Mijn Probleem lijkt op reactie van VAUDI van 01-11-2020. Heb een V60 Hybrid van 2015 met 120.000 echte km. Reeds 3x aircopomp vervangen.
Als rij-accu volledig leeg is, gaat ie bij aansluiten van laadkabel eerst blazen, het blauwe lampje naast stekker knippert een aantal maal, dan hoor ik klik in buurt achteras, en wordt knipperlampje wit.
Start accu los koppelen voor reset helpt niet, opnieuw laadkabel uit en in helpt ook niet.
Enige wat helpt is motor starten, in save stand blokje om totdat er weer grijs vakje links in accuvulling komt of 5 km bij actieradius, dan terug naar laadsnoer en dan wordt er zonder problemen geladen. Wie heeft hier diagnose en oplossing voor?
Alvast bedankt!!!
Groeten,
simon 50
Laad problemen v60 Hybrid
- Tukker999
Diagnose is dat de laadunit defect is en de oplossing is een kleine reparatie a raison van 1600 euro.
Ergo: ik herken het fenomeen, de diagnose bij de garage duurde een week en na de reparatie is het een jaar goed gegaan.
Op dit moment moet ik de accu opnieuw niet helemaal leegrijden want dan komt de hele riedel aan de orde die je al beschreef.
Ik start de auto, zet het in AWD stand en kom na 5 minuten terug en daarna werkt alles weer.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
simon50
Dank je EV Kessel! Gisterenavond was ie weer helemaal leeg, en dus lukte laden niet. Vanmorgen vroeg lukte het wel, zonder problemen laden. Enige verschil is temp? Temp accu? Als dat het is zou het dan ook de (te gevoelige) temp sensor van accupakket kunnen zijn?
C70 D5 2007 en V60 Hybrid 2015
Ik heb veel problemen gehad met mijn eerste D6, maar uiteindelijk was ook mijn kabel keer kapot dat hij halverwege het laden stopte. Maar dat heb je denk ik wel al getest?
simon50
Dank je Paul, kabel is ok! Heeft te maken met helemaal leeg zijn, helemaal leeg is als er links in batterij plaatje geen enkel balkje meer is. Dan moet ik eerst stukje rijden op Save, tot balkje weer terug is en dan kan ik perfect zonder storingen laden met die kabel. Een ander schrijft over 5 min buiten laten draaien in Power stand......
evkessel
da's inderdaad een ander issue, zoals simon50 beschrijft.simon50 schreef: ↑21.11.2023 - 09:45 Dank je EV Kessel! Gisterenavond was ie weer helemaal leeg, en dus lukte laden niet. Vanmorgen vroeg lukte het wel, zonder problemen laden. Enige verschil is temp? Temp accu? Als dat het is zou het dan ook de (te gevoelige) temp sensor van accupakket kunnen zijn?
Ik stuur mn laadpaal aan op lage (dynamische) energietarieven, da's voornamelijk snachts. Dat gaat altijd goed met een lege accu. Ergo, het lang laten staan van de auto (accu afkoelen) voorkomt dat de accu door de airco gekoeld moet worden, wat de accu nog leger trekt en waar de OBC qua vermogen niet in kan voorzien.
Of inderdaad niet helemaal leegrijden...
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
- Tukker999
Of de AWD stand stationair.simon50 schreef: ↑21.11.2023 - 12:30 Dank je Paul, kabel is ok! Heeft te maken met helemaal leeg zijn, helemaal leeg is als er links in batterij plaatje geen enkel balkje meer is. Dan moet ik eerst stukje rijden op Save, tot balkje weer terug is en dan kan ik perfect zonder storingen laden met die kabel. Een ander schrijft over 5 min buiten laten draaien in Power stand......
Volvo V60 PIH 2013:
Volvo V60 PIH 2013:
simon50
Ga ik testen Hein, maar is nog niet nodig geweest, ik laad nu pas als wagen minimaal 4 uur heeft stil gestaan, en dan is er ook bij totaal leeg geen probeleem??? Vandaar dat ik schreef, zou het een temp. sensor kunnen zijn? Stuk goedkoper dan nieuwe laadunit.
wzwaag
vaudi schreef: ↑01.11.2020 - 23:32 Het probleem is bij de bij ons bekende V60's ontstaan na de airco vervanging 2.0.
Onze diagnose:
Het ontstaat bij wat hogere buiten temperaturen en nagenoeg leeg rijden van de accu. (blauwe vakje is weg) .
Bij het laden wordt dan direct de airco met de ventilatoren ingeschakeld. De auto gaat flink loeien.
Dit kan wel meer dan een kwartier duren. Hierdoor gaat de 12V accu leeglopen. Het laden zal stoppen als de
board accu een te lage waarde heeft.
Als je pech hebt wordt de hele 12V accu leeggedronken. En de drive accu is niet opgeladen.
Dit kun je voorkomen, door eerst met de auto een blokje om te gaan, terwijl je op save of hybride rijdt.
Daarna opladen is geen probleem.
Of een temperatuur sensor is niet meer lekker, of de 12V accu is ver heen.
Echter de software zal dat onnodig lang door loeien moeten stoppen bij leeglopende accu. Dat gebeurd niet.
Wij wijten dit probleem volledig aan niet verfijnde software in het laadproces.
Zojuist uitgeprobeerd nadat hij 3 minuten had opgelaad en er vervolgens mee op hield. Eevn stukje rijden met opladen en vervologens weer aan de lader en zowaar staat hij al een half uur te laden . En bij het opladen maakt hij ook onmarelijk minder lawaai vanwege de ventilator
