Kachelmotor problemen
Blueone
Vorig jaar heb ik de kachelmotor van mijn Volvo V60 uit 2015 vervangen, wat een behoorlijke klus was. De reden hiervoor was een hinderlijke piep in de ventilator bij de hoogste stand, wat erg storend was. Helaas is de piep na de vervanging nog steeds aanwezig, wat nog teleurstellend was gezien de hoeveelheid werk. Nu is er een "gierend" geluid bij gekomen, dat meegaat met het toerental van de motor. Wanneer ik de ventilator uitschakel, verdwijnt het geluid direct. Het lijkt er dus op dat het probleem wel degelijk in de ventilator zit, hoewel ik de relatie met het motorgeluid niet kan verklaren, aangezien de kachelventilator apart wordt aangestuurd. Heeft iemand misschien ervaring met dit probleem?
- Nyttland
Misschien helpt dit?
Renault Espace 1.8 PH2 225pk Paris Initiale
Renault Clio 0.9 PH2 90pk Intens
Volvo V60 2.0 D3 5c 6GT R-Design MY12 VolvoTune 185pk/480Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3JTDm/84pk
Audi A6 Limousine 2.0TDI/140pk
Renault Laguna Hatchback 2.016v/140pk
Audi A4 Limousine 2.0TDI/131pk
Renault Megane GrandTour 1.5dCi/82pk
Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD/140pk
Ford Focus 1.8TDdi/90pk
c70_ibo
Heb je die geluid ook indien je je contact aanzet zonder motor te starten? Je ventilatie op contact zonder starten eens maximaal zetten.
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
