Spotify
Stoyanov
Beste medegenieters,
Ik luister vrijwel alleen Spotify. Via bluetooth gaat dat prima vanaf de Android.
Maar... er staat ook een kant en klaar Spotify-icoon op het middenscherm van mijn Volvo.
Enkel gebeurt er niks als ik erop druk. Er verschijnt een cirkeltje in het scherm. Dat er iets gezocht wordt. Maar daar blijft het bij.
Wat doe ik verkeerd?
Heb je nog Senus of al AAOS?
Stoyanov
lint schreef: 20.07.2024 - 22:16 Heb je nog Senus of al AAOS?
Wablief ????
Heeft dit te maken met android?
Ik heb een xiaomi Poco x3 pro.
Dit zijn de mogelijke besturingssystemen.
BBQ KING
Dat komt omdat je geen internet op je entertainment systeem actief hebt. Dus of een datasim in je auto installeren of de hotspot functie van je telefoon inschakelen en koppelen aan je entertainment systeem.
vvmark
Je kunt het verschil tussen de besturingssystemen van je auto makkelijk zien door de navigatie.
Het je Google Maps, dan heb je AAOS.
Anders heb je sensus.
Als je geen simkaart in de auto hebt, dan kun je het proberen om de auto met je telefoon te verbinden of met je wifi thuis.
Helaas kun je met de ingebouwde spotify van de auto (bij sensus in ieder geval) geen muziek offline opslaan, daarom gebruik ik meestal Spotify via CarPlay. Wat in jou geval dan via Android auto zou zijn.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
Stoyanov
vvmark schreef: 21.07.2024 - 10:11 Je kunt het verschil tussen de besturingssystemen van je auto makkelijk zien door de navigatie.
Zo doe ik het ook. Maar dan heb je Spotify dus niet op je scherm, en dat is jammer. Als je even wilt bladeren moet je op je telefoon kijken.
Stel nou dat ik mijn Android aansluit via een kabeltje?
dimitripb
Zo te zien heb je het Sensus systeem. Dat is eigenlijk enigszins verouderd. Het beste is dus om je telefoon met het kabeltje op de witomlijnde poort te verbinden en dan Android Auto te gebruiken. Dan heb je een volledige spotify en ook betere navigatiesystemen dan het ingebouwde systeem.
Stoyanov
dimitripb schreef: 21.07.2024 - 12:04 Zo te zien heb je het Sensus systeem. Dat is eigenlijk enigszins verouderd. Het beste is dus om je telefoon met het kabeltje op de witomlijnde poort te verbinden en dan Android Auto te gebruiken. Dan heb je een volledige spotify en ook betere navigatiesystemen dan het ingebouwde systeem.
Dit ga ik zsm proberen
Stoyanov
Ik lees op internet dat er maatschappijen bestaan die zogenaamde dual simkaarten aanbieden. 1 nummer; 2 kaarten. dat zou een perfecte oplossing zijn, ware het niet dat Simpel deze service niet aanbiedt. Zijn er mensen hier die dual sim gebruiken?
adderoos
Ik maak gebruik van Bluetooth tetering en geef zo internet door en daarmee werken alle apps in de Volvo goed. Zelfs kaartupdate werkt goed. Qua verbruik valt dat best wel mee.
XC60 T6 Ultra Black Edition
XC60 T8 R-design
vvmark
Stoyanov schreef: 21.07.2024 - 12:10 Ik lees op internet dat er maatschappijen bestaan die zogenaamde dual simkaarten aanbieden. 1 nummer; 2 kaarten. dat zou een perfecte oplossing zijn, ware het niet dat Simpel deze service niet aanbiedt. Zijn er mensen hier die dual sim gebruiken?
Dat werkt niet.
Het is dan of je auto waarbij je sim werkt of je telefoon. Beide tegelijk kan niet.
Dan kun je beter voor een data sim gaan of wen ander los abonnement voor de sim in de auto
Laatst gewijzigd door vvmark op 21.07.2024 - 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
vvmark
Stoyanov schreef: 21.07.2024 - 10:48
Ik doe het anders.
Ik gebruik carplay (voor de iphone) waardoor je spotify op de onderste helft van je multimedia scherm krijgt in je auto.
En kies gewoon op het scherm van de auto de muziek .
In jou geval zal dat dan via android auto gaan, omdat je een android gsm hebt.
FLITS34
En als je dan een module aanschaft die de verbinding draadloos maakt heb je ook geen kabeltje meer nodig. En automatisch perfecte koppeling met Android auto play
Urbexpeditie
FLITS34 schreef: 21.07.2024 - 17:52 En als je dan een module aanschaft die de verbinding draadloos maakt heb je ook geen kabeltje meer nodig. En automatisch perfecte koppeling met Android auto play
Uhhh... kan je dan niet gewoon blue thoot gebruiken 🫣
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
dimitripb
Urbexpeditie schreef: 21.07.2024 - 18:22 Uhhh... kan je dan niet gewoon blue thoot gebruiken
Zeker, maar het ging hem er juist om dat hij die Spotify app voor Sensus niet wil gebruiken omdat die zo beperkt is. Dan moet je dus naar Android Auto. Dat gaat via het kabeltje of via die module.
Stoyanov
dimitripb schreef: 21.07.2024 - 19:58
Ik heb vandaag geshopt voor een kabeltje van 50cm, omdat ik niet het hele vak vol met kabel wil hebben liggen. Bestaat kennelijk niet. Op de zaak heb ik er 1 van 30cm liggen. Zal van de week eens proberen.
Gisteren probeerde mijn vrouw haar iPhone op te laden via USB en de auto wilde meteen verbinding maken met Carplay, dus het werkt wel.
Als het met Android ook lukt laat ik het in dit draadje even weten.
Ben nog steeds dingen aan het ontdekken....
FLITS34
Als je geen extra draadje wil gebruiken is de draadloze module toch een optie. Plak je onzichtbaar onder het vakje en heb je geen slordige losse kabels en direct verbinding bij het instappen. Very handy……
Terug naar “XC40”
