Ineens hele waslijst met storingen XC90 T8 2015
Duikert
Het begon vorige week dat de navigatie niet meer wist waar hij was en er geen verbinding met de wifi gemaakt kon worden.
Volgens de dealer een gevalletje software-update en door. Afspraak gemaakt voor gisteren, zou zo gepiept zijn.
Maar...... het lukt de dealer niet om contact te krijgen met de communicatiemodule{s) er kan dus niets uitgelezen of ge-update worden. Ze hebben nog wel de boel proberen te resetten, maar dat heeft alles alleen maar veel erger gemaakt met nu een hele waslijst aan storingen van systemen die niet meer werken:
- hybride systeem werkt niet (rijdt niet meer elektrisch)
- Cruisecontrol
- ESC
- City-safety
- ASP
- GPS
- Wifi
Aangezien deze storingen nu tegelijk komen zullen ze best gelinkt zijn aan 1 betreffende module, maar de dealer weet zelf even niet waar ze nu moeten zoeken, er moet een diagnose-expert bij komen, die pas over 3 weken tijd heeft.
Jullie een idee waar het probleem zit of welke module dit zou kunnen zijn?
Ik vrees dat ik alvast mag gaan sparen voor de reparatie..
XC90 2015 T8 Inscr
Gouwe
Ik kan je alleen maar sterkte wensen en heb verder geen idee, hooguit de suggestie om met dit natte weer goed te controleren of er niet ergens water in de auto loopt via het panodak waardoor er vocht in een module is gelopen?
The Mechanic
Kijk/voel maar eens rechts achterin de auto, onder dat plastic bakje wat je eruit kan trekken.
Waarschijnlijk staat daar, onder de zekeringkast water, en laat daar nu net de VCM zitten op de bodem...
Duikert
The Mechanic schreef: 29.02.2024 - 10:25 Kijk/voel maar eens rechts achterin de auto, onder dat plastic bakje wat je eruit kan trekken.
Thanks, daar ga ik goed naar kijken, dat zou best wel een zoekrichting kunnen zijn. Na de wintersport in januari heb ik best wat vocht in de auto en met het natte weer van de afgelopen tijd heb ik nog geen gelegenheid gehad om de auto goed uit te drogen.
XC90 2015 T8 Inscr
Urbexpeditie
Je zou toch denken dat men bij de dealer wel zo snugger zijn om daar ook te kijken?
Sterkte in ieder geval. Hopelijk snel opgelost.
"Small streams make great rivers 🎣"
Duikert
Urbexpeditie schreef: 29.02.2024 - 15:01
Zou je zeggen inderdaad. Net even gecheckt, alles is kurkdroog in die compartimenten.
XC90 2015 T8 Inscr
BraboFrits
Oei, dat klinkt niet echt lekker... sterkte, hopelijk valt het mee. Ik blijf meelezen...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Erwin1963
Dag Duikert.
Sinds een paar dagen is ook mijn xc90 (2015) t8 de weg kwijt. Het pijltje in de navigatie beweegt op een andere plek dan de werkelijke plek. Gelijk aan jou storing. Is je storing opgelost? En hoe ? Misschien kan ik er mijn voordeel mee doen.
Alvast bedankt.
Almerev70
Hoe is het afgelopen met Duikert?
Duikert
Ik zag dat ik geen update meer gegeven heb:
Bleek waterschade vanwege lekke rubbers dakraam. Naast de rubbers moest de communicatiemodule moest vervangen worden. Duur grapje geweest.
Op een klein motorstorinkje na draait weer zoals het zou moeten.
XC90 2015 T8 Inscr
Gouwe
Top en ja lekkage is een ding i.c.m. het panodak.
Zorg dat de afvoeren schoon zijn en er geen (groot) gat in het rubber van de panodak zit.
