Ik las ergens dat het plaatsen van een Bullbar sinds 2006 bij wet verboden is.
Maar toch kun je deze nog steeds gewoon kopen....
Hier bijvoorbeeld (https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... teps-rvsoi)
Als je zoiets laat installeren heb je dan een probleem als je ooit wordt aangehouden?
En hoe zit dat in het buitenland?
Is het installeren van een 'Bullbar' eigenlijk verboden?
- V480-S60
Het ligt iets genuanceerder. Voor moderne auto's van na 2008 moet er een typegoedkeuring op de auto zitten om een bullbar te mogen plaatsen. De Bullbar moet dan ook goedgekeurd zijn voor dat specifieke model en voorzien zijn van CE keurmerk. Metalen Bullbars zijn daaar ook niet voor goedgekeurd. Kunststoffen soms wel.
- V480-S60
Op basis van wat ik ervan weet en hierboven heb neergezet zou dat idd geen probleem moeten zijn.
Echter ik ben geen handhaver en weet de wetteksten hieromtrent niet uit mijn hoofd. Dus 100% garantie kan ik niet geven.
- OGA244
Urbexpeditie
Voor de XC90 is geen type goedkeuring. Op geen enkele Volvo personenauto overigens.
Of je daar blij van wordt.... En dat enkel omdat jij het mooi vind staan.
In dit geval dus wel...
Vind dit zo onzinnig antwoordt. Je rijdt je hele leven keurig. Totdat er iemand plots oversteekt en voor jouw auto terecht komt. Ligt het inderdaad niet aan jou. Maar je hebt wel gigantisch letsel toegebracht.
- V480-S60
XC90 van TS is van vóór 2008. Dus van voor die eis Urb.
Maar nogmaals 100% garantie is dat niet.
- TacidBlue
Even voor de duidelijkheid heb ik niet gezegd dat ik zelf zoiets aan wil schaffen.
Ik stel de vraag omdat een familielid die is geëmigreerd is naar Italië een XC90 had met bullbar en die na aangehouden te zijn geweest door de politie deze moest laten verwijderen.
Vandaar mijn vraag...
Volvo XC90 2006 2,5T Antraciet (USA Import )
Volvo V70 2001 2,4 Groen
Urbexpeditie
Afhangkelijk welk land je woont lijkt mij.
Ik rij een Ford Ranger en deze heeft een bb. Echter, ik woon in Zweden en de Ranger is niet bedoeld als dagelijks vervoer. Deze doet de meeste dienst in het bos.
De Ranger staat ook als zodanig geregistreert.
- Edgecrusher
Een terechte actie is als het conform de regelgeving vereist is, ook in het buitenland heb je een scheiding tussen regels maken en er op controleren. Zou te gek zijn als de politie zelf wat gaat bedenken wat hun goed dunkt. Straks gaat diezelfde agent zeggen dat een xc90 niet mag rondrijden omdat die meer letselschade veroorzaakt dan een v40 bijvoorbeeld.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
- OGA244
Er zal vast gerefereerd zijn geworden aan een wet danwel regel.
We hebben op dit forum een politieman die ook wel langs de weg zaken afdwingt op basis van geldende regelgeving, soms zelfs een WOK oplegd als het te dol is
redracer
Gatverdamme zeg oga244
Wat zijn dit voor een zure/azijnzeiker/glas halfleeg reacties op iemand die een vraag stelt ? Jij bent degene die zn antwoorden ff terug zou moeten lezen . Geef dan tenminste een duidelijk antwoord of houd je stil met deze onzin .
Mastiff
Los van het feit of het mag of niet;
Heb niet de illusie te denken dat je als voetganger wel enige kans maakt tegen een XC90 zonder bullbar.
Wanneer je zo begaan bent met voetgangers, ga dan lopen ipv met de auto, wat voor auto dit dan ook mag wezen.
We hebben begin dit jaar nog een persoon die aangereden werd door een XC40 (zonder bullbar) mogen (proberen te) redden, maar ook deze persoon hoeft zich niet druk meer te maken over wat te eten met de komende kerst....om maar aan te geven wat je kansen zijn als voetganger t.o.v. motorvoertuigen, hoe groot of klein deze ook is.
We gaan dit topic maar sluiten.
De vraag of het mag is beantwoord en de discussie die ontstaan is voegt er niets aan toe.
