Forummers,
Beetje raar probleem.
Volvo S60 2.4 uit 2002
Mijn verlichting van de km teller/dagteller/temp /tijd EN radio branden SOMS bij het starten niet op volle sterkte.
Wanneer ik echter de licht schakelaar (die nu met het streepje verticaal naar boven staat) een kwart slag naar links draai, gaat de verlichting weer op volle strekte schijnen.
Weet Iemand wat hier aan de hand is ?
S60 2.4 uit 2002 ***Verlichting km/tijd/temp EN radio***
Accu die z'n langste tijd heeft gehad?
Normaal gesproken branden de dimlichten mee tijdens het starten, nu alleen de stadslichten wat een beetje capaciteit scheelt.
- JeroenSpock
Nee dimlicht gaat uit bij sleutel op stand 3
- JeroenSpock
Maar het gaat om de binnenverlichting? Die in het dashboard?
Brandt je dimlicht wel goed bij stand 1 van de lichtschakelaar? of alleen bij 0?
Daar zeg je inderdaad iets.
Kan alsnog zijn dat ie vlak voor de start teveel stroom trekt.
beezer
@jeroenSpock Ja gaat om binnenverlichting vh dashboard die vd kilometerteller en de toerenteller icm met de verlichting vd radio.
Volgens mij was het 't stadslicht. Eentje deed het niet. Bij het demonteren begon die ineens te branden ...... Beide dimlichten branden ok zowel in stand 0 al I
Even afwachten of het nu is opgelost.
Aanvulling 13:50 helaas niet de oplossing .....
- JeroenSpock
Tijdens het starten wil die verlichting bij mij ook wel eens wat dimmen dacht ik, let er eigenlijk nooit op.
Maar als de motor eenmaal loopt brandt alles wel normaal?
Wieltje voor de dashboardverlichting staat wel op zijn hoogst?
Met de schakelaar op 0 of stadslicht, en in jouw geval ook 1, moet het altijd branden.
beezer
@JeroenSpock
Maar als de motor eenmaal loopt brandt alles wel normaal? nee pas als ik de lichtschakelaar naar links draai
Het gekke is voordat ik dat doe, doen de knoppen vh mistlampen voor en achter ook niet
Wieltje voor de dashboardverlichting staat wel op zijn hoogst? yep die staat omhoog
Zou dr een storing kunnen zitten in het display vd schakelaar vh licht ?
- JeroenSpock
Ik zou zeggen druk er een andere lichtschakelaar in, desnoods van iemand die je kent met een S60/V70 van 2001-2003, kijken wat hij dan doet.
De schakelaar geeft de CEM een signaal dat de verlichting aan moet, de CEM stuurt de verlichting weer aan.
Ik gok op een beroerde verbinding tussen schakelaar en CEM, of intern de schakelaar.
- JeroenSpock
Kan je altijd proberen, 1 minuutje werk
- JeroenSpock
Dus toch. Mooi man
beezer
