Laadklep voor opladen beschadigd
RayRen
Hallo, zojuist na het opladen ontdekt dat iemand tegen het laadklepje is aangelopen waardoor deze beschadigt is geraakt. Heeft iemand enig idee of tips hoe ik deze weer kan vastzetten?
[02-2024] V60 T6 Recharge Plus Dark, Denim Blue, Trekhaak, Glazen schuifdak
[12-2023 / 02-2024] Volvo V60 - 2.0 B4 Momentum Business Mild hybrid, Automaat, Leder, Trekhaak
[04-2014 / 11-2017] Volvo V40 D2 Momentum MY13, Silver Metallic, Business pack, Premium sound, Keyless drive, Trekhaak afneembaar, 17 inch Mannan zomer
teebee
Lijkt me een ‘click-systeem’ .
Al met een zaklampje ertussen geschenen om te zien of je daar wijzer van wordt?
RayRen
teebee schreef: 17.07.2024 - 20:31 Lijkt me een ‘click-systeem’ .
Ik heb geprobeerd met een stuk zeer hard plastic tegen het onderste randje te duwen maar deze geeft niet genoeg mee helaas
WillyWortel2
Misschien even vragen bij een schadehersteller of het klepje weer in model gedrukt kan worden.
Is het een kunststof plekje dan kan dat niet, dan zal het vervangen moeten worden.
kawazxr
Misschien even als tussen oplossing met een klein dotje goed hechtende kit (sikaflex) met een lijmtangetje (beide zijde beschermen) weer vastzetten.
Later met een visdraadje weer losmaken en hierna de nieuwe/vervangende monteren.
S60 T8 R-Design Hybride
RayRen
kawazxr schreef: 18.07.2024 - 13:11 Misschien even als tussen oplossing met een klein dotje goed hechtende kit (sikaflex) met een lijmtangetje (beide zijde beschermen) weer vastzetten.
Ik krijg het helaas niet ingedrukt. Het plastic randje aan de onderkant is zeer hard en wil niet meebewegen. Heb nu een afspraak gemaakt bij de Volvo garage om ernaar te laten kijken.
Dank allemaal voor het meedenken
kawazxr
Oké jammer, maar dan kan je inderdaad het beste even langs de garage rijden.
Dreban
Op die van mij een keer gehad dat de hele klep eraf lag. Wasneen kwestie van "eropschuiven". Dus niet klikken. Wellicht proberen helemaal eraf te schuiven en dan weer correct erop te doen?
-- S60 T6 MY23 Ultimate
Volvo V60 '22 | Mercedes Benz A180d '17 | Renault Twingo '12
RayRen
Dreban schreef: 24.07.2024 - 23:29 Op die van mij een keer gehad dat de hele klep eraf lag. Wasneen kwestie van "eropschuiven". Dus niet klikken. Wellicht proberen helemaal eraf te schuiven en dan weer correct erop te doen?
Dank je wel voor de tip. Inderdaad niet geprobeerd maar zal dit onthouden. Inmiddels bij de dealer geweest waar een monteur het binnen een aantal minuten gefixeerd had. Helaas niet verteld hoe.
