Koelwater aftappen, blokkerende radiator kraantje?.
EefV
Hoi,
Paar weken geleden wilde ik de thermostaat klep vervangen (XC70 2008 3.2 benzine). Om dat te doen moet je een deel van het koelwater aftappen. Linksonder ( bestuurderskant) zit een kraantje op de radiotor. Slangetje op aangesloten. Schone emmer erbij gepakt. Dop van het reservoir. Kraan kwartslag opengedraaid en.. niets.. geen druppel water. Paar keer in de slangen geknepen, een draad in het gat van de kraan gefriemeld. Nog steeds geen druppel water. Nu lees ik op swedespeed forum, dat je het kraantje 180 graden open moet draaien ipv 90 graden. Bij mij ging die niet verder ging van 90 graden. Het is een plastic kraantje en ik ben bang dat het afbreekt als ik het ga forceren.
Iemand ervaring mee? Klopt het dat het 180graden open moet?
Thanks
Eef
XC70 Summum 3.2 LPG 6cil, 2008, 390.000 km
V70n 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
V70n bi-fuel LPG 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
Misschien even doorprikken met een ijzerdraadje.
Fredhead
Dat heeft ie dus al gedaan.
Ik zou het kraantje laten voor wat ie is en een slang op dezelfde hoogte los maken om zo het water eruit te laten.
Kans is groot dat je anders het kraantje eerst mag vervangen voordat de koelvloeistof weer terug kan.
pjdamen
Kraantje gaat gewoon heel stroef. Je moet verder draaien.
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
EefV
lint schreef: 08.07.2024 - 19:25 Misschien even doorprikken met een ijzerdraadje.
Al gedaan, maar dat is het niet de oplossing aangezien die nog een kwartslag verder moet.
EefV
fredhead schreef: 08.07.2024 - 19:33 Dat heeft ie dus al gedaan.
Slang zit een stuk hoger. Je komt er moeilijk bij en hij gaat niet makkelijk los. Daarnaast wordt het zo'n geklieder met koelwater als je de (grote) slang los haalt.
EefV
pjdamen schreef: 08.07.2024 - 19:57 Kraantje gaat gewoon heel stroef. Je moet verder draaien.
Aha. interessant. Het viel mij al op dat het kraantje heel erg stroef ging. Na 90 graden verdraaien ben ik er maar mee opgehouden. Dacht dat die niet verder open kon, maar ik zal het binnenkort nog een keer proberen. :)
Is er een manier om het soepeler te laten lopen; kruipolie bijvoorbeeld?
EefV
Het is een soort barojonet sluting. Je draait hem links open. Als het kraantje niet meer wil, dan voorzichtig verder linksomdraaien en naar je toetrekken. Dus van de radiator af. Dan komt die vanzelf los.
