2019 V60 r-design t8
J33Bee
Nomad schreef: 17.06.2024 - 11:47
J33Bee schreef: 17.06.2024 - 06:58 Jup hier ook en komt regelmatig voorbij (bij Sensus). Met Apple CarPlay met name. Dan is inderdaad switchen van bron, in/uit schakelen van gesproken meldingen vaak de "oplossing".
Is een fix voor inmiddels. Even langs de dealer voor een Total Upgrade.
Waar zie je dat je de update (of überhaupt welke versie) hebt draaien? Auto is terug van onderhoud en zou updates gehad moeten hebben maar ik kan nergens de huidige firmware versies etc zien?
Onder instellingen —> Systeem —> Systeeminformatie kun je alleen het VIN (nog) zien? Hebben ze dat eruit gesloopt?
seppeg1987
Zwaar geladen op weg naar Frankrijk:
https://photos.app.goo.gl/3tf1u9ZgnR4DyJka9
Vraag me af of het voor de vering kwaad kan dat deze 48u zo staat?
Heerlijk cruisen tegen 130 op de snelweg. Op zo'n momenten merk je wel dat je met een premium rondrijdt.
seppeg1987
Nog eens iets posten, want er is wel iets wat mij opvalt, en zou willen weten of dit nog voorkomt.
Soms gebeurd het dat ik constant elektrisch rij, en toch zie ik in de verbruiksgegevens elke km een constant benzineverbruik van +- 2 l/100km. Verbrandingsmotor heeft gedurende heel die tijd effectief niet gedraait.
Waaraan verliest die dan benzine?
Bijkomend merk ik dat, als ik de v60 parkeer in onze inpandige garage na een 100% elektrisch ritje, deze echt enorm naar naft ruikt bij het uitschakelen. Precies of ik ben op een indoor kartbaan..
Kan iemand hier meer over vertellen? Herkenbaar? Of te melden bij de dealer?
Philken
een gokje: doordat de benzinemotor standby is tijdens het electrisch rijden, werkt de benzinepomp doorlopend met terugvoer naar den benzinetank en zit er daar ergens een beginnend lekje waardoor je de benzine ruikt?
ruikt het in of buiten de auto?
you've been beaten by a bRick
Almerev70
Die van mij stonk ook naar benzine maar dat kwam omdat de tank lek was. Een pijpje op de rvs of alu tank zat een klein gaatje in een lasnaad, daar zweette hij door. Is vervangen onder garantie (gelukkig want 2300 euro....).
Bij mij rook je het sterk aan de achterkant.
Probeer de lucht te lokaliseren, dan kan je gericht zoeken.
Trouwens, wat voor standkachel heb je? Elektrisch of benzine?
Gouwe
Heb je de extra verwarming toevallig aan staan? Kijk even bij klimaat in het menu.
EVO500
seppeg1987 schreef: 20.10.2024 - 15:44 Bijkomend merk ik dat, als ik de v60 parkeer in onze inpandige garage na een 100% elektrisch ritje, deze echt enorm naar naft ruikt bij het uitschakelen. Precies of ik ben op een indoor kartbaan..
Hier hetzelfde. Altijd aan de achterkant. Had er in Mei bij de beurt ook gemeld. Niks gevonden. De ene dag wel de andere niet als ik alleen op "pure"had gereden.
Dacht in het begin ook bezine pomp die dan toch meedraait en misschien tank die ontlucht aan de achterkant. Er is nooit een druppel benzine te zien op de grond.
Nu Almerev70 dit schrijft, ga ik het toch extra in de gaten houden.
V60 T8 PO Crystal White Pearl (MY2021)
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
J33Bee
kistigun heeft volgens mij ook zijn tank laten vervangen onder garantie. Weet niet of dat hetzelfde euvel is?
EVO500
@J33Bee. Vind het nu wel verdacht dat er meerder mensen hetzelfde euvel ervaren...dan gaat er bij mij wel een belletje rinkelen.
Gouwe
De extra verwarming werkt alleen bij temperaturen onder de 15 graden. Dus het soms wel soms niet ruiken kan dus ook met de buitentemperatuur te maken hebben.
seppeg1987
Gouwe schreef: 20.10.2024 - 17:48 Heb je de extra verwarming toevallig aan staan? Kijk even bij klimaat in het menu.
Extra verwarming stond inderdaad wel aan.
Ik heb het nu afgezet. Benieuwd of ik nog ren benzineverbruik ga hebben.
Ik verlies precies wel geen brandstof. Nog nooit een plek gezien in onze garage.
seppeg1987
EVO500 schreef: 20.10.2024 - 18:15
Bij mij bleek het te gaan om die brandstofkachel. Heb het nu afgezet: nooit geen benzineverbruik meer en ook geen last van geur bij het stilleggen.
Is dat dan efficiënter/economischer in de winter om via die kachel te stoken ipv op de accu? Iemand hier research over gedaan toevallig?
kistigun
J33Bee schreef: 20.10.2024 - 18:35 kistigun heeft volgens mij ook zijn tank laten vervangen onder garantie. Weet niet of dat hetzelfde euvel is?
Klopt, mijn tank is onder garantie vervangen. Als ik de tank vol gooide kwam er altijd een halve liter terug eruit. In eerste instantie hebben ze toen t koolstoffilter vervangen maar dat hielp niet. Dus hebben ze uiteindelijk de hele tank vervangen waarna het probleem was opgelost.
De geur na het rijden herken ik ook maar dat had volgens mij iets te maken met de standkachel?
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
seppeg1987
Daarnet bij een doe-het-zelf zaak. Ernaast was een plekje vrij, kon het niet laten om er langs te gaan staan.
Ik ben aant nadenken over 20" zwarte velgen voor de zomer ipv de 19" diamond cut velgen. Maar langs de andere kant is het dan wel heel erg zwart..
