Goedendag forum, ik heb een volvo xc60 uit 2012 die de volgende storing geeft “DSTC service vereist”. Als ik stil sta en optrek houdt de motor sterk in en momenteel slaat de motor ook af. Direct weer starten lukt niet, wel na een paar minuten. Auto is in deze staat niet te gebruiken. Motor is uitgelezen en een module bovenop de benzinetank is vervangen. Helaas geen resultaat. Heeft iemand hier ook ervaring mee en wat bracht uiteindelijk de oplossing? Dank voor jullie aandacht en ik kijk uit naar jullie reactie/tips.
Gr,
Hans
Lees hem eens uit met VIDA.
Mijn gok is een ABS sensor/ring die het probleem veroorzaakt maar met uitlezen met de juiste aparatuur weet je dan welke.
Bedankt voor jullie reactie,
Auto is uitgelezen bij de volvo garage, hier kam de abs ring/sensor niet uit als storing. En daarom wil volvo het niet vervangen. Zij denken meer dat er problemen zitten aan de elektrische bedrading. Heeft er iemand ervaring met dat de uitlezing toch niet de juiste storing oplevert en dat we toch moeten overwegen die abs sensor te vervangen. Of als het inderdaad een bekabelings probleem is, in welk deel we dan moeten zoeken.
Alvast bedankt voor reactie en aandacht!
