd je niet tegen denk ik. Rubber kraakt niet.
Wel is het behoud door je afvoeren schoon te houden en de rails waarover het dak schuift schoon te houden en eventueel te voorzien van wat siliconen spray zodat dat soepel kan blijven schuiven.
Als je het dak openschuift zie je de voorste twee afvoergaatjes zo zitten. Je ziet dan ook in wel deel van de goot je water kunt gieten zonder dat het naar binnen in de auto loopt. De achterste twee zitten onder het vaste deel van het dak dus die kun je niet zien tenzij je dat paneel er helemaal uit haalt. Maar als de auto iets achterover staat en je in de goot het water zachtjes er in giet dan zie je het aan de achterkant bij de achterwielen er uit stromen (als het goed is
- JelleR
Duidelijk verhaal! Ik ga er eens naar kijken.
En wat betreft UV-bescherming, zoiets bijvoorbeeld: https://www.nonpaints.com/nl/carpro-per ... r-dressing
"Kenmerken CarPro Perl: Hoge UV-bescherming"
Volkswagen Polo WRC
Volkswagen Polo WRC
- raspaardje
Schoonhouden en jaarlijks behandelen met siliconenspray.
- Kick
Goeie tips hier! Ik heb dus sinds kort ook een auto met zo'n dak dus ik ga er eens naar kijken.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
volvo440special
Shin Etsu van Honda kun je zonder zorgen op de rubbers smeren. Geeft niet af, verzorgt en trekt netjes in, zonder aan te tasten.
- Fulaks
Ik gebruik voor alle rubber rondom de auto (ook banden) Plast Star Siliconfrei (PPS) van Koch Chemie. Dit werkt heel schoon en is niet vettig.
