Laatste tijd werken Parkeersensoren en geluid radio niet, dit in combinatie met elkaar.
Als ze wel werken brand display radio en speelt (muziek) , parkeerhulp doet t ook.
Soms doet ie t en rij weg, na een kwartiertje meer of minder, houd radio op met spelen en parkeerhulp doet t niet meer.
Display radio brand wel.
Heb de radio console eruit gehad alle verbindingen nagekeken, geen losse.
Bij stilstand MOTOR en RADIO uit, en contact op accessoires stand hoor ik uit de boxen om de paar seconden
een zachte pof.
Heb zekeringen gemeten op contact, 14 volt.
Iemand idee waar dit aan kan liggen?
parkeersensoren /geluid radio, vaak storing
Unit van de parkeersensoren zelf in storing?
Deze zit in de kofferbak aan de linkerzijde als ik het goed zeg.
jos380se
Hallo Fredhead, heb gekeken linksachter achter de bekleding
En inderdaad daar zit een grotere en kleinere installatie
Die kleinere is een geel doosje met stekkers eraan
Die grotere zwart zitten zekeringen in en een paar grotere stekkers op aangesloten, hier zit alles vast kan geen losse kontacten vinden
Wat kan ik hier mee doen?
Al dan niet met het boekje erbij (mits aanwezig) zou ik de zekering van de voeding van de module er eens uit halen.
Kijken of je radio dan wel geluid blijft geven.
jos380se
Ben gisteren bezig geweest eerst linksachter in kofferruim, heb de zekeringen één voor één eruit gehaald en zekeringen met O-meter gekontroleerd, alle goed
heb van de twee modum's de stekkers eruit gehaald, aan het gele modum zat de zoemer verbonden, zonder resultaat
Daarna de zekeringen onder motorkap en twee maal bij bestuurders kant gemeten
Dit weer zonder resultaat
stap vanmorgen in de auto en alles werkt weer even,daarna weer om de paar seconden de lichte pof uit de speakers
ra ra, waar kan dit aan liggen?
Heb je een versterker? Die dan wellicht het probleem?
jos380se
Heb vanmiddag een gebruikte radio ingebouwd, zelfde type,
speelt prima en parkeersensoren doen t weer, prima.
Heb nu alleen weer de storing Airbag Alarm in display vd auto staan, is hier een
handigheidje voor om dit eenvoudig op te lossen?
Hoor 't graag.
Hoor 't graag.
Resetten met Vida, dat is het enige dat werkt.
Mocht de radio nog een keer los moeten: accu los koppelen en dan heb je dit niet.
