OBD scanner
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Almerev70
Iemand die wel zijn automaat temperatuur en motorolie temperatuur kan uitlezen?
Ik heb een elm imitatie obd stekker en Car scanner pro maar deze waardes komen er niet uit.
Of zitten er geen sensoren in een V60 T8 die dit kunnen uitlezen?
Bover
Almere heb je in instellingen Car scanner wel de juiste betreffende waardes geactiveerd?
Almerev70
Hej Bover, hmm dacht het wel.
In het dashboard van de app staan de schermpjes wel van de 2 temperaturen, maar geven niks aan.
Zal morgen nog eens wat proberen.
Bover
Ik had bij de start van mijn app Car scanner de verkeerde auto geselecteerd. Dus mogelijk dat ook even nakijken...
Almerev70
Is alweer ff terug maar ben nu bezig met de app maar de gewenste gegevens krijg ik er niet uit.
Heb de app, car scanner pro, opnieuw ingesteld met de auto gegevens en kwam een melding dat de elm adapter niet goed is.
Dus maar een nieuwe bestellen.
Welke hebben jullie en waar besteld?
Want weer een aliexpress zie ik niet meer zitten.
Papejojo
Almerev70 schreef: 23.08.2024 - 19:14 Is alweer ff terug maar ben nu bezig met de app maar de gewenste gegevens krijg ik er niet uit.
Ondertussen gelukt?
Ik heb ook een nexas aangekocht, car scanner pro, en ios, maar ik kan niet connecten met ecu.
Gaat over een volvo xc60 t8
Almerev70
Heb idd een nexas via ali besteld en werkt goed, zie alle/veel waardes.
Hansxc60
Misschien is het al een keer vertelt in 1 van de berichten, maar sinds 2014 maakt Volvo gebruik van het Do-IP protocol. Weet niet of ze dat bij alle Volvo's doen maar bij mijn XC60 uit 2022 wel. De meeste ODB dongles ondersteunen dit niet. Heb er al een paar geprobeerd, waaronder de Nexas netlink en de Autel Maxi AP200 geen waardes te lezen. Iemand die wel een goed ODB lezer heeft? (voor op de telefoon)
mrenkema
Weet iemand of er een handleiding voor de Car Scanner is?
Urbexpeditie
mrenkema schreef: 14.02.2025 - 19:12 Weet iemand of er een handleiding voor de Car Scanner is?
Ja die is er
https://www.carscanner.info/configuring/
https://www.carscanner.info/faq/
"Small streams make great rivers 🎣"
mrenkema
Dank je. Deze had ik gevonden.
Ik bedoelde ook meer een handleiding omtrent de schermen en functies.
mrenkema
Op Youtube veel te vinden, oa deze playlist:
RdR
Ervaring tot nu toe met Icarsoft CR Max
Ik doe graag zelf onderhoud, een scanner is daarbij soms handig. Voor meerdere merken geschikt is fijn (vrouw en zoon rijden Seat), dus na wikken en wegen de Icarsoft CR Max gekocht.
Daar kan je de motor gevevens goed mee uitlezen en foutcodes resetten. Fijn is dat je levenslange updates krijgt. Ook de prijs is nog redelijk t.o.v. bijv een Autel.
Niet alle functies zijn echter beschikbaar voor mijn V90 II uit 2017. Bijvoorbeeld de remmen loszetten achter lukt niet terwijl dit echt wel een uitgebreid apparaat is. ABS bleeding kan ook niet. Ik had start stop batterij vervangen en ik heb nog niet uitgevonden
Icarsoft geeft aan dat dit te maken heeft met DoIP, het procotol voor uitwissling van gegevens wat o.a. Volvo gebruikt, daar heb je weer een veel duurder apparaat voor nodig....
Ik twijfel nog of ik het apparaat hou voor alle andere zaken en de andere auto's, vond het wel jammer te merken dat ik zoiets eenvoudigs niet kon doen zoals de remmen. Daar zijn gelukkig andere methodes voor.
Hebben anderen ervaring met deze of andere OBD readers behalve de telefoon apps?
V90 Inscription D5 AWD uit 2017, gekocht met 73.000 km op de teller.
Ex VW fan...Voorheen Passat C3 (2005) vanaf 2009 van 145.000 naar 509.000 km gereden.
Maarten Voogel
En dan een andere vraag, welke ODB reader moet ik hebben als ik ook de Olie Service reset wil kunnen doen ?
Vroeger: V70R 1998 lpg 680.000km
Nu: V60 D4 Summum Cross Country Obbe tunning
Menixmatrix
Omdat ik een elektrische ramen achter heb zoek ik een odb2 apparaatje die de auto in de service mode kan zetten. Weet iemand iets over?
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
