De Volvo V90 CC heeft bij remmen een hele hoge pieptoon.
Het zijn verse remblokken & schijven van Volvo zelf. Ongeveer 1000 km oud.
Het is vanaf het begin tot ongeveer 2/3 tijdens het remmen. Aan het einde (zodra je ong. 15 km/u rijdt) verdwijnt de piep.
Kan dit komen door gebreken aan bijv. smeermiddel achter de remblokken? Of door onvoldoende 'in remmen' toen ze geplaatst zijn?
Verder komen er geen rare trillingen, piepjes, gebrek aan remkracht etc. naar voren, puur het irritante geluid.
Hoge toon piep bij remmen
volvo440special
Ofwel: neem morgen even contact op met de dealer.
- RZA
Irritant! Misschien is het 'verglazing' van je remblokken; zien ze er glad/glazig/gepolijst uit? Verkeerd inremmen kan oorzaak zijn.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
- RZA
Haha ja dat is eenvoudiger dan
Maar verglazing kan wel leiden tot dit soort gepiep, soms schuren ze de blokken dan wat op met schuurpapier.
Maar kan idd ook zijn dat er bij de montage geen/te weinig vet is gebruikt, weet eigenlijk niet of Volvo dat standaard doet bij montage. Schijven en blokken moeten ook altijd wat 'inslijten' op elkaar, maar je bent al 1000 km verder dus zou nu wel het geval moeten zijn.
Kan ook gewoon het materiaal van het remblok zelf zijn.
Sommige merken geven piepende remmen, zou je bij de standaard keuze niet verwachten maar ook hier kan het gebeuren.
Maar laat de garage er maar naar kijken, wij kunnen wel vanalles gaan roepen maar je hebt tenslotte garantie.
- JelleR
Dat kan zeker, Volvo maakt de remmen tenslotte niet zelf.
Kan ook gewoon een foutje geweest zijn tijdens de fabricage.
xychix
Nu ben ik nog maar net volvo rijder, maar als offroader met een hilux heb ik wel wat ervaring met 'rommel in de remmen'.
Ben je wellicht door wat modder water gereden en zit er wat zand tussen de schijven en blokken?
Wat soms helpt is achteruit rijden en flink remmen. Als er kiezeltjes op de achterkant van de remmenblokken zitten (die er bij vooruit rijden ingetrokken worden) dan kunnen die losschieten.
Remblokken zelf ff demonteren en schoonmaken mag geen hogere wiskunde zijn maar vooral door je garage laten doen als je ook maar even twijfelt. Het gaat hier wel om remmen
die schijnen nogal belangrijk te zijn.
- PGV90
Dat laatste dacht ik ook aan - achteruit rijden en remmen. Heb dat een keer met de V70 gehad op Sardinië. Leek iets heel mis, maar was op die manier simpel op te lossen.
(uiteraard als dat het geval is bij jou).
Van XC70 naar V90 CC
