Melding batterij transpondersleutel blijft
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Appie3
Mogelijk is de vraag al ergens gesteld (maar heb ik m niet kunnen vinden). Onlangs de batterijen (2 stuks) van mijn transpondersleutel vervangen (XC70 D5 AWD 2014) nadat ik de melding kreeg om ze te vervangen. Werking was al langzaam aan het minder worden. Niet lang (2 weken-ish) na vervanging kreeg ik zelfde melding weer, maar werking AB is prima. Wegdrukken die melding en door, maar melding blijft terugkomen, binnen een minuut na starten auto. Iemand hier ervaring mee of kennis van zaken en bereidt om oplossing te delen?
V90-V70T5-V70T5-S40T5-V70-XC90-V70-XC70D5OR-XC70D5-XC40T5R
1014399
Ik heb hetzelfde fenomeen mogen meemaken; XC60-2018. uiteindelijk bleek dat de sleutel vervangen de oplossing was.... gelukkig kon dat onder garantie, maar was niet goedkoop... de antenne in de sleutel bleek defect en minder constant te zenden (volgens de garage); sinds de nieuwe sleutel geen problemen meer
Volvo XC60 T5 AWD MY2018
Appie3
1014399, dank, dan wordt het tijd om de auto te vervangen :lol:
1014399
Als dat tot de mogelijkheden behoort; dan is dat een trefzekere oplossing...
weer een Volvo?
Henry82
Misschien een stomme vraag, maar heb je er batterijtjes bij de dealer in laten zetten?
De ervaring is dat het met batterijen van de Action etc. nog wel eens problemen wil geven.
1014399
Ik vervang ze zelf met duracell batterijen. Beetje zuinigheid maar ook gemakzucht
Ikkeja
Ik weet het, reactie op oud topic maar misschien dat iemand hier iets aan heeft. Mijn vader had een soortgelijk probleem. Na veel batterijen vervangen en onderzoek bij de garage kregen ze de melding NIET weg! Uiteindelijk besefte een medewerker van de garage dat hij de auto van het slot kon krijgen terwijl de sleutel op de balie lag. Bleek een andere sleutel nog onder een stoel te liggen ;-)
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
