V50 verwarming wordt niet warm
Geleverd vanaf 2003
Kees Val
Hoi Volvo-collega's,
Misschien kan iemand me helpen met dit probleem:
Volvo V50 2.0D uit 2017 met 420.000 km
De verwarming geeft een heel klein beetje warme lucht maar niet meer dan dat. Ook niet op stand 'hi'. Klein beetje warmte maar niet genoeg om de auto op te warmen.
Alles werkt verder normaal: ventilator blaast, airco werkt, alle lampjes e.d. werken zoals altijd. Koelvloeistofniveau is ook goed.
Ik heb de auto naar een Bosch servicecenter gebracht en zij zeggen dat het een klep is of de ventilator en dat het inclusief het volledig demonteren van het dashboard 1700,- euro zal gaan kosten om het te verhelpen. Maar geen garantie op dat bedrag, het is een richtbedrag, kan ook nog tegenvallen.
Is dit een logisch verhaal?
Dat van die ventilator vind ik erg vreemd want die werkt gewoon: hij blaast hard koude lucht dus dat werkt dan toch? Of zijn er meer ventilators?
Dat van die klep heb ik wel eens eerder gelezen maar is het vervangen daarvan 1700,- euro?
Alvast bedankt voor het meedenken,
groet, kees
Kick
Binnentemperatuursensor al schoongemaakt? Als die verstopt raakt dan weet je kachel niet wat de temperatuur is en krijg je dit effect.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Fredhead
Komt de motor zelf wel op temperatuur?
corsa_gsi
Kick schreef: 18.04.2024 - 16:17 Binnentemperatuursensor al schoongemaakt? Als die verstopt raakt dan weet je kachel niet wat de temperatuur is en krijg je dit effect.
Waar zit die precies?
Cars:
Fredhead
Als ik het me goed herinner aan de bestuurderskant achter de "waterval".
Zijn een paar gleufjes die je ziet/voelt zitten.
Voorzichtig schoonmaken, zeker niet met een prikker want is fragiel ding die sensor.
Fredhead
Gewoon met de stofzuiger met een borsteltje
volvo440special
Kachelradiateur niet verstopt?
Kees Val
Bedankt voor het meedenken in deze reacties. De aanvullende info is:
- de motor zelf wordt goed warm. (koelvloeistof ook genoeg)
- de temperatursensor achter de waterval heb ik schoongemaakt en zelfs vervangen voor een andere van de sloop. Maakt geen verschil.
Of de kachelradiateur verstopt is weet ik niet, en ik weet ook niet hoe ik die kan controleren? Is dat zelf te doen?
corsa_gsi
Zit die sensor in de waterval of achter de plastic kappen die daar weer achter zitten?
Cars:
Kees Val
corsa_gsi schreef: 19.04.2024 - 08:55
Ja, achter de waterval zit een heel klein roostertje aan de bestuurderskant en daar zit de sensor achter. Het paneel met dat roostertje kun je gewoon lostrekken.
redracer
buitentemp word goed aangegeven ? ( stekker in deur )
Dan rest nog de waterpomp, hoe oud is die en is hij plastic ( en dus nu eea afgebroken ) of met schoepen van staal ?
Kees Val
Hoi Redracer,
De buitentemperatuur wordt altijd goed aangegeven in het display dus dat werkt. En de waterpomp is 1 jaar geleden vervangen samen met de distributieriem bij de Volvodealer voor eentje van staal. Dus die zal het ook nog niet zijn.
Wat bedoel je met ' dan rest nog' ? Zijn de meest opties nu op? En wat hebben we dan als conclusie?
Is die 1700 euro dan toch een realistische optie nu?
redracer
je zou die kachelkleppen in je dashboard eens opnieuw kunnen laten kalibreren . Je verdamper is veel werk maar dat is voor je airco en geen €1700. Wellicht hebben ze er geen ervaring mee dus weten ze niet hoelang het duurt . Kachelradiateur zit in het midden achter de middenconsole dus lijkt me ook geen dagen werk . Beter eens naar de volvospecialist
Kees Val
Dank voor de tip, ik ga dat kalibreren afspreken. Eens kijken wat dat oplevert.
Groet, kees
Cavanta
Kees Val schreef: 19.04.2024 - 20:35 Dank voor de tip, ik ga dat kalibreren afspreken. Eens kijken wat dat oplevert.
Groet, kees
Hoi Kees, Waar woon je ergens? Ik kan je auto wel eens uitlezen met Vida, ik woon in de buurt van Uden. Dat uitlezen en kalibreren kost nog geen 5 minuten met Vida.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Kees Val
Cavanta schreef: 20.04.2024 - 11:05
Groet, kees
Hoi Cavanta,
Nou, ik woon in Friesland dus dat is even een stukje... Maar ik ga de komende weken naar West-Brabant op vakantie dus ik ga even nadenken of het dan misschien in te passen is.
In ieder geval bedankt voor het aanbod!
kees
EvertR
Goedenavond,
Vraag: Ik heb een Volvo V50, bwjr 2009. 2.4 l. 5 cilinder.
Mijn verwarming, de motortjes die aansturen waren defect. 2 gebruikte gekocht bij Rima. Dealer krijgt ze niet geïdentificeerd en kan ze niet kalibreren. Wie heeft de gouden tip?
Terug naar “S40 - V50 series”
