Hoi allen,
Ik ga het toch nog 1 keer proberen hahaha.
Wij hebben al lange tijd een gekkigheid, we hebben de auto laten tunen en dan ervaren wij tijdens het rijden dat de auto niet vloeiend optrekt en als ik bij 130 het gas een beetje loslaat of een klein beetje gas geef geeft ie een stotter. Er word altijd 98 getankt en in Duitsland euro 102.
Wat is er vervangen (gerelateerd aan dit probleem):
Regelklep turbo
LMM
MAF sensor
Injectoren
Bobines
Bougies (ondertussen 2x)
Brandstof filter
Gasklephuis
Luchtfilter
Lamdasondes
Spruitstuk pakking
Vacuum slang
En de turbo
Wat is er getest:
Originele ECU (geen problemen)
ECU 1ste tuner (geeft dit probleem)
ECU 2de tuner (geeft dit probleem)
We hebben de auto ook bij een tweede tuner laten tunen en ook daar ervaren we dit probleem. Ik heb ondertussen 3 ECU's met de bovengenoemde software.
We hebben een compressietest gedaan met warme en koude motor, de verschillen zijn klein en de waardes lijken goed.
Warm:
1. 12
2. 11,5
3. 11,4
4. 11,4
5. 11,8
Koud:
1. 11,4
2. 11
3. 11,5
4. 11
5. 11,8
Iemand nog suggesties? Eigenlijk had ik al besloten dat hij niet getuned wilt worden maar wil toch nog een poging wagen.
HELP!!!!! hahahaha
Niet soepel optrekken en stotter
Is de auto überhaupt ooit al eens (live) uitgelezen met VIDA?
Of zijn de onderdelen vervangen zonder naar storingen te kijken?
Ik lees in je onderschrift automaat, is daar ook al eens naar gekeken?
Want de lijst heeft alle meest voor de hand liggende oorzaken al gehad.
- Jiska
Klopt! Welke automaat heb je? De normale of de Geartronic?
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- Maartenwk
De auto is zeker live uitgelezen met VIDA meerdere keren zelfs, hier kwam niet veel bijzonders uit 1 x een misfire kwam door een niet heel vast gedraaide bougie en de turbo druk ongelijk dat kwam door speling in de wastegate, verder niks bijzonders.fredhead schreef: ↑26.06.2024 - 22:12 Is de auto überhaupt ooit al eens (live) uitgelezen met VIDA?
Veel is preventief omdat er geen concrete storing is, maar niet zonder aanleiding.
Klopt het is inderdaad een automaat en in hoeverre kan je daar naar kijken? Hij schakelt boterzacht.
Volvo V70 04 automaat 2.5T 210 245 PK 316000 -
Volvo V70 98 automaat 2.4 144 PK 350000 - 386000
Volvo V40 97 handgeschakeld 1.8 115 PK 199000 - 234000
- Maartenwk
Zou volgens mij in VIDA ook een storing naar boven kunnen komen als er iets met de bak is.
Misschien dat dat nog een goede richting was maar dat had je dan al moeten zien met de vorige keren uitlezen.
Je zou alles nog eens live uit kunnen lezen als het probleem zich voor doet, misschien dat er dan iets opvalt.
Urbexpeditie
Van Obbe heb ik wel eens begrepen dat het niet perse aan de techniek hoeft te liggen zoals een technisch gebrek. Zou ook zomaar kunnen liggen aan de afstelling.
Als je voor de tuning geen probleem had en sinds de tuning wel, zou ik het daar zoeken ipv domweg vanalles vervangen.
Bij welke tuner ben je geweest?
- Maartenwk
Oke nee hij geeft niks aan over de bak en ook nooit gedaan in mijn bezit (ik heb zelf vida) sterker nog hij is helemaal storingsvrijfredhead schreef: ↑27.06.2024 - 13:06Zou volgens mij in VIDA ook een storing naar boven kunnen komen als er iets met de bak is.
Ja precies maar het is geen continu probleem dat maakt het lastig haha en anders rij ik zonder tuning door hoor hahahaha
- Maartenwk
Ik wil de tuner niet publiekelijk noemen ivm privacy maar het is een goede tuner geweest, welke afstelling zou dat dan zijn?Urbexpeditie schreef: ↑27.06.2024 - 13:19 Van Obbe heb ik wel eens begrepen dat het niet perse aan de techniek hoeft te liggen zoals een technisch gebrek. Zou ook zomaar kunnen liggen aan de afstelling.
In mijn optiek is er niet domweg vervangen maar om uit te sluiten en omdat er defecten waren. Alle onderdelen zaten er al minimaal 350xxx in dus kwaad kon het zeker niet haha.
Urbexpeditie
Hoezo privacy? Getuned bij de beun?
Een goeie tuner staat er open voor om wat te verdienen lijkt mij. Denk dat je het daar moet zoeken.
Of rij bij Obbe binnen. Die heeft er verstand van.
- Maartenwk
Zeker niet bij de beun maar een zeer goed aangeschreven tuner. Ik stuur je even een PB.Urbexpeditie schreef: ↑27.06.2024 - 13:37 Hoezo privacy? Getuned bij de beun?
