Verwarming V70 doet het maar aan een kant.
mrvolvo
Hallo, met mijn 2006 V70 met +300000 km de afgelopen week op en neer naar München. Was een heerlijke rit en de wagen deed het prima. Op een klein puntje na, het blijkt dat de verwarming aan de bijrijders kant niet warm wordt. De climate control werkt aan de bestuurders kant prima maar aan de bijrijders kant is die alleen maar koud. Is dit een bekend euvel? Hoe is dat op te lossen, waar naar te kijken? De garage had wel een week voor vertrek de airco doorgespoeld en opnieuw gevuld. Kan dat er iets mee te maken hebben?
V70 2.4 140 PK 2006 315.000 km -- V70 1999 260.000 km -
Gompy58
airco en verwarming staan los van elkaar zover ik weet.
Met Vida kun je je kachelkleppen, die de luchtstroom regelen , opnieuw kalibreren, dat zou de eenvoudigste oplossing zijn. Dat kan een dealer doen maar ook iedereen met een vida software op de laptop en de correcte kabel. Wellicht als je even je locatie vermeld dat iemand zijn hand opsteekt.
Als je bestuurderskant wel goed warm word zou ik het als eerste in die kleppen zoeken.
mrvolvo
Het is even blijven liggen. Maar toch een oproep :) iemand in de buurt van Maarsbergen die Vida heeft en mij met dit probleem wil helpen? Morgen of zaterdag stuur even een dm. Dank.
JeroenSpock
Is me net even wat te ver vanaf Veendam, maar er zijn meer leden met Vida.
Is het kanaal in de ECC naae de ventilator wel schoon? Daar zit de temperatuur sensor in en daar wil best wel eens stof in komen.
mrvolvo
Eerst het handboek maar eens zien te vinden. Dan hoop ik dat kanaal te vinden :) Zag ook nog ergens een soort reset optie. Ook maar eens testen.
JeroenSpock
Dat is het gat achter die 3 streepjes in de ecc, sensor kan je gewoon zien zitten. Even goed in blazen of met een kwast het stof er uit vegen is genoeg.
Soms werkt dat.
Reset kan je uitvoeren door de accu een paar minuten los te halen.
Ednie
Ik heb een XC90 model 2011 waar de verwarming het niet meer doet aan bijrijderszijde. De verwarming aan de bestuurderszijde wordt alleen nog maar heel warm. Daar bovenop doen beide stoelverwarmingen het niet meer. Afpraak bij de garage staat, helaas pas mid feb. Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
