SMS berichten blokkeren van Duo-SIM kaart
Geppekop
De geïntegreerde telefoon in mijn S80 2.5T Mobility-line uit 2003 zorgt voor wat hoofdbrekers.
Er zijn al een paar topics gewijd aan dat onderwerp, maar het antwoordt op mijn vraag ben ik daar niet in tegen gekomen.
Na aanschaf van de auto direct bij Vodafone een Duo-SIM kaart aangevraagd en bij de lokale Vodafonewinkel laten activeren. Alle telefoonnummers netjes op beide kaartjes gezet en bellen maar.
Dat gaat prima totdat….
…. er een SMS binnenkomt.
Deze komt binnen op het toestel wat op dat moment aan staat. Dus óf op de geïntegreerde telefoon óf op de mobiele telefoon. En dat is erg lastig!
Het uitlezen van een binnengekomen bericht op de geïntegreerde versie is niet handig tijdens het rijden, bovendien wordt het bericht opgeslagen in het geheugen van het ontvangende toestel en staan de SMSjes dus verspreid over 2 toestellen.
SMS berichten wil ik alleen ontvangen in mijn mobiele telefoon, en dus de ontvangst daarvan in de geïntegreerde telefoon blokkeren.
Wie heeft deze truc al in zijn geïntegreerde telefoon uitgehaald en kan mij wijzen naar welke instellingen ik moet gaan?
Groet
Gep
S80 2.5T, (Black is Beautifull) Black Sapphire, Automaat, Exclusive, Mobility-Line
THE VOLVO WAY OF DRIVE
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=11551
:black: :infinity:
Geppekop
Is er nu helemaal niemand die dit fenomeen heeft, zich eraan ergert, of er een oplossing voor heeft? ::(
Groet
Gep
:black: :infinity:
liquid_force
misschien dat je provider (Vodafone) de ene SIM kan uitschakelen voor inkomende dan wel uitgaande SMS, maar dat is alleen mogelijk als de IMSI (??) op de SIM-kaarten verschillende zijn. Er zijn ook providers die 2 SIMs leveren met dezelfde IMSI erop, waardoor het dus lijkt dat het dezelfde kaart is die aanlogt.
Denk niet dat het mogelijk is om inkomende SMS te blokkeren op device-niveau (je telefoon dus).
check anders ook eens in news://nl.telecom
IkeV70
Geppekop schreef:Is er nu helemaal niemand die dit fenomeen heeft, zich eraan ergert, of er een oplossing voor heeft? ::(
Groet
Gep
Ik ken het fenomeen wel, en waarschijnlijk anderen ook. Een oplossing daarentegen...
Zoals liquid_force ook als schrijft, waarschijnlijk is hier niet veel aan te doen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
enzoman
Je kunt wel degelijk voorkomen dat je sms in de auto ontvangt, je moet hiervoor wat instellingen veranderen in de autotel.
Zoek in de instellingen naar het sms berichtencentrale nr. Als het goed is staat daar voor vodafone +316540881000.
Als je dit nummer weg kan halen of wijzigen in een willekeurige karakter, dan zul je volgens mij niets meer ontvangen en kunnen versturen.
Ik heb een keer iemand met een soortelijk probleem kunnen helpen op deze manier. In dat geval kreeg je juist geen sms in de auto, dat kwam omdat het centrale nr. ontbrak.
Succes en laat even horen of het is gelukt
Btw, S80 Black Sapphire machtige auto :P
liquid_force
helaas is het berichtencentrum puur en alleen om berichten te versturen ... heb het net voor de zekerheid ook nog even getest ... en je tip werkt niet ... zoals ik al verwacht had.
SMS is van oorsprong een netwerk-berichten-systeem, alleen bedoeld voor de network-engineers. De eerste GSM toestellen konden ook geen berichten versturen, alleen ontvangen ...
Daarnaast ontvang je de berichten direct van het netwerk waar je in aanwezig bent, als je Luxemburg binnenrijdt krijg je vaak een bericht wat er in de stad te doen is ... dat komt direct van het netwerk en wordt niet ontvangen via je thuis-netwerk ...
enzoman
Jammer, ik had er best hoop in dat het zou werken.
Geppekop
@all.
Bedankt voor jullie informatie zover.
Heeft de Vodafone Helpdesk het toch bij het juiste eind dat het niet uitschakelbaar is per Duo-simkaart. De kaarten zijn volgens hen, zoals al beschreven, identiek en vrees ik dat Liquid Force gelijk krijgt met zijn verhaal.
Vervelend, maar we moeten hiermee leren leven waarschijnlijk.
Groet
Gep
:black: :infinity:
Geppekop
Dank je Yilmaz.
Hij bevalt ook uitstekend!
:black: :infinity:
williewortel
tja en toch vreemd dat het bij mij wel zo werkt. sms'jes komen alleen op de losse telefoon binnen. rara
S80 2009 2.5T Summum
williewortel schreef:tja en toch vreemd dat het bij mij wel zo werkt. sms'jes komen alleen op de losse telefoon binnen. rara
Ja maar jij hebt hulp van
Geppekop
En ook Vodofone?
:black: :infinity:
williewortel
Yep ook vodafone abo, en ik weet zeker dat ik niets aan de telefoon heb veranderd nadat er ineens weer smsjes in de auto binnenkwamen. Na een pittig telefoontje met vodafone waarin men zei niets te kunnen was een paar dagen later het fenomeen weer hersteld en kwamen de smjes weer alleen op de telefoon binnen ????
bart simpson
williewortel schreef:Yep ook vodafone abo, en ik weet zeker dat ik niets aan de telefoon heb veranderd nadat er ineens weer smsjes in de auto binnenkwamen. Na een pittig telefoontje met vodafone waarin men zei niets te kunnen was een paar dagen later het fenomeen weer hersteld en kwamen de smjes weer alleen op de telefoon binnen ????
op één nummer 2 verschillende "menu's"? dat lijkt me erg stug...
williewortel
Hu?
één nummer met twee SIM kaartjes. één in de auto en één in de telefoon. Telefoon ontvangt smsjes, auto niet (goddank)
Terug naar “Algemeen A-V-N”
