Mensen,
Ik zag dat er wat condens zit in de knipperlichtkast linksvoor. Is dit simpel te vervangen door een rubbertje of moet ik de complete unit vervangen?
Condens in knipperlicht
- HenriV40
Ik denk dat ik toch maar een nieuwe plaats want anders blijf je het houden.pena schreef:hoi Henri,
Een haardroger, eventueel met stofzuigerslang, doet wonderen.
Volvo V40 1.9D 115pk Europa Sports Exclusive - Titanium Grey
- J
je weet de oorzaak niet, toch?
tenzij je hem al een tijd hebt, kan het ook komen omdat hij op een verkeerde plek heeft gestaan, het lampje er ultra knullig in is gezet waarbij diverse onderdelen zijn vergeten etc etc etc
daarbij, t zal garantie zijn, denk? dan een nieuwe, uiteraard!
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
- Hans
Ik heb het ook gehad. Geen duidelijke oorzaak voor gevonden. Je kunt het er uit fohnen of de wagen in de zon zetten, maar het komt gewoon weer terug. Een nieuw knipperlicht kost 25 euro of zo en je bent er vanaf.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- MaVe
Heb hetzelfde gehad met de mijne, ook linksvoor. Bleek dat op sommige plaatsen de verbinding tussen het "glas" en de "spiegel" niet meer helemaal dicht was. Heb nog een poging gedaan om met silicone te dichten, maar het probleem bleef helaas. Heb uiteindelijk dan ook een nieuw knipperlicht geplaatst en het probleem is opgelost...
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
Heb het ook gehad linksvoor, bij mij bleek dat er aan de achterkant een gaatje in de spiegel zat wat niet met een rubber dopje was afgedicht, terwijl dat bij het rechterknipperlicht wel afgedekt was, daardoor kon vochige lucht in de unit komen die dus condenseerde.
gr Lucas
V40 1.9D 115pk 2001
gr Lucas
V40 1.9D 115pk 2001
- Marsupilami
Het vreemde vind ik alleen dat die rubberdopjes hol zijn. Mijn linkerknipperlicht blijft keurig droog terwijl het rechtse exemplaar ook steeds weer condenseert. Ik ben ook met kit bezig geweest, maar heb het tot nog toe niet voor elkaar kunnen krijgen dat de zaak droog blijft.
Volvo V40 2.0 Europa Sports 2002 Black Saphire
- buuntje
ik had dit probleem ook iedere keer dat ik men auto poetste.
knipperlicht eruit gehaald en onderaan zat een barstje.
tijdje laten drogen op de verwarming zodat alle condens eruit was en doorzichtige silicone eraan gedaan.
probleem is opgelost en je ziet niets van de silicone.
V40 1.9td 102pk bj 2002
- laheije
Ik heb precies hetzelfde gedaan en dat is nu 1 jaar geleden en zit nog altijd perfect en is ook nog altijd waterdicht.ik had dit probleem ook iedere keer dat ik men auto poetste.
Wel natuurlijk serieus gekit.
