Hoi,
Ik heb een V60 D6 uit 2014 en heb al een tijdje last van motorsysteem service vereist als ik flink gas geef in de power modus. De foutmelding reset zich na een dag weer. valt dus ook niets uit te lezen als de medling weg is.
Gisteren melding weer binnen gekregen op de power stand ( dus flink gas gegeven). Vandaag was de melding weer weg, echter dit even getest op de snelweg en enkel bij flink gas geven in de powermodus komt de melding nu gelijk binnen. Normaal duurde dit even.
De vraag is uiteraard wat dit kan zijn, wat kan ik zelf oplossen etc.
Dus bij het vragen van veel vermogen krijg ik deze binnen, heb niet het gevoel dat de turbo het niet meer doet of dat de auto langzamer is.
Wellicht enkel een sensor ?? EGR klep??
Groetjes Dennis
motorsysteem service vereist in power mode.
- Gouwe
Zuigt hij niet ergens valse lucht? Bij mijn oude D5 (185 PK) is daarvoor eens de turbo aanzuigbuis (de buis die onder de motor doorloopt) vervangen. Gaf ook alleen een storing bij vol gas.
- The Mechanic
Even laten uitlezen bij de dealer, foutcodes blijven altijd aanwezig, ook als het lampje weer uit is.
- DB200
Ik had dezelfde melding bij hetzelfde blok. Het bleek de T-map sensor te zijn.
Idd even laten uitlezen want voor hetzelfde geld is het een ander euvel.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
Turbo sensor?
