V40 D4 2014 veel fout meldingen, niet meer starten
Arjanvk
Sinds gisteren geeft mijn Volvo V40 D4, model 2015, plotseling veel fout meldingen. Het begon in de ochtend met de melding dat de pedestrian airbag service nodig had. In de middag leek deze melding weer verdwenen, maar kwam na 20 minuten rijden terug met kort daarna nog veel meer melding van de Airback, de remmen, TPMS, etc. Ook de richtingaanwijzers weigerden te werken. De auto weigerd nu om op nieuw te starten en de foutmeldingen blijven komen. De accu is al los geweest, maar dat maakt geen verschil.
Op de Internationale fora lijkt het een bekend probleem wordt gehint op slechte connector verbindingen in de CAN bus.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Alle tips zijn welkom.
Volvo v402014
Ik heb precies dezelfde probleem
Zou je als je wat hebt gevonden mij laten weten andersom ga ik het ook doen
Fredhead
Heb je de accu en dynamo al nagelopen?
Teveel of te weinig stroom geeft ook veel gekke meldingen en met niet meer willen starten gok ik op de accu die slecht is.
Arjanvk
Ik ben blij te kunnen melden dat het probleem is opgelost. Het was inderdaad een slechte verbinding in de high speed CAN-bus, geen storingen meer.
Ik heb 2 connectors in de CAN-bus los gemaakt en met contact spray behandeld. De CAN-bus zijn de blauw-wit en witte kabel die getwist zijn.
Arjanvk
Ik heb de volgende bronnen gebruikt voor het vinden van de benodigde informatie:
https://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/index.html
https://www.swedespeed.com/
Volvo v402014
Ik ben al maandje bezig met garage alleen het is nog steeds niet gefixt
Volvo v402014
Gelukkig is die van jou wel gemaakt
jer0o1
Hi,
heb jij de getwiste blauw wit kabels helemaal uit de connector gehaald of alleen de connector los en ingesprayed?
Arjanvk
jer0o1 schreef: 02.11.2024 - 11:19 Hi,
Connector los en sprayen was in mijn geval voldoende. Probleem is niet meer terug gekomen.
Vex
Ik weet niet of het probleem verholpen is maar kan zijn dat je accu leeg is niet je hoofd accu maar de accu in je bumper ik had last van alles op de foto maar door de kleine accu te vervangen in me bumper was alles weg
Keesweijm
Vex schreef: 02.05.2025 - 18:05 Ik weet niet of het probleem verholpen is maar kan zijn dat je accu leeg is niet je hoofd accu maar de accu in je bumper ik had last van alles op de foto maar door de kleine accu te vervangen in me bumper was alles weg
Ik heb dezelfde problemen als jij op
De foto’s laat zien. Hoe kwam je er bij om die accu in je bumper te vervangen? En heb je lang met het probleem rond gereden?
HG.Renker
Haj.
Ik heb het zelfde probleem qua storingen.
Ik wist helemaal niet dat daar een accu zat.
Maar dat zou dus het probleem kunnen zijn?
Terug naar “V40”
