Probleem met bellen via Carplay
De nieuwe generatie S en V90
Incognito
Goedemiddag,
In mijn V90 uit 2018 heb ik mijn telefoon via Bluetooth verbonden voor handsfree bellen. Als ik echter ook via Carplay connect (via gewoon kabeltje, of via een USB-adapter, dan maakt niet uit), dan blijkt dat mijn telefoontjes na 20 tot 30 seconden steeds verbroken worden.
Dit is alleen op te lossen door de Carplay los te koppelen. Dan gaat het bellen weer via Bluetooth en gaat alles weer goed. Heeft iemand dezelfde ervaringen en liefst ook een oplossing?
V90 T8 R-design 2018 (Polestar Engineered)
Saab 9-3 2002 Cabriolet
Saab 9-5 2007 1.9 diesel sportscombi (Hirsch)
Gouwe
Als ik het goed begrijp heb je én de BT verbinding actief en ook via Carplay. Ik denk dat daar een conflict zit. Waarom wil je bellen via BT als dat via Carplay kan?
Probeer eens je BT verbinding met de auto te ontkoppelen? Probleem dan opgelost?
Henry82
Maar wordt BT niet vanzelf uitgezet als CarPlay actief wordt? Dat dacht ik tenminste.
Misschien wil het het helpen om de iPhone even uit en aan te zetten, dat wil ook nog wel eens vage klachten oplossen.
Incognito
Gouwe schreef: 11.07.2024 - 17:34 Als ik het goed begrijp heb je én de BT verbinding actief en ook via Carplay. Ik denk dat daar een conflict zit. Waarom wil je bellen via BT als dat via Carplay kan?
Ik ga nog wel even experimenteren, maar in een ideale situatie wil je niet handmatig de BT uitzetten, als je een keer via CarPlay connect. Ik gebruik Carplay maar weinig, maar als ik een keer muziek wil streamen en de telefoon gaat, dan wil je wel gewoon via CarPlay langer dan 20 seconden kunnen bellen. En dat lukt bij mij dus niet. Verbinding wordt dan steeds verbroken. Kabel eruit trekken van CarPlay is dan de enige oplossing, want dan belt hij weer via BT. Maar als ik de enige ben met dit probleem, dan zal ik de oorzaak in mijn iPhone 14 gaan zoeken. Herstart etc helpt in ieder geval niet.
Gouwe
Jij hebt geen probleem met de iphone maar een probleem dat Carplay altijd prio krijgt, zoals Henry ook al aangeeft. Ik heb jou probleem niet omdat ik voor bellen en streamen (draadloos) carplay gebruik. Mijn telefoon en de carkit van de auto zijn niet gekoppeld.
Waarom ook niet gewoon bellen via Carplay?
Incognito
Gouwe schreef: 14.07.2024 - 09:44 Jij hebt geen probleem met de iphone maar een probleem dat Carplay altijd prio krijgt, zoals Henry ook al aangeeft. Ik heb jou probleem niet omdat ik voor bellen en streamen (draadloos) carplay gebruik. Mijn telefoon en de carkit van de auto zijn niet gekoppeld.
Ik had nog geen draadloze Carplay toen ik de auto kocht en toen leek het handig op drie bestuurders, drie mobiele telefoons via BT te koppelen, gekoppeld aan de drie bestuurdersprofielen. Nu kan ik die allemaal wel afkoppelen en kijken of het dan via Carplay allemaal ook goed werkt natuurlijk. Ik zal eens wat proberen, maar het leek me dat het ook 'naast' elkaar zou moeten kunnen werken.
Gouwe
Helaas dat gaat dus niet. Misschien dat je in de settings van je iphone nog aanpassingen kunt doen?
Jers3n
Je kunt in een iPhone (wellicht nog model afhankelijk) automatiseringsopdrachten instellen. Wellicht kun je instellen dat zodra je iPhone CarPlay opstart/verbind dat dan de BT uitgezet wordt (en ook andersom)?
Ik heb dat gedaan voor mijn hotspot, die wordt geautomatiseerd actief zodra mijn iPhone met de BT van de V90 verbinding heeft. En gaat ook weer uit bij verbreken van BT verbinding.
En wellicht een rare vraag maar gebruik je een goede gecertificeerde Apple kabel?
Daar is CarPlay erg gevoelig voor, bij huurauto op vakantie viel CarPlay met niet goede kabel ook continu na ca. 30 sec weg, met goede kabel geen uitval meer.
Incognito
Jers3n schreef: 16.07.2024 - 10:09 Je kunt in een iPhone (wellicht nog model afhankelijk) automatiseringsopdrachten instellen. Wellicht kun je instellen dat zodra je iPhone CarPlay opstart/verbind dat dan de BT uitgezet wordt (en ook andersom)?
Dit zijn wel goede tips! Ik gebruik wel een originele kabel, maar ik zal hem eens vernieuwen. Automatiseringsopdrachten klinken ook goed. Thnx
