Afgelopen weekend mijn HU-1205 binnen gekregen.... en me helemaal blauw gezocht naar instructies voor de inbouw van de GPS antenne en de rijsnelheidpuls. Ik begrijp het principe maar mis de details.
GPS Antenne aansluiten:
Ik heb 2 kabels gekregen voor het aansluiten van de GPS antenne met elk een bruine "vierkante" stekker en een kleine ronde connector met de boodschap: maak van deze 2 kabels 1 kabel. Verwijder de ronde aanluiting en soldeer de kabels aan elkaar. Is iemand hier bekend mee?
GPS antenne plaatsen:
Waar moet ik de antenne monteren?
Rijsnelheidpuls:
Nou weet ik dat er een kabeltje van de snelheidsmeter naar de HU-1205 moet worden getrokken, maar is dat een standaard volvo kabeltje?
Alvast bedankt voor de hulp,
Guido
HU-1205 aansluiten GPS en rijsnelheid (puls)
louis
Dan heb je niet de originele gps antenne.
De orginele heeft een grijze aansluiting en die past precies achter in de radio.
Gps antenne kun je het beste onder de achterruit monteren.(let op: tussen de hoedenplank en het metaal dat direct onder je hoedenplank zit).
Ik heb de mijne met dubbelzijdig tape boven op het metaal geplakt. Zo dicht mogelijk bij de kofferdeksel(dus beneden bij de achterruit).
Voor de snelheidspuls zul je waarschijnlijk een extra draad moeten trekken naar de zekering/relaiskast onder het dashboard aan de bestuurderskant.
Hoe dat moet heb ik al in een eerder topic uitgelegd. Zoek even op het woord "impuls" van auteur tafa. topic van maart 2006
S60-D5
Wat de gps en aansluitkabel betreft blijft het vreemd, alle onderdelen zijn origineel van volvo. Op de antenne staat 1205, die moet dus haast wel goed zijn.
De aansluiting op de antenne is dezelfde als de grijze op de HU-1205, waar de bruine stekker in past. Gisteren de soldeerbout ter hand genomen om een kabel met de juiste stekkers te maken, maar dat is op niets uitgelopen.
Vanavond verder met de puls.
Morgen moet ik toch naar Volvo, gelijk maar eens vragen hoe het zit.
Bedankt voor je antwoord!
louis
Mocht het niet lukken met de GPS antenne kun je er ook een bestellen van Alpine.
De GPS antennes van Alpine zijn dezelfde als voor de HU-1205.(weet je in ieder geval zeker dat het past)
Het gaat hier om de Alpine modellen INA-N033R of INA-N333R.
Eventueel kun je een GPS antenne bestellen bij CE-repair Mijdrecht. tel: 0297-287057
S60-D5
Louis, bedankt voor je antwoord.
Intussen heb ik een passende kabel, de gps is aan de praat. Hij is nog niet zo accuraat en reageert langzaam maar dat zal verbeteren als hij op de voorgeschreven plaats gemonteerd is en de rijsnelheid is aangesloten.
Naar aanleiding van het antwoord vam Louis heb ik nog even doorgezocht en er zijn meerdere gps-ontvangers bruikbaar. Zoek maar eens op google en geef het juiste stekkertype mee - HRS GT5 - om de mogelijkheden in te perken.
