H7 vervangen door H7 led
Peveo
Is het mogelijk om de H7 lampen in mijn V70 2002 direct te vervangen door H7 led lampen?
Ik hoor aan de ene kant dat dat geen probleem is en dat er complete sets voorhanden zijn en anderzijds verhalen van kan niet, mag niet.
Hoe zit dat nu precies? Ervaringsdeskundigen die H7 led in hun V70 hebben gedaan ipv de halogeen H7.?
Fredhead
Wettelijk gezien mag het niet.
Osram heeft een type ledlamp die daarop de uitzondering is maar of die ook geschikt is voor jouw V70 zal je na moeten kijken.
Vaak een vervelend lichtbeeld voor tegenliggers bij led vervangingslampen.
Jiska
In het v70 topic van jroen81 staat er een stuk over geschreven.
Inderdaad, led lampen mogen eigenlijk niet in een halogeen reflector, maar Osram heeft een setje gemaakt dat speciaal is goedgekeurd voor de openbare weg. Hiero: https://www.werkenbijlicht.nl/h7-led-re ... zwQAvD_BwE
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Dat is mooi want volgens de lijst van Osram is de V70 geschikt.
Jiska
Kijk das nou top. Als mijn d2r lampen paars kleuren, vervang ik ze beide door osrams. Welk spul zit er affabriek in?
Huidige wagen:
JeroenSpock
Het blijft geknoei. Met of zonder type goedkeuring, met of zonder apk.
Je veranderd het brandpunt van de lichtbron in een reflector die daardoor ander lichtbeeld gaat geven.
Eens, maar deze Osram heeft wel type goedkeuring. Misschien beter lichtbeeld en geen problemen bij de APK.
Jiska
lint schreef: 14.07.2024 - 11:16 Eens, maar deze Osram heeft wel type goedkeuring. Misschien beter lichtbeeld en geen problemen bij de APK.
Denk het wel. In het topic van jroen81 staat er een stuk over en het lijkt geen strooilicht te geven. Weet niet of dat osrams waren.
Je kunt ook led projectoren inbouwen in de behuizing, alleen weet ik niet of dit kan aangezien dit niet de heldere variant is.
Jeroen, jij hebt dit ooit gedaan bij je s60 toch? Of was dat een facelift variant :)
Huidige wagen:
Fredhead
Jeroen heeft zn oude xenon lampen omgebouwd naar projector lampen.
In principe kan het met beide type lampen.
Alleen is het voor veel mensen direct klaar zodra er meer aangepast moet worden dan alleen een setje lampen.
JeroenSpock
Nee iets anders dan halogeen druk ik niet in een halogeen reflector.
Vorige auto had xenon projectoren in halogeen koplampen, mooier kon niet.
https://www.google.com/maps/@53.0850719 ... &entry=ttu
Jiska
JeroenSpock schreef: 14.07.2024 - 14:49 Nee iets anders dan halogeen druk ik niet in een halogeen reflector.
Wow! Dat ziet er mooi uit! Gaf ontzettend veel licht denk ik?
fredhead schreef: 14.07.2024 - 14:35 Jeroen heeft zn oude xenon lampen omgebouwd naar projector lampen.
Nee precies. Voor heel veel mensen is dat inderdaad zo. Komt natuurlijk ook doordat niet iedereen de kennis heeft om het om te bouwen, maar die lampen van Jeroen zien er beeldschoon uit!
Huidige wagen:
Fredhead
Of gewoon simpelweg het geld er niet voor over heeft want met alleen een lamp vervangen werkt het tenslotte ook.
Zo gaat het vaak, de makkelijke manier, alleen de lampen vervangen en klaar.
flevodirk
Het mag idd officieel niet. Ik heb daarentegen bijna 6 jaar met LED koplampen rondgereden in de S60 en telkens door de APK gekomen. Was wel een duur Hilox setje, wat ik ook heel netjes ingebouwd had. Geen tegenliggers verblind en prima licht. Maar meningen kunnen verschillen..
Ik zou die Osrams eens proberen, dan kan je ook je ervaringen hier posten! Ik ben benieuwd.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
Jiska
Ik ook! Denk wel dat het de moeite waard is, aangezien Osram een zeer kwalitatief merk is. En het is ook nog eens goedgekeurd😁
Huidige wagen:
maartjinski
Kwa wettelijke eisen zou je denken dat het niet mag.
Vaak zegt men dat alles e-keur moet hebben.
Ook doet het verhaal de ronde dat hoogte regeling verplicht is bij Xenon.
Om dit alles te verifiëren heb ik dit jaar contact gezocht met de RDW.
In Nederland is er geen wettelijke eis tot type goedkeuring van de verlichting.
Wel is er een verbod op verblindende verlichting, er is een maximale lichtopbrengst en een vastgestelde hoogte in die wet beschreven.
Hiermee wordt in Nederland dus in 1 wet alle mogelijke vormen van verlichting afgetimmerd.
Ook hoogte regeling is niet verplicht, maar indien aanwezig moet ie werken.
Is er een handmatige hoogte bediening aanwezig dan dient ie volgens de schaalverdeling te werken.
In sommige buurlanden dien je wel e-keur te hebben.
Je kunt daarvoor je verlichting bij de RDW laten keuren en als het voldoet krijg je een certificaat waarmee je in het buitenland wel mag rijden.
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
Jiska
Oké dank voor de informatie!
Maar dan zou dus net zo goed een (bijvoorbeeld) tesla met LED verlichting afgekeurd kunnen worden op verlichting zoals een auto met achteraf ingebouwde LED?
Toch zou ik gewoon projectoren inbouwen. Dan heb je i.i.g. gegarandeerd geen strooilicht en een goed licht beeld, maar aangezien die lampen zo goedkoop zijn is het misschien wel het proberen waard
Huidige wagen:
Fredhead
Als die verlichting niet goed af staat gesteld wordt ie sowieso net zo hard afgekeurd.
Jiska
fredhead schreef: 05.08.2024 - 21:07 Als die verlichting niet goed af staat gesteld wordt ie sowieso net zo hard afgekeurd.
Precies, dat bedoelde ik inderdaad.
Dan wordt hij gewoon goed afgesteld, maar als het sowieso (ongeacht de afstelling) strooilicht is blijft het gewoon afkeur
Huidige wagen:
