Beste leden,
mijn V70 2.5T automaat heeft kuren:
Bij "belast rijden" (in mijn geval met een caravan) gaat de auto na verloop van tijd op de snelweg (90- 100 km/) heel raar en vervelend stuurgedrag vertonen. Van het ene op andere moment begint het stuur hevig te trillen / vibreren. Gas los en remmen: Het wordt alleen maar erger; het stuur slaat behoorlijk uit: met twee handen stevig vast houden. Bij stilstand het stuur een keer volledig naar links en vervolgens naar rechts draaien helpt, ik kan weer een aantal kilometers verder. Wel merkte ik een weerstand met het naar rechts draaien. Op een gegeven moment ging het stuur vanuit de middenstand helemaal niet meer naar rechts en moest ik stapvoets rijden om weer na een heftige "KLONK" naar rechts te kunnen sturen. Vorige jaar ongeveer hetzelfde, maar veel minder heftig. Toen bleek de stabilisatorstang van de voortrein uit de rubbers te zijn gelopen. Die hebben ze vervangen en zit nu ook nog goed.
Onbelast rijden geeft nauwelijks problemen. Alleen als hij koud is heb ik lichte vibraties vanaf 80 km/h, na een paar minuten is dat weg. Bij vragen van vermogen (auto komt uit de veren aan de voorkant) kan dit echter weer terug komen.
De terugreis heeft behoorlijk wat stress geleverd zullen jullie begrijpen. Het is een heerlijke auto met geweldige motor, maar zo gaan we niet meer op pad met caravan.
Iemand een idee / wellicht oplossing? Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Grt Maarten
Vreemd / vervelen / gevaarlijk stuurgedrag
Urbexpeditie
Zit er nog wel olie in het reservoir?
- JeroenSpock
Of het stuurhuis zelf, komt wel vaker voor dat hij gaat 'zoeken'. Maar vooral bij lange bochten en dat zou je ook zeker moeten merken zonder caravan.
- v402t
Nog niet gekeken, maar ik mag aannemen van wel.
Vorige maand nog een grote beurt gehad. Maar ik ga straks checken. Normaal maakt de pomp dan toch gierende geluiden?
V40 2.0 T sports edition navigator '04
- v402t
Ik merk verder niks. De auto ligt prima op de weg.JeroenSpock schreef: ↑05.07.2024 - 12:50 Of het stuurhuis zelf, komt wel vaker voor dat hij gaat 'zoeken'. Maar vooral bij lange bochten en dat zou je ook zeker moeten merken zonder caravan.
Bij een beurt kijkt men hier totaal niet naar.
Longlife zeggen ze dan.
Wat betreft gieren heb je gelijk, de pomp zal zich meestal flink laten horen in dat geval.
- Jiska
Daar weet ik ondertussen alles van
Had een lek stuurhuis vorige maand.. Zodra er geen olie meer in zit gaat hij flink gieren / janken.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- JeroenSpock
Hoeveelheid zullen ze toch wel (zou wel moeten) controleren. Want bij een beurt lees ik dan vaak, olie + filter, evt nog een filter, en controle van diverse sappen.
Of het nog goed is zal ze waarschijnlijk jeuken. Tenzij ze een groot vat stuurolie hebben staan die op moet, dan is het ineens wel verstandig om te verversen.
