Mistlampen H-7 aangepast met lens
volvo xc90 010
Klein projectje, de mistlampen onder in mijn xc90 komt zo weinig licht uit dat je er helemaal niets aan hebt.
ik dacht ik ga daar eens mee aan de slag.
nieuwe mistlampen besteld op Alie en bij behorende H7 led lampen met lens. De mistlampen zijn in principe niet geschikt voor H7 die 26.000 lumen per lamp zijn
ik moest het hele binnenwerk eruit slopen en de ring van de lamp afslijpen en het past !!
als het goed is moet ik nu bijna net zo veel licht hebben als een dimlicht koplamp.
ik hou jullie op de hoogte
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
HGV
Is het lichtbeeld wel goed?
Zelf dingen aanpassen zorgen er niet bepaald voor dat het legaal is voor op de weg...
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
JeroenSpock
De reflector zorgt voor het lichtbeeld. Een ander lampje betekend strooilicht.
Is het dimlicht van die XC90 zo beroerd dat je niets ziet in het donker? Dan zou ik daar iets aan doen ipv mistlicht aanpassen.
Tenzij er veel 14 jarigen in je omgeving zijn die mistlicht stoer vinden natuurlijik.
Vorig jaar ook een forumlid die vroeg hoe hij het mistlicht direct bij starten aan kan zetten, want elke keer op de mistlicht knop drukken na starten was vermoeiend :'(
Tijdje terug ook zo'n Jan Mistlamp achter mij. Deed ik mist achterlicht ook maar aan, hij zal het wel mooi vinden :)
OGA244
Ik zie het als infantiel geknoei van iemand die de functie van mistlampen in het geheel niet snapt en daar hier nu mee te koop loopt
Fredhead
Je tegenliggers zullen het je niet in dank afnemen vrees ik.
Functie van een mistlicht is dat ie de breedte in schijnt en niet ver naar voren.
OGA244
Maar die functie moet je dan wel eerst door hebben
Zinloze aanpassing van de mistlampen en volgens mij ook niet toegestaan.
Fredhead
Alleen de lampen zelf al die geplaatst worden zijn niet toegestaan, los van het feit dat je de hele mistlamp aan gaat passen.
Zit je straks bij slecht weer in het donker en denk je, hatzeflatz ik doen mijn breedstralers aan die inmiddels zo veel licht geven dat ze gewoon een extra dimlicht zijn.
En dan kom je een tegenligger tegen die een ledbar onder de kentekenplaat heeft die je even een vriendelijk seintje geeft of je die gefreubelde breedstralers (die nu geen breedstralers meer zijn) uit wil doen.
V90 T6 Recharge Rdesign
volvo xc90 010
wat een negatieviteit ! de lampen hebben een eigen projectie lens en geven een hele strakke licht donker lijn, middels de afstelmogelijkheid keurig af te stellen dat je niemand verblind . Ik had ooit een kapot xenon dimlicht en wilde toen dimlichten uit doen en op mistlampen verder rijden , die mistlampen had je werkelijk helemaal niets aan vandaar deze aanpassing.
OGA244
Mistlampen zijn nu eenmaal geen hoofdverlichting, maar ook geen back up daarvan, de naam geeft de feitelijke functie al aan.
Je mist de functie ervan dus nog steeds en probeert dat gebrek aan inzicht nu te vergoelijken.
Jiska
Ik snap dat als je veel op donkere wegen rijd dat het fijn is om extra licht aan boord te hebben.
Echter ga je nu wel het hele doel van mistlichten voorbij en kun je beter 2 (bijvoorbeeld hella) verstralers kopen.
Als het licht van jou xc90 niet meer goed is, dan zou ik die gewoon in orde maken. (Schuren en spuiten met 2K blanke lak, nieuw glas kopen of nieuwe koplampen kopen).
Mistlichten geven sowiezo niet veel licht omdat ze gemaakt zijn om beter zichtbaar te zijn voor tegenliggers. Ook is de verlichting die je hebt gekocht echt verschrikkelijk irritant voor tegenliggers. Dagelijks passeer ik mensen die LEDS in hun Halogeen koplamp hebben gedrukt, waardoor je gewoon overdag verblind word. Een soort gelijk effect bij de mistlichten die je erin gaat zetten.
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Fredhead
volvo xc90 010 schreef: 23.05.2024 - 18:13 wat een negatieviteit ! de lampen hebben een eigen projectie lens en geven een hele strakke licht donker lijn, middels de afstelmogelijkheid keurig af te stellen dat je niemand verblind . Ik had ooit een kapot xenon dimlicht en wilde toen dimlichten uit doen en op mistlampen verder rijden , die mistlampen had je werkelijk helemaal niets aan vandaar deze aanpassing.
Ik lees weinig negativiteit, zoals anderen ook aangeven ga je het complete doel van mistlichten voorbij en wil je dat volgens mij niet horen.
Kan het verkeerd hebben maar zo komt het wel over.
Overigens ga je jezelf ook nog wel verblinden in de mist als je nu je mistlampen denkt te gebruiken waar ze voor zijn want in plaats van onder de mist te schijnen schijn je er nu recht tegenaan.
volvo xc90 010
Ik moest nog even wachtten op een mistlamp via de post. inmiddels beide omgebouwd van H1 1.500 lumen naar H7 22.000 lumen.
zoals op de foto te zien is totaal geen strooilicht , geen verblinding niets ! gewoon dankzij de projectielens een strakke licht donker lijn. De reflector in de mistlamp heeft geen enkele funtie . De projectielens zit voorbij de reflector ook !
er zit aan de achterzijde een stel mogelijkheid , die staan op maximaal laag.
ik probeer ze deze week te monteren voor het eindresultaat.
Er zit een kleine onzekerheid in , stel de nieuwe H7 staan toch iets te hoog en niet naar voldoende beneden te stellen, dan moet alles er weer uit, en moet ik de H7 in de lampunit lager stralend monteren.
Ik ga ze pas gebruiken als de afstelling helemaal perfect is en ik zeker niemand tot overlast ben.
Als alles goed afgesteld gemonteerd is een mooie aanvulling op de bestaande verlichting.
OGA244
Maar snappen wat de functie van een mistlamp nu eigenlijk is doe je helaas nog steeds niet
Henry82
Deze lamp mist zijn doel, dat dan weer wel....
volvo xc90 010
https://www.auto-onderdelenexpert.nl/ti ... ampen-2353
even nagekeken maar ombouw zou gewoon mogen
zoals ik eerder zei , had ik helemaal niets aan de mistlampen omdat het licht nog geen 2 meter voor de auto straalde , kortom totaal nutteloos
Jers3n
Dus alles is voorzien van de juiste certificering (E-keurmerk en keurnummer)?
volvo xc90 010
JeroenSpock schreef: 22.05.2024 - 23:12 De reflector zorgt voor het lichtbeeld. Een ander lampje betekend strooilicht.
FOUT ! de reflector is overbodig geworden , ik kan die net zo goed zwart verven. voor de Led lamp zit een Projectie LENS , het licht wordt DOOR de projectie lens op het wegdek geprojecteerd , de mooiste licht donker afscheiding heb je met deze lenzen , nooit strooilicht ed. zie foto verderop
OGA244
Je begrijpt er helaas niets van, je zou een H1 ledlamp mogen monteren, de rest is door de fabrikant zo geconstrueerd en mag je niet aanpassen.
Van 1500 lumen naar 22000 lumen is ook een stupide verandering.
De functie van mistlampen ontgaat je overduidelijk nog steeds en dat stemt mij droevig.
Het is (in tegenstelling tot wat jij steeds nog aanneemt) geen back up voor hoofdverlichting, vandaar dat 1500 lumen precies doet waar het voor bedoeld is, wegmarketing verlichten.
Gesloten
