Te grote kaartupdate Sensus
Incognito
Weet iemand of het normaal is dat het updaten van één kaart (Italië) uren kan duren? Het downloaden is al gebeurd, maar hij is bezig met 'Software installeren' en dat duurt uren.. Tussentijds moet je de motor toch een keer uitzetten en wat gebeurt er dan bij het starten? Gaat hij dan verder, of start hij weer opnieuw? Dan kan je bezig blijven lijkt me. Let op: het gaat me om het installeren, niet om het downloaden. Dat is goed gegaan.
V90 T8 R-design 2018 (Polestar Engineered)
Saab 9-3 2002 Cabriolet
Saab 9-5 2007 1.9 diesel sportscombi (Hirsch)
slagschip-s60
Bij instaleren gaat het verder na uitzetten en opnieuw starten
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- raspaardje
Beter Europa als geheel installeren ipv losse landen. Dat laatste duurt simpelweg langer.
En idd gaat de boel bij uitzetten en opnieuw aanzetten gewoon verder.
Incognito
Ja, ik heb de grote update West-Europa al klaar liggen op 64gb stick, maar omdat de update Italië nog bezig is moet ik wachten tot hij daarmee klaar is. Zit nu al uren te wachten verdeeld over drie dagen.. Is toch bizar lang? Of hebben jullie daar dezelfde ervaringen mee?raspaardje schreef: ↑06.06.2024 - 12:20 Beter Europa als geheel installeren ipv losse landen. Dat laatste duurt simpelweg langer.
- raspaardje
Ik niet, anderen idd wel.
- Philken
mijne is enkele weken geïnstalleerd, via usb stick, had in totaal een kleine 2.5uur nodig( 2021 v60 ,West Europa denk ik)
you've been beaten by a bRick
- teebee
Kan soms best wat tijd kosten.
Check wel even of er toevallig niet gelijktijdig app-updates of -installaties gaande zijn. In dat geval komt er geen end aan….
Dan beter alles annuleren en 1 voor 1 opnieuw.
- Rogier64
Beetje afhankelijk van de snelheid van de gebruikte USB stick, maar met een snelle versie als deze: https://www.dataio.nl/samsung-128-gb-ba ... usb-drive/ duurt de gehele Europa update ongeveer 45 minuten. Zoals genoemd geen individuele landen of regio's updaten maar uitsluitend de gehele Europa kaart gebruiken.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- vvmark
Ik was 2 welken terug ook ongeveer 45 minuten nodig voor heel europa.
Ik gebruik deze usb stick.
https://azerty.nl/product/sandisk-ultra ... ion/916769
Van de week begon benelux ineens te updaten via de interne sim kaart.
Bleek er een auto update voor die regio ingesteld te staan. Was ik gelijk al een deel van mijn databundel kwijt.
Daarna direct maar de auto update uitgezet.
De volgende update voor benelux maar via wifi doen en straks voor de vakantie heel Europa maar weer een keer doen via usb.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
- Rogier64
Gek genoeg kan de update voor alleen BeNeLux van 1GB langer duren dan geheel Europa van 56GB. Ik update altijd Europa in de genoemde 45 minuten. Zet overigens de automatische updates voor je regio in MyCar uit.
- Jers3n
Als de Benelux als thuis-lokatie aangemerkt is zal die regio standaard inderdaad automatisch geupdate worden als de auto met internet verbonden is.
Ik vind dat juist wel handig, altijd de meest recente kaartdata van de Benelux.
En de grootte daarvan valt wel mee toch? Het is me nog nooit opgevallen in het verbruik van m’n databundel (en die is niet heel groot), alle door auto gebruikte data vind ik ook wel meevallen tot nu toe trouwens, maar dat zal ook weer van de gereden km afhankelijk zijn.
- Kick
Waar vind ik die optie?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Rogier64
Bij Sensus Connect -> Download Center -> Kaarten -> Thuisregio (Benelux) openen -> hokje 'Auto-update' uitvinken
Incognito
Kan je annuleren dan? Ik zou dat graag doen, want ik wil met de USB-stick aan de gang, maar die kans krijg ik nu niet, vanwege de Italië-update die nog loopt... Hij blijft na uren rijden nog steeds staan op 'Software installeren' met het draaiende molentje... Ik zie nergens een annuleringsmogelijkheid.
- Kick
Thanks! Ik ga eens kijken straks hoe dat bij mij staat ingesteld. Alhoewel ik nu al kan zeggen dat dat 'Download Center' mij totaal niet bekend voorkomt. Moet ik dan in de navigatie modus zitten en dan eerst op OK drukken? Of moet ik via MyCar er naartoe?
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- kawaman
Ik heb dat ook een keer gehad, ik had de automatische update van BeNeLux per ongeluk aangevinkt en toen ik dat ontdekte weer uitgevinkt tijdens het dowloaden/installeren.Incognito schreef: ↑07.06.2024 - 17:55 Kan je annuleren dan? Ik zou dat graag doen, want ik wil met de USB-stick aan de gang, maar die kans krijg ik nu niet, vanwege de Italië-update die nog loopt... Hij blijft na uren rijden nog steeds staan op 'Software installeren' met het draaiende molentje... Ik zie nergens een annuleringsmogelijkheid.
Gevolg was eindeloos ronddraaiend molentje.
Alleen de dealer kon dit oplossen door iets te resetten.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
slagschip-s60
Kick , gewoon vanuit het midden scherm naar rechts schuiven dan krijg je rechts onder te zien Down load center , de rest is dan zoals Rogier 64 beschreef.
- Kick
Ik heb een oudere versie van Sensus Connect dus bij mij is het niet van toepassing. Maar bedankt voor je antwoord!slagschip-s60 schreef: ↑08.06.2024 - 09:08 Kick , gewoon vanuit het midden scherm naar rechts schuiven dan krijg je rechts onder te zien Down load center , de rest is dan zoals Rogier 64 beschreef.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Incognito
Thnx! Ik heb hem toch maar laten lopen en na een rit van 6 uur naar Duitsland, heeft hij zowaar de update af kunnen maken! Daarna de USB-stick erin en toen was binnen drie kwartier heel Europa up-to-date.. Dat gaat wel even een stukje soepeler.kawaman schreef: ↑08.06.2024 - 08:47Incognito schreef: ↑07.06.2024 - 17:55 Kan je annuleren dan? Ik zou dat graag doen, want ik wil met de USB-stick aan de gang, maar die kans krijg ik nu niet, vanwege de Italië-update die nog loopt... Hij blijft na uren rijden nog steeds staan op 'Software installeren' met het draaiende molentje... Ik zie nergens een annuleringsmogelijkheid.
