V70Rene
ge1272-2 schreef: 01.01.2024 - 14:50 Mijn Xenon verlichting eruit en de plug and play D1S LED autoverlichting erin. Deze plug and play set is geschikt voor auto's met origineel Xenon D1S fitting. Deze set heb ik bij TopLedverlichting.nl gehaald.
Een paar eigenschappen: Kleur 6000k: wit,
Erg hoge lichtopbrengst (14000 Lumen per lamp)
Geen opstarttijd, Plug and play geen probleem met de Canbus
Deze verlichting is ook verkrijgbaar in D3S led.
Geen goedkeur volgens Europese regelgeving.
Geen APK afkeur, (door bevriende keurmeester laten keuren) Lichtbeeld exact hetzelfde. Echte APK zal in september 2024 zijn.
Heb nu op de remlichten na alles LED
Parkeerlichten = LED
Dimlicht = LED
Grootlicht = LED
Mistlampen voor vervangen door LED dagrijverlichting
Kentekenverlichting = LED
Achteruitrijverlichting = LED
Interieur verlichting = LED
Ben je tevreden van de LED verlichting ?
Zelf nog via Amazon een OBD scanner gekocht - wilde toch eens wat zaken uitlezen. Werkt goed met Car Scanner Pro.
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
rene1969
De nieuw v90 inscription heeft Ash wood trims , prachtig en zeker luxe maar toch iets te klassiek voor mij , via MP een set Alu mesh gekocht met spijtig genoeg de bestuurder zijde redelijk beschadigd, niet vermeld door verkoper,maar ja wat doe je er aan dan had ik het maar moeten afhalen , gezocht naar 1 trim , gelukkig via een demontage bedrijf in Litouwen gevonden en verstuurd, nu in afwachting dan maar monteren
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
Jappie Japstra
Voor de 245 een origineel accessoire: een lampje onder de motorkap met kwikschakelaar. Maar ik heb ook een aantal originele radio/ cassettes laten repareren, zodat alles het weer doet en ik keus heb. Wel nog even kijken hoe ik het ga doen met de speakers, want er hebben nog niet eerder luidsprekers in gezeten en ik ga er nu ook liever geen gaten meer in zagen.
245 DL 1977 (B21A + BW55)
740 Blackline 1989 (B230F + AW71L)
Citroën Acadiane 1987
Triumph Spitfire 1500TC 1977
Nissan Patrol Y60 LWB 1997
rene1969
rene1969 schreef: 13.02.2024 - 11:57 De nieuw v90 inscription heeft Ash wood trims , prachtig en zeker luxe maar toch iets te klassiek voor mij , via MP een set Alu mesh gekocht met spijtig genoeg de bestuurder zijde redelijk beschadigd, niet vermeld door verkoper,maar ja wat doe je er aan dan had ik het maar moeten afhalen , gezocht naar 1 trim , gelukkig via een demontage bedrijf in Litouwen gevonden en verstuurd, nu in afwachting dan maar monteren
Alle ash wood trims vervangen , veel sportiever nu
wimwerf
98 brandstof. Duur zat.
Morales
Waar ben je precies geweest en bij welke garage?
Johan s60
Crossbar motorsteunen vern., geen gekraak en getik meer.
BlackcurrantV70
rene1969 schreef: 18.02.2024 - 12:18
Foto voor en na ?
Ik heb alu mesh en die zijn ook redelijke beschadigd, ik zou dan wood weer willen 😀
C70 D3 MY11 6 speed GT , Twilight bronze, umbra/calcite leder, professional business pack, etc...
XC70 D3 AWD MY12 6 speed GT, summum + enkele opties Twilight Bronze, offblack/blond
XC60 D3 AWD MY11 6 speed GT Summum + Xenium pack Black sapphire/offblack
240 GL Estate MY87 6cyl diesel 300.000km
Belvedere98
Fatsoenlijke ruitenwisservloeistof, hahaha. Al maanden bijvullen met water werkt toch iets minder goed :-)
Msuidgeest
Met een beetje spiritus erbij en geen vorst lukt dat aardig met water alleen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Belvedere98
Die geur alleen al, brings back memories......
Theo V70
Voor
En na….
244 DL jubileum bj 1977 Ljusgrå, 2444102111, B21
240 GL bj 1990, Mellanblå
Mooi😁
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 G29 sDrive20i 2024 ( in bestelling)
Almerev70
Jeetje wat een verschil zeg! Gaaf hoor.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Kick
Netjes! Hoe heb je dit gedaan? Zit er een mal bij ofzo want hoe weet je de exacte plek van elke letter? Of heb je letter voor letter vervangen?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Gouwe
Netjes die letters zo.
Mijn laatste verwennerij voor de XC90 een setje 22 duimers in het zwart:
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Theo V70
Kick schreef: 09.06.2024 - 07:58 Netjes! Hoe heb je dit gedaan? Zit er een mal bij ofzo want hoe weet je de exacte plek van elke letter? Of heb je letter voor letter vervangen?
De set zwarte letters zitten in een mal. Ik heb eerst onder de oude letters isolatietape geplakt, zodat ik exact de hoogte wist. Een pennenstreepje om de exacte plaats van de L aan te geven. Oude letters verwijderd door er een visdraadje achterlangs te halen, het laatste restant van de tape verwijderd. Daarna even ontvetten en de nieuwe letters plakken. #kindkandewasdoen
