Ik heb voor het eerst de lenzen in de koplampen van mijn V50 schoongemaakt. Daarbij kwam ik erachter dat in de rechter koplamp het chroom in de reflector heeft losgelaten. Ik heb de auto nu 12 jaar en in die tijd heb ik alleen normale halogeenlampen gebruikt. Overigens is de auto vorige week zonder problemen door de APK gekomen. Blijkbaar is een werkende reflector geen vereiste.
Mijn vraag is wat ik nu het beste kan doen.
Het liefste zou ik alleen de reflector vervangen, maar die kan ik nergens vinden. Zijn die ergens te koop of kan ik de bestaande goedkoop (laten) refurbishen?
Voor 60 euro kan ik een gebruikte koplamp laten bezorgen. Er vanuit gaande dat deze wel een goede reflector heeft, hoe groot is dan de kans dat ik binnen afzienbare tijd weer hetzelfde probleem heb?
Ik kan de hele koplamp vervangen voor een nieuwe. Dat vind ik wel zonde, want eigenlijk is alleen de reflector versleten. Dat kost 150 euro voor alleen de rechter of 320 euro voor beide. Kun je met 2 verschillende koplampen rijden? De ene origineel Volvo en de andere after market?
Voor 171 euro vind ik deze:
https://www.ledperf.nl/hid-xenon-kit-35 ... 14890.html
Het is mij niet helemaal duidelijk of ik hiermee ook de reflector vervang, dus mogelijk lost dit mijn probleem niet op.
Verder vind ik voor 335 euro nog het volgende:
https://retrofitlab.com/collections/vol ... headlights
Van wat ik ervan lees op dit forum geeft dit beter licht dan origineel, maar wel met de aantekening dat je er niet mee op de openbare weg mag. Best prijzig. Geeft dit problemen bij de APK?
Zijn er nog betere en/of goedkopere en/of wel legale oplossingen?
beste oplossing voor koplamp
- JeroenSpock
Die bi-xenon projector geeft zeker goed licht, en ook mooi scherpe cut-off lijn. Ook tegenliggers vinden dat fijne lampen.
Ze hebben een kant en klare set voor jouw auto. Want je kan bij die koplampen zo de projector er uit schroeven als het goed is.
Wel een puntje is xenon in een halogeen auto. Waren altijd verhalen dat de CEM en ruitenwissermotor? Daar raar van gaan doen.
- JeroenSpock
Oh en de reflector opnieuw verchromen kan je wel laten doen. 1-wiel kan dat vast voor je regelen, maar er moeten toch meer bedrijven zijn die dit doen voor particulieren.
- Jiska
Het ombouwen naar Xenon is volgens mij gewoon legaal. Wat wel illegaal is, is om van die aftermarket led lampen in een halogeen unit te zetten die daar niet voor bestemd is. Geeft ook echt heel irritant zicht voor tegenliggers.. Als je een beetje handig bent lijkt me het ombouwen naar xenon een goede optie! Wat Jeroen al zegt: het verchromen kan je laten doen. 1-wiel (forumlid) reviseerd volvo koplampen en die kan je daar vast bij helpen. Ik weet trouwens niet of je nog software nodig hebt. En xenon koplampen geven ook goed zicht en zijn niet irritant voor tegenliggers (als je ze goed hebt afgesteld
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- AJ V50 D5
Wat is het je waard en hoe handig ben je?
Ik volg dit forum al enkele jaren en heb allerlei tips voorbij zien komen mbt het V50 licht-issue.
Zelf daarna in eerste instantie overgestapt naar Philips White Ultra H7 (gewoon lampjes wisselen), maar na een wel erg donkere rit op een Twents landweggetje wilde mijn vrouw (vorig jaar) niet meer met mij mee als ik niets aan het licht van de V50 zou doen.
Polijsten van de reflectors zag ik niet echt zitten, dus uiteindelijk toch maar 2 nieuwe koplampunits besteld (Winparts). Relatief duur grapje, maar ik heb - zeker met de Philips lampen - weer meer dan voldoende licht.
Zicht is echt heel veel beter!
Alle andere alternatieven heb ik zelf niet voor gekozen; uiteindelijk is het de reflector die het 'm moet doen.
Andries.
Andries.
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic MY10
- JeroenSpock
Ik zou die reflector niet gaan polijsten hoor
Dan zit er helemaal geen chroom meer op
Ik heb het laatst ook aan de hand gehad. Losse reflectoren kon ik niet vinden, opnieuw verchromen is zo goed als onmogelijk (geloof niet de DIY youtubers die de reflectoren opnieuw spuiten, dit werkt niet).
Goedkoopst, maar duurt het langst: marktplaats, onderdelenlijnen, etc in de gaten houden in de hoop geschikte koplamp te vinden en goed navragen mbt de reflector.
Duurst, maar snelst: nieuwe units kopen
Leukst, maar moneypit als je eenmaal aan de slag gaat: ombouwen naar led of xenon. Zijn leuke klusjes waarmee je je auto weer wat beter leert kennen, met mooi resultaat. Dacht wel dat je moet opletten met Xenon als je koplamp van plastic is
V50 2.4 Momentum 2004 automaat
- Jiska
Inderdaad. Je moet volgens mij het kunstof glas eraf halen om bij de reflector of lens te komen? Volgens mij kom je er via de achterkant niet bij. Ik zou het zeker aanraden om die lenzen te kopen en zelf xenon in te bouwen. Geeft waarschijnlijk een enorme bak licht! Zou het wel alleen doen als je een beetje handig bent.
en Jeroen heeft gelijk : polijsten heeft niet zo veel zin. Zeker niet die polijst setjes. Schuren en 2K blanke lak spuiten werkt wel perfect, maar ik denk dat het probleem binnenin de unit zit. Dus als je handig bent kun je het beste die lenzen kopen (als ze legaal zijn, waarschijnlijk wel) het glas openmaken (verwarmen en rustig loshalen) reflector vervangen en lens plaatsen, nieuw glas plaatsen en hoppa. Je hebt een hele bak licht! Als je niet handig bent kun je contact op nemen met 1 wiel. Die reviseert Volvo koplampen. Zullen er vast nog wel meer zijn die dit doen, maar het zijn er niet veel.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
- Jiska
Zie trouwens weleens een V50 met halogeen verlichting voorbij komen en het licht daarvan lijkt ook heel zwak en slecht, dus zou het zeker aanraden om het te gaan repareren! Nieuwe unit’s zijn echt duur.. denk dat je voor minder geld een betere oplossing hebt
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
Heb jaren met een V50 met halogeen verlichting gereden, nee het is geen xenon maar zwak is het zeker niet.
- corsa_gsi
Ben blij dat ik er een setje Hilox LED H7 XTR Black (LED kit, 5700K, Hilox Evolution, Duo) in zitten en dat werkt perfect en gewoon APK goedkeur.
Cars:
Cars:
Van de betreffende website: "Disclaimer: deze producten hebben geen ECE goedkeuring. Dit betekent dat ze in geen enkele buitentoepassing op de openbare weg mogen worden gebruikt. Gebruik op openbare wegen leidt tot een boete en verlies van rijbewijs en verzekeringsdekking."Jiska schreef: ↑07.05.2024 - 16:54 Het ombouwen naar Xenon is volgens mij gewoon legaal. Wat wel illegaal is, is om van die aftermarket led lampen in een halogeen unit te zetten die daar niet voor bestemd is. Geeft ook echt heel irritant zicht voor tegenliggers.. Als je een beetje handig bent lijkt me het ombouwen naar xenon een goede optie! Wat Jeroen al zegt: het verchromen kan je laten doen. 1-wiel (forumlid) reviseerd volvo koplampen en die kan je daar vast bij helpen. Ik weet trouwens niet of je nog software nodig hebt. En xenon koplampen geven ook goed zicht en zijn niet irritant voor tegenliggers (als je ze goed hebt afgesteld)
- Jiska
Tja dat is wel vervelend.. bij de APK word dat in ieder geval niet gecontroleerd. Alleen of het licht goed afgesteld staat en of het werkt. Het is dan alleen hopen dat oom agent je er niet op aanspreekt. Maar als de lichten geen strooilicht geven, dan denkt ook hij dat het gewoon af-fabriek erin zit. Maar snap dat je dat voor 300,- niet wil gokken. Je kan ook nog Osram night breaker h7 led in je huidige unit zetten. Dit zijn de enige ''legale'' led lampen in dit land en ze zijn op dit moment in de aanbieding voor 90 euro. https://www.autolampen.nl/osram-night-b ... -gen2.html . In deze video is het een heeel groot verschil!
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
Op Facebook even zoeken op martijn abel die verkoopt projector sets met een ece cut-off voor de v50.
Of deze met dot cut-off
https://retrofitlab.com/products/aharon ... c404&_ss=r
Je hoeft de koplamp niet uit elkaar te halen om de reflector te vervangen, alleen het dekseltje eraf en dan kun je de projector zo los schroeven en vervangen, is echt een klusje van niks.
Ik zou zelf de reflectoren vervangen, met nieuwe gaat er weer een wereld voor je open in het donker
- Jiska
Klopt inderdaad. Kan me echt niet voorstellen dat als je ze goed afstelt en ze geen strooilicht geven dat meneer de agent of dat ze er bij de RDW over gaan klagen.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
Dat zou ik ook het liefste doen, maar weet je ook hoe ik aan een nieuwe reflector kom? Je hebt overigens gelijk. Het verwisselen van de reflector is amper 5 minuten werk per koplamp.hobo schreef: ↑09.05.2024 - 17:30 Je hoeft de koplamp niet uit elkaar te halen om de reflector te vervangen, alleen het dekseltje eraf en dan kun je de projector zo los schroeven en vervangen, is echt een klusje van niks.
- JeroenSpock
DOT of ECE maakt in principe niet zo veel uit, mag en kan allebei. Maar persoonlijk vind ik ECE wel wat mooier.
- Jiska
Vind ik ook en als je bezig bent kun je ook meteen de lens schoonmaken. Die belemmert ook het zicht wanneer ie vuil is
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
