Leden,
Op dit moment zit er een aftermarket parkeersensoren pakket op de auto. Nu heb ik laatst een andere bumper gekocht met spoiler en originele sensoren.
Mijn vraag, wat is er nodig om dit allemaal werkend te krijgen op de v50?
Originele parkeersensoren laten werken.
- Cavanta
Helemaal niks. Ze moeten het gewoon doen. Er valt niks in te leren of dergelijke. Als ze werken doen ze het meteen, en als er iets niet goed mee is krijg je storing te zien. Of ze doen het gewoon niet heb ik ook nog wel eens meegemaakt. Zodra je ze hebt geplaatst, wat ook maar een klusje van een half uur is even op de handrem en in de achteruit zetten. Dan testen en klaar is Kees, of Clara.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
volvo440special
Ik denk eerder dat TS nu een universele set met parkeersensoren gebruikt. Als fabriekaf geen sensoren aanwezig zijn, heb je een module nodig voor de sensoren, huidige kabelboom is wellicht niet voorbereid, software, knop in het interieur. En dan vergeet ik vast nog wel wat. Wordt een duur klusje.
- Cavanta
Ah zo, ik heb het inderdaad verkeerd gelezen dan!
Dan wordt het:
Kabels tot aan de achterklep zitten voorbereid voor zover ik weet. Dat zijn namelijk dezelfde als voor de trekhaak. Maar check dat even!
Daarna: Kopen juiste modules van hetzelfde bouwjaar.
Juiste kabelboom zoeken, zit misschien bij de bumper, maar niet het gedeelte tussen de bumper en de achterbak meen ik.
CEM pincode laten "hacken".
Software in laten lezen.
Er is geen knop in de auto zelf voor de sensoren.
Al met al best wat werk en kosten. Kan je niet de sensoren die je nu hebt netjes wegwerken in je nieuwe bumper?
Dan wordt het:
volvo440special
Ah, zat die functie dan in de radio om de sensoren uit te zetten? (bijv in de wasstraat).
- Cavanta
Yes, als ze aangaan en je wilt dat op dat moment niet, dan moet je op de exit knop van de radio drukken.volvo440special schreef: ↑14.06.2024 - 16:01 Ah, zat die functie dan in de radio om de sensoren uit te zetten? (bijv in de wasstraat).
En als je een originele trekhaakmodule hebt gaan ze automatisch niet aan als je er iets op hebt aangesloten. Verder kan je helemaal niks instellen of doen helaas.
volvo440special
Dankje! Was dat helemaal kwijt, dat dat in de radio zat. Maar nu je 't zo zegt herinner ik het me weer.
V502.4i
Dankje wel, het is puur toeval dat de nieuwe bumper is voorzien van originele sensoren. Pak daar bij dat ik mij eigenlijk stoor aan een aftermarket lichtbak op mijn dashboard en de plaatsing van de huidige sensoren vandaar dat ik wou kijken naar de mogelijk heden.Cavanta schreef: ↑14.06.2024 - 15:58 Ah zo, ik heb het inderdaad verkeerd gelezen dan!
Dan wordt het:
Sensoren hebben een andere pasvorm waardoor overzetten niet mogelijk is.
Mijn auto is voorzien van een originele trekhaak, ben er inderdaad achter dat hier een extra module tussen moet, gezien ik toch nog eens over de sloop wil moet dat vast geen probleem gaan worden. Het inleren is dat zelf te doen met vida?
Volvo V50 2.4i 2004
Volvo V60 3.0 T6 2012 R-design
- Cavanta
Neen, helaas niet. Het inleren moet gedaan worden door eerst de CEM code te laten hacken, en daarna via Vdash te laten inleren. Dat kost je al gauw 200 bij elkaar zonder de modules etc.V502.4i schreef: ↑15.06.2024 - 12:21Dankje wel, het is puur toeval dat de nieuwe bumper is voorzien van originele sensoren. Pak daar bij dat ik mij eigenlijk stoor aan een aftermarket lichtbak op mijn dashboard en de plaatsing van de huidige sensoren vandaar dat ik wou kijken naar de mogelijk heden.Cavanta schreef: ↑14.06.2024 - 15:58 Ah zo, ik heb het inderdaad verkeerd gelezen dan!
Dan wordt het:
